Lag problemen: Hardware of Internet
  • highmastdon
  • Laatst online: 24-06 18:04
Als ik Call of Duty 4 speel, online, heb ik om de minuut een enorme lag. {edit: ongeveer 1-2 seconden}
Op de lagometer zie ik een enorme groene balk verschijnen dan.
Met fping heb ik al geprobeert om te kijken of 't aan mn internetverbinding ligt maar die is redelijk constant.
fping www.google.nl -c -t 20
Hoe kan ik erachter komen dat dat aan m'n internetverbinding ligt of aan m'n hardware?
{edit: zit 't wel in de goede categorie?}
[ Voor 8% gewijzigd door highmastdon op 26-03-2010 15:05 ]
Dio disse: "Sia la luce!" E la luce fu.
Misschien is het handig om dit in het speciaal daarvoor aangemaakte : Spielerij:Problemen en vragen topic te plaatsen!
Daarbij is het nog handiger als je iets meer info geeft, zoals de specs van je computer, want met deze info kan je natuurlijk niet heel veel :)
  • highmastdon
Ahh oke:)
Misschien kan een moderator 'm verplaatsen.
Specs:
Windows 7 Ultimate 64-bit
Intel E8400 @ 4.0 GHz (8 uur orthos stress test)
Geil Ultra 4-4-4-12 (draait nu op 5-5-5-15) 2x1 Gb en 2x512 Mb
Asus ENGTX260 896 Mb (niet oc-ed)
{edit: Moederbord P5q-e}
Verder blijft mijn temperatuur van de cpu max 62*C
Meer info nodig?
[ Voor 3% gewijzigd door highmastdon op 26-03-2010 15:36 ]
  • Cardinal
  • Laatst online: 19:24
Tja, Ik verwacht niet dat hardware voor lag kan zorgen. Ik vermoed dat het eerder aan de verbinding of de routing op het internet kan liggen, waar aan je aan het laatste niet heel veel kan doen.
Je zou eens een ping/tracert op de server waarmee je connect kunnen doen om te kijken of dat soms problemen geeft. Een Ping test naar google zegt natuurlijk niet veel, gezien je daar ook geen problemen mee hebt.
[ Voor 14% gewijzigd door Cardinal op 26-03-2010 15:20 ]
Gielz Dynamisch NOM + Forecasting: Zendure-HA-zenSDK-with-Forecasting
  • highmastdon
cardinal808 schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 15:19:
Heb ik nog niet geprobeert maar het is zo dat ik het op alle servers heb... dus het is niet die ene server waar ik het bij heb.
Op mn laptop heb ik er namelijk geen last van alleen op mn vaste computer
[ Voor 7% gewijzigd door highmastdon op 26-03-2010 15:27 ]
  • Voxyn
  • Laatst online: 27-10 08:14
Heb jij toevallig draadloos internet, dan is het een vrij voorkomend probleem heb geen idee hoe het opgelost kan worden als het überhaupt al opgelost kan worden.
  • highmastdon
Voxyn schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 15:29:
Nee 'k heb geen draadloos. Maar ik heb twee netwerkkaarten onboard, dus ik probeer wel even die andere. Misschien ligt 't daaraan.
  • highmastdon
Hmm "k heb nu mn graka drivers veranderd en 't maakt nix uit:(
  • Bobmeister
Hoeveel pc's zitten er op dezelfde router?
  • highmastdon
Awsom schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 16:48:
Drie geloof ik, maar dat maakt niet dat ik een lag krijg van 2 seconden. Dan krijg ik alleen lag van 300 ping ofzo, maar niet 3 sec 999 ping :S
{edit: Kan het liggen aan mn videokaart, en zo ja, hoe kan ik dat testen?}
[ Voor 11% gewijzigd door highmastdon op 26-03-2010 17:25 ]
  • t1mmy
  • Laatst online: 23-08 21:41
Wat geeft speedtest.net ?
  • DM.Aram
  • Laatst online: 10-12-2021
DM.Aram
DMTZ.i
Het kan niet aan je videokaart liggen, dan zou je ping niet omhoog moeten schieten. Het ligt aan of de server, of jouw internet. Just to be sure: http://www.pingtest.net/, wat komt daaruit?
See you in another life, brother.
  • PromoX
  • Laatst online: 17:51
PromoX
Flying solo
Omdat het een probleem betreft een tikje richting Spielerij - Problemen & Vragen.
And I'm the only one and I walk alone.
  • highmastdon
@ t1mmy:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/764141628.png
@ DM.Aram:
{edit: hiet is ook niet echt de ping die omhoog schiet, maar gewoon de performance tijdens het gamen, en die komt tot uiting in de lagometer die 2-3 sec op 100% gevuld staat, en de game een paar seconden stilstaat. Maar daarmee gaat de ping ook omhoog}
Afbeeldingslocatie: http://www.pingtest.net/result/13576308.png
Ik denk dat het wel degelijk aan mijn hardware kan liggen aangezien ik met de andere pc geen problemen heb.
@all:
Verder heb ik nog een memtest gedaan en daar komen de volgende resultaten uit:
Allebij op 2.0V en 4-4-4-12 (zoals je kan zien op de screenshots):
{edit: voor de duidelijkheid, ik heb de dimms van 2x1Gb gebruikt}
1e test (2 dimms in geheugen plek 2 en 4):
[img=http://s4.postimage.org/ckX6J.jpg]
2e test (2 dimms in geheugen plek 1 en 3):
[img=http://s4.postimage.org/clb4A.jpg]
Dus, waar ligt het misschien aan? Mijn geheugen? Is er een manier om de grafische kaart te testen op 'lag' of errors?
@PromoX:
Tnx ;)
[ Voor 13% gewijzigd door highmastdon op 28-03-2010 23:18 ]
  • MLM
  • Laatst online: 12-03-2023
MLM
aka Zolo
Ik kan niet uitsluiten dat het RAM of GPU is, maar het is echt VEEL waarschijnlijker dat het je netwerk driverstack of je netwerkkaart is. Update eens de drivers van je netwerkkaart, of probeer een andere netwerkkaart tijdelijk, en kijk of dat het probleem oplost.
-niks-
  • highmastdon
MLM schreef op maandag 29 maart 2010 @ 09:10:
Ik heb onboard twee netwerkkaarten (p5q-e) en op allebij heb ik het probleem. Verder heb ik een pci wireless kaart en die heeft het ook. Dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat het daaraan ligt...
  • FlyLight3r
  • Laatst online: 05-08 15:28
Ik heb hetzelfde probleem gehad. En nu is het opgelost. Ik zat op draadloos. En heb met draad geprobeerd. Dit werkte al deels.
Kijk ook even hoeveel cores cod4MP gebruikt. Dat doe je door ALT-CTRL-DEL te drukken, taakbeheer opstart. naar het proces van COD4 gaat, en vervolgens rechtermuisknop indrukken. Dan kan je naar Affiniteit instellen. En daar kan je het aantal cores aanvinken dat het proces moet pakken.
En kijk eens hoe de prioriteit staat. Die van mij stond op lager dan normaal. Die heb ik naar hoger dan normaal gezet. En nu loopt die lekker soepel, met goede graphics.
PSN/Steam: FlyLighter Origin: FlyLight3r Uplay: FlyLight3r
Wat zijn de temperaturen van graka en cpu als je die lag hebt?
  • highmastdon
Verwijderd schreef op maandag 29 maart 2010 @ 10:50:
Oke, de temps:
Graka is 50*C (gemeten met Evga Precision) en
CPU is 54*C (gemeten met core Temp)
Maar die (fps-)lag is er ook al als ik begin met gamen. Dus het is niet zo dat m'n processor of graka overuren draait en dat het dan begint.
  • Bobmeister
Nog iets, heb je cod4 wel origineel? Ik had dit ook op een aantal gecrackte servers..
Verder; update punkbuster eens handmatig dmv http://www.evenbalance.com/index.php?page=pbsetup.php
  • kKaltUu
  • Laatst online: 30-10 22:26
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Ik heb CoD 4, niet gespeeld, maar wel jaren vanilla CoD.
En als ze de lagometer niet veranderd hebben, is groen de connectie (kan geen legenda vinden), rood dropped frames en geel CI.
Dus ik denk dat je het echt in de netwerk hoek moet zoeken.
google pingen is geen accurate testmethode, ping is icmp verkeer, en gaat naar een andere destination.
[ Voor 19% gewijzigd door kKaltUu op 29-03-2010 11:37 ]
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • highmastdon
Ja, ik heb 'm origineel en ik speel op niet-cracked en pb-enabled servers. Ook verschillende war servers dus ik mag er vanuit gaan dat die wel volledig legaal zijn.
MAAR:
Wat ik nu meemaak is toch zo vreemd. Ik zat net in een game, en ik dacht:"waarom heb ik geen lag als ik dood ben en iemand spectate".
Als ik dood ben, gebruik ik geen toetsenbord en muis. Dus er is geen input. Beiden zijn op de usb poort aangesloten (logitech illuminated en een g9). Vervolgens heb ik mn keyboard verwisseld van usb poort en mn muis in de front geprikt (antec p182 < kast), en ik krijg een flits-bsod, en m'n pc restart.
Ik DENK dus dat 't iets te maken heeft met mn usb poorten :S.
Ik heb net legacy usb support in de bios uitgezet, en ipv HighSpeed usb naar FullSpeed. Misschien helpt 't. "k ga 't nu ff testen.
{edit: heeft niet geholpen, misschien maar eens een losse pci usb aansluiting erin zetten
voor de rest weet ik nu niet zeker of het wel aan mn usb ligt.:(
[ Voor 9% gewijzigd door highmastdon op 29-03-2010 12:16 ]
  • highmastdon
En lag kwam wel door internet. m'n router deed vaag dus ik heb een andere geprobeert en toen werkte 't prima.
