HP DL380 problemen met cpu's vervangen
  • Wannial
  • Laatst online: 10-11 14:56
Ik zit nu eens met een probleem waar ik zelf niet helemaal uitkom.
Er staat hier een HP DL380 G3 server, waarin 2x 2.4Ghz socket 603 cpu's in staken.
Deze heb ik er uitgehaald en vervangen voor 2 exemplaren van 3,06Ghz, 533mhz fsb, 1mb cache (deze staat op de site van HP als supported).
Nu start ik de server op en krijg de volgende melding
"this machine only supports 400Mhz fsb processors, one or more 533mhz fsb processors is set to 400mhz fsb"
dit resulteert er dus ook direct in dat het 2.4Ghz cpu's zijn geworden.
niet echt geweldig dus.
heb al geprobeerd met ander geheugen te combineren, maar dat mocht niet baten.
Heeft er iemand toevallig een idee? en liefst natuurlijk een gouden tip!
  • Uberprutser
  • Laatst online: 13-11 16:05
Dat komt omdat er 2 verschillende moederborden zijn:
- 2.80 & 2.40 GHz / 400 MHz FSB System board, with processor cages and system battery
- 3.20, 3.06 & 2.80 GHz / 533 MHz FSB System board, with processor cages and system battery
Ofwel: Gaat niet werken.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Wannial
hm, dat zou een boel verklaren. jammer dat ik dat niet eerder wist en nu voor niets zoveel heb uitgegeven.
  • Uberprutser
Yeseterror schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 21:58:
Dan moet je eerst onderzoek doen voor je actie onderneemt, beetje de standaard regel. :)
  • Wannial
ja ik had ook normaal onderzoek gedaan, maar zelfs nu ik achteraf gezocht had waarom de cpu's niet paste (geloof me, ik gebruik google echt wel, en ik heb ook op de hp site gekeken) kwam ik nog niet tegen dat er 2 verschillende moederborden waren, en niemand anders die ook veel met servers doen wisten het ook niet.
nja balen, maar zoiets kan wel eens gebeuren
  • Ethirty
  • Laatst online: 16:44
Ethirty
Who...me?
Het is vervelend dat het zo gelopen is, maar het was niet heel moeilijk om te vinden hoor ;)
HP DL380 G3 quickspecs
NOTE: The 3.06GHz processor option kits are not backwards compatible; they cannot be used to upgrade systems purchased with 2.4 or 2.8GHz 400MHz Front Side Bus processors.
