Afzekeren lasapparaat
  • w-dev
  • Laatst online: 08:56
Een vriend van me heeft een ander lasapparaat gekocht.
Op welke stroomsterkte zou hij hem af moeten zekeren?
Hier het typeplaatje
  • muppet99
  • Laatst online: 29-09 08:25
P=V*I
...... Dus als je Watt deelt door het aantal Volts..... Dan heb je Ampere.....
Carpe Diem
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
En wat is er mis met de standaard 16ampere zekering in de meterkast? Je hoeft niet alles appart te zekeren.
Ey!! Macarena \o/
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
16A, gaat dus precies op een eigen 230v groep
Das een oudje.
Is niet zomaar te zeggen, volledig gebruik van de mogelijkheden zou ik zeggen in ieder geval 3 fasen.
  • w-dev
Het lasapparaat is 330 Ampere, dat gaat nooit van zijn leven op een 16A 230V groep.
Als het middelbare school natuurkunde was geweest dat had ik het zelf nog wel uit kunnen zoeken.
Het gaat me vooral om die 2de tabel met kvar, kva en cos(phi), dit zegt volgens mij wat over het opgenomen vermogen.
De stekker die eraan zit is deze en het lasapparaat is bedoeld voor krachtstroom (380V).
Het is dus geen huis, tuis en keuken apparaatje van de gamma wat je even in een 230 volt stopcontact prikt.
Hier een foto van dit lasapparaat naast een kleinere.
Hangt af van de schakeling, ster of driehoek:
Wikipedia: Driefasenspanning
Zeker weten doe ik het niet maar een cosphi van 0,46 gaat het energiebedrijf niet leuk vinden. Moet gecompenseerd worden met een condensator (dat staat in de bovenste rij, kVAr ( -||- ). Dacht dat 0,8 het max was.
Je krijgt ook te maken met piekstromen als je begint te lassen of als je elektrode vast slaat op het werkstuk.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2010 14:54 ]
  • w-dev
Die piekstromen had ik al aan gedacht, dus in ieder geval een trage zekering.
In het lasapparaat zelf zitten al 2 condensatoren.
Het is misschien een beetje slecht zichtbaar maar in laatste tabel 3de kolom staat een kruisje. Het lijkt me dat alleen deze kolom van toepassing is.
Over die schakeling, waar kan ik de schakeling terug vinden?
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
w-dev schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 14:36:
Uhm, 330A bij 33V ja, denk je echt dat dat ding 330A uit het stopcontact trekt? 8)7
  • w-dev
Geef mij eens een goede reden waaruit blijkt dat ik dat zou denken?
Die 330 Ampère slaat op het idee dat het een nogal zwaar las apparaat is om zwaar staal mee te lassen.
Ik snap ook wel dat het geen 330A uit het stopcontact trekt, want dan had je tuinslangen aan koperleidingen nodig. Het gaat er nu dus om welke stroomsterkte er wel uit het stopcontact getrokken wordt (rekening houdende met piekstromen ed)
De 2 condensatoren zijn trouwens 110,5 uF; 2 kvar; 240V
  • mace
mace
Sapere Aude
Ok ik dacht ff. :P
Dus er zit al een condensatorbatterij in? dan hoef je geen rekening meer te houden met de blindstroom, of wel?
  • Part
  • Laatst online: 09:32
Part
Helemaal niets.....
Met 3x16A zou je net niet continu het maximale vermogen kunnen gebruiken.
De vraag is natuurlijk wil je dat?
Als je al 3x16A hebt dan gewoon gebruiken. Anders kijken wat je hoofdzekering zijn. De groepen daar achter moeten natuurlijk wel selectief blijven.
  • w-dev
Some logical thinking:
2 condensators van 2kvar maakt samen 4 kvar. Dit is in de onderste tabel ook waar het kruisje in staat. Hier staat als kVA (dezelfde dimensies als Watt) 12 bij. 12000 / 380 = 31.57 Ampère, dus afzekeren met een trage 32 ampère zekering zou genoeg moeten zijn om op 330A te lassen.
Je kan in principe al niet continue het maximale vermogen gebruiken in verband met de inschakelduur (deze ligt bij 330A op 35%)
[ Voor 18% gewijzigd door w-dev op 26-03-2010 16:04 ]
Bij drie fasen kan je niet botweg het vermogen delen door de spanning om aan de stroom te komen.
daar zit nog een factor wortel 3 bij...
In dit geval zou de stroom ongeveer 17Ampere worden.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 04-10 17:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Wat is je hoofdzekering eigenlijk? Dat is vaak 3x25 traag als het om een huisinstallatie gaat. Houdt daar rekening mee voordat je een 3x32 traag groep aan wil leggen
  • w-dev
Dat het ongeveer 18A wordt klopt, dan zou afzekeren met 25A ook al genoeg zijn. De hoofd-zekering zou 65A kunnen worden volgens het energiebedrijf, dus dat zou ruim genoeg moeten zijn.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
w-dev schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 17:11:
Dat kan alleen betaal je voor 3x 63A 1330euro per jaar aan vastrecht transport. Dat is het tienvoudige van een 3x 25A aansluiting (130 euro).
3x25A is goed genoeg voor een 3x16A aansluiting.
Dus je kan je afvragen of je de laatste +/-10% van het vermogen ook echt nodig hebt of dat je aan 90% voldoende hebt en daarmee 1200euro per jaar bespaart.
  • w-dev
Zoals hier boven al staat is 25A ook al genoeg, dus dan zou de hoofdgroep ook geen 63A hoeven te worden. Het is ook niet voor mijzelf, maar voor een vriend van me die op een boerderij zit.
  • jediah
  • Laatst online: 01-10 08:43
jediah
Wat vind je er nou zelf van?
Heeft niets met je vraag te maken hoor, maar is dit toevallig een Smitweld ?
  • Wirf
  • Laatst online: 12:06
jediah schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 20:55:
Dat is wel wat op de foto staat :P
http://i42.tinypic.com/necmfo.jpg
Mooi ding trouwens, maar waar heb je zoiets in godsnaam voor nodig? Alleen voor hele lompe stukken staal, maar welke consument werkt daarmee?
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Part
Part
Helemaal niets.....
w-dev schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 20:18:
63A hoeft niet 50A zou ook voldoende zijn maar dat is ook nog 1008 euro per jaar.
35A mag niet omdat het geheel dan niet selectief is. Dan is de kans groot dat bij sluiting je hoofdzekeringen er uit gaan.
  • jediah
jediah
Wirf schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 21:08:
Een bekende van mij heeft ook 'n smitweld, maar dan vele malen groter. Die dingen worden voornamelijk gebruikt in de scheepsbouw
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Er is vaak voor niet al te veel geld aan te komen, en ook bij lagere stromen lassen die dingen wel effe een klasse beter als een Ferm prulding. Ook zorgt de krachtstroom voor een vele malen rustiger boog. Als je de ruimte hebt voor zo'n bakbeest... waarom niet.
  • w-dev
Het ging vooral om de 100% inschakelduur bij 190A. Dan kun je mooi de hele dag door lassen en mocht je nog eens wat zwaarders moeten lassen dan kan dat ook.
  • Llouizzz
  • Laatst online: 01-10 15:59
een lasapparaat is een transformator, de secundaire stroom van een transformator is omgekeerd evenredig met de primaire stroom, de secundaire spanning is recht evenredig met de primaire spanning.
Wikipedia: Transformator
dus:
Up Is Np
---- = ---- = ---- = k
Us Ip Ns
daaruit kan je dus de primaire stroom berekenen:
Ip=
Us x Is
Up
Dus:
Ip =
33 x 330 = 47,34A
230
Je zal dus een monofasige automaat nodig hebben van 63A met een D-karakteristiek. (als je het apparaat op 230V aansluit tenminste)
Voor 400V hetzelfde:
Ip =
33 x 330 = 27,22A
400
Je zal dus een monofasige automaat nodig hebben van 32A met een D-karakteristiek. (als je het apparaat op 400V aansluit tenminste)
Die condensatoren zijn voor de slechte cosphi van de transformator op te krikken (moet zo hoog mogelijk bij 1 zijn)
En een lastransformator is bij mijn weten niet driefasig, maar monofasig, dus ster en driehoek zijn hier niet echt van toepassing denkik
(normaal klopt alles, tenzij ik iets verkeerd heb gelezen)
  • burne
burne
Mine! Waah!
Llouizzz schreef op zondag 28 maart 2010 @ 23:32:
Een probleem wat je met 3 dikke diodes oplost. En ja, lassen met gelijkstroom is de norm. Mocht je uitleg willen: http://www.rustbuster.nl/...assen_op_krachtstroom.htm verschaft die.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Een lasapparaat is tevens een spoel en een gelijkrichter. Het rendement van al deze componenten is niet 100%.
Daarbij is deze wel degelijk driefasig en niet mono fase.
Zou je werkelijk willen gaan voor een groep van 63A dan betaal je per week het bedrag dat dit apparaat heeft gekost aan vastrecht. En zelfs dan krijg je nog op je donder van je energie leverancier omdat je het net oneigenlijk gebruikt.
Als je op 3x400V kan aansluiten, heb je waarschijnlijk voldoende aan een 16A driefasen groep.
Hier in de werkplaats staat een 320A halfautomaat aan een 16A automaat, die er tot hiertoe nog niet uitgegaan is. Echter hebben we de machine nog niet 100% vol open gehad (nog niet nodig, ook niet bij het lassen van 40mm dikke stalen stukken >:) of zware poutrels )
