Stofdicht rack voor 19" switch
  • Nelissuh
  • Laatst online: 12-10 19:43
Ik wil bij in de productiehal waar ik werk een 24 poorts 19" switch plaatsen. Omdat het hier enorm stoffig is wil ik 'm plaatsen in een stofdichte behuizing.
Bijvoorbeeld iets wat er zo uitziet (denk dat deze niet dicht is):
Afbeeldingslocatie: http://ep.yimg.com/ca/I/mypccase_2098_14300761
Heeft iemand een merk/type van een niet te prijzige kast? Internetsite met voorbeelden?
B.v.d. Bram
Kort : http://www.rittal.be/nl/index.shtml
Rittal is het meest bekend en ook degelijk materiaal.
  • The Realone
  • Laatst online: 14-10 18:57
Waar ik ooit gewerkt heb hielden ze die kasten in fabriekshallen stofvrij m.b.v. overdruk. Geen idee hoe makkelijk/goedkoop dit effectief te realizeren is maar het werkt in ieder geval erg goed.
  • kokkel
  • Laatst online: 07-10 21:08
Kan ik je geen advies over geven, maar ook hoe goed de kast geisoleerd is. Er zal altijd stof in komen, zeker in een stoffige ruimte. Je zou het wel kunnen beperken met een zo dicht mogelijke kast, denk dat zo'n druk kast te duur is voor zo'n oplossing. Of plaats anders de switch aan de andere kant van de muur bv in het naastgelegen kantoor.
Jip, overdruk in een stofdichte patchkast is het beste.
Ben het ook vaker tegen gekomen.
  • Nelissuh
Hey, alvast bedankt voor al jullie reacties. Ik zal eens bij Rittal kijken. Ken de naam idd van electrokasten.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 02-10 18:37
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Als je in de productiehal ook perslucht aansluitingen hebt. (bv. van een centrale compressor) dan lijkt me het niet zo ingewikkeld om een overdruk te creëren. Hoeft echt maar heel minimaal te zijn.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-10 12:46
stofdicht betekend ook dat er moeilijk een goede luchtstroom doorheen gaat,dus ook problemen met koeling.het word gewoon regelmatig met de stofzuiger aan de gang
  • benoni
Tweak-Freak schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 22:14:
Het zou kunnen dat perslucht teveel vocht lekt, dat zou je dan eerst weer moeten filteren eigenlijk.
Als het tegen een buitenmuur is zou je ook lucht van buiten kunnen halen. Anders moet je toch lucht inlaten van binnen, maar dan door een filter die je regelmatig laat vervangen. Wellicht gebruikt het bedrijf al dit soort filters op andere machines. Anders een fannetje met stofzuigerfilters (liefst aan de onderkant), dat gaat ook wel denk ik.
[ Voor 3% gewijzigd door benoni op 27-03-2010 09:19 ]
Mh, heb vaak cisco's in een dergelijke kast zien hangen in een stofrijke omgeving zonder overdruk.
Ja, ze vangen een hoop stof, en het is wellicht niet 'recommended' maar ze blijven wel draaien :)
  • engelbertus
  • Laatst online: 08-10 21:52
als het stof niet van boven in de switch kan komen denk ik dat het met een probleem met stof wel meevalt.
als het maar niet op de bodem van die kast terechtkomt en dan weer wordt aangezogen door de switch.
dus een beetje ruime kast. de switch aan de vorkant bij het deurtje dat luchtdicht is. aan de achterkant heb je wel gaten voor kabels, mooi zo laten. het stof kan er ook alleen in komen als er veel lucht doorheen stroomt, en het blijft alleen daar liggen waar niet teveel luchtstroming is..
misschien is het dan zelfs handiger gewoon een luchtstroming te creeren, die het stof meevoert, en dus zonder filters in de kast, maar wel een filter evt voor de fan van de switch
  • CyBeR
CyBeR
Een andere optie is een switch nemen zonder fans erin. Dan is je hele 'stof aanzuigen'-probleem meteen niet-bestaand. HP maakt er minimaal een die in een 19" rack past (1810-24G). Dat is wel een vrij simpel ding, dus of dat kan is sterk afhankelijk van wat je ermee wilt doen natuurlijk.
[ Voor 23% gewijzigd door CyBeR op 27-03-2010 13:49 ]
  • rapture
  • Laatst online: 11:54
rapture
Zelfs daar netwerken?
IP6x is stofdicht. Tegen IP64 mag je een emmer water smijten. IP65 kan tegen waterstralen van een douchekop onder alle hoeken. IP66 mag je met krachtigere waterstralen beschieten. IP67 mag een meter onder water staan. IP68 gaat voorbij de meter. IP69K is hogedrukreinigerbestendig.
Ik zou gewoon naar een IP64 rack cabinet of kast voor elektrotechniek vragen.
De warmtebeheer in de kast ga je moeten uitzoeken.
  • LauPro
  • Laatst online: 13-10 15:10
LauPro
Prof Mierenneuke®
Voor deze toepassing zijn er prima switches die passief gekoeld zijn beschikbaar. En warmte is niet echt een issue als een switch 20-30 watt opneemt.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • BHQ
  • Laatst online: 14-10 14:54
BHQ
LauPro schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 13:58:
Precies dat en wat CyBeR zegt. Tenzij je echt een l3-apparaat moet hebben kan je perfect uit met niet eens al te dure HP apparaten (de vroegere 1800 en de 1810 nu).
