NX server wil niet installeren
  • beefstick
  • Laatst online: 23-10 11:41
Ik zit met een probleempje. Ik wil een NX server installeren op opensuse 11.1 en dat loopt tegen een fout aan die ik niet begrijp (zal vast aan mij liggen). Na een hoop zoeken op internet lijkt het wel of ik de enige ben die dit probleem heeft, de howto's vliegen je om de oren, en nergens staat iets over mijn probleem, vandaar dat ik het hier eens probeer.
Ik begin met installeren en dan krijg ik de volgende foutmelding.
Barbapappa:~ # zypper in FreeNX NX
Loading repository data...
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...
2 Problems:
Problem: nothing provides libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11) needed by NX-3.2.0-22.1.i586
 Solution 1: do not ask to install a solvable providing NX
Choose the above solution using '1' or skip, retry or cancel [1/s/r/C]: c
Maar als ik dan kijk naar wat er geinstalleerd is zie ik dat de lib gewoon available is :S
Barbapappa:~ # zypper search libstdc++
S | Name              | Summary                                               | Type
  | libstdc++-devel   | The system GNU C++ development files                  | package
i | libstdc++33       | The standard C++ shared library                       | package
  | libstdc++33-devel | Include Files and Libraries mandatory for Development | package
  | libstdc++33-doc   | Documentation for the GNU C++ standard library        | package
  | libstdc++41-devel | Include Files and Libraries mandatory for Development | package
  | libstdc++41-doc   | Documentation for the GNU C++ standard library        | package
i | libstdc++43       | The standard C++ shared library                       | package
  | libstdc++43-devel | Include Files and Libraries mandatory for Development | package
  | libstdc++43-doc   | Documentation for the GNU C++ standard library        | package
en wel op deze positie
Barbapappa:/usr/lib # ls -l libstdc++.so.6*
lrwxrwxrwx 1 root root     19 2010-03-08 12:11 libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.10
-rwxr-xr-x 1 root root 971048 2008-12-03 05:29 libstdc++.so.6.0.10
Ik heb al gekeken of er andere versies in de repos staan, dat is niet het geval. Het lijkt me dus dat de rpm van NX op de verkeerde plaats zoekt naar de lib, maar ik zou niet weten waar, en hoe ik dat kan achterhalen.
Kan iemand mij op weg helpen, want eigenlijk heb ik die NX server dit weekend toch echt wel nodig :(
  • beefstick
Ben er achter. Probleem is opgelost.
De oplossing was als volgt (let op de ene letter verschil)
zypper si FreeNX NX
Toch niet, dit installeert alleen maar de source en die heeft alsnog de dependencies nodig....
Irritant dit!
En nog een edit, het is nu wel gelukt door de 1-click-install te gebruiken. Lekkere HowTo dan. Als je het kunt regelen met 1 klik waarom dan een complete howto schrijven die dat niet eens noemt??
[ Voor 60% gewijzigd door beefstick op 27-03-2010 00:55 ]
Die one click mogelijkheid heeft waarschijnlijk repositories toegevoegd die beschikken over die dependency. Ik zou dit overigens wel bugreporten want normaal gesproken zou 'zypper in' moeten werken zonder problemen.
