Prime95 geeft error als ik mijn Phenom II X4 955 BE stress
Ik wou even kijken hoe warm mijn processor wordt als ik hem een tijdje stress.
Nu is alleen het probleem dat hij errors geeft als ik test.
Dit is mijn setup:
Processor: AMD Phenom II X4 955 BE (C3 stepping)
Moederbord: GigaByte GA-890GPA-UD3H
Geheugen: GeIL PC3-10600 DDR3, 1333Mhz, CAS 7 (GV34GB1333C7DC) 2 x 2GB
Ik gebruik de onboard VGA chip want heb op het moment niet genoeg geld voor een leuke videokaart.
Daarom geef ik ook 512 MB van mijn werkgeheugen bij de 128 MB sideport geheugen.
Heb helemaal niks overgeklokt.
Krijg steeds de volgende errors:
[Thu Mar 25 13:59:46 2010]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Thu Mar 25 14:09:44 2010]
FATAL ERROR: Rounding was 0.49609375, expected less than 0.4
FATAL ERROR: Rounding was 0.4973144531, expected less than 0.4
[Fri Mar 26 01:12:11 2010]
Afbeeldingslocatie: http://www.ekhart.nl/prime95error_kl.png
Nou had ik even via google gezocht en las ik, dat deze error soms voorkomt als cool n quiet aan staat.
Dat uitgezet en kreeg nog steeds dezelfde errors.
Even verder gezocht met google en het zou ook aan het geheugen kunnen liggen.
Daarna geprobeerd om mijn onboard VGA chip alleen met de 128 MB sideport geheugen te laten lopen.
Prime95 deed het toen een stuk langer zonder een error te geven.
Maar toen gaf hij toch een error maar wel een hele andere:
[Fri Mar 26 01:28:58 2010]
FATAL ERROR: Final result was B74FDFB5, expected: 95E2F6FA.
Kon over die laatste error niks vinden met google of op tweakers.
En het bestand: stress.txt kan ik ook nergens vinden.
Zou iemand mij kunnen vertellen of ik me over deze errors zorgen moet maken?
Heb verder helemaal geen problemen met mijn computer.
  • Zandpad
  • Laatst online: 08-10 14:33
Rouding errors wijzen op geheugen fouten.
Probeer prime eens als je geen extra geheugen toewijst aan de onboard.
Lees niet goed, je hebt het extra geheugen al uit geschakelt
Probeer de processor en het geheugen wat terug te klokken.
Dan stress de CPU en geheugen met blendtest en blijf de temperatuur in de gaten houden!
[ Voor 49% gewijzigd door Zandpad op 26-03-2010 03:00 ]
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 08-10 13:43
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Op welke snelheden en voltages heb je alles draaien?
Is je systeem wel memtest86+-stabiel?
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
Zandpad schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 02:56:
Maar ik heb niks overgeklokt.
Dus ik zou hem moeten underklokken?
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Ghost Dog schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 03:26:
  • Zandpad
Verwijderd schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 10:47:
Kun je doen...
Als de temperaturen dan nog te hoog blijven is er iets mis met de koeling/pasta.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Zandpad schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 14:00:
Kun je doen...
Waar concludeer je dat uit? Ik zie hier helemaal niets over temperaturen/fans/koelpasta staan, dus daar kan je vrij weinig over zeggen lijkt me. :?
Er kunnen hier eigenlijk maar 2 dingen aan de hand zijn:
- Zijn geheugen is niet stabiel, vandaar memtest86+ (draai dat minstens 8 uur, dus laat je pc even een nachtje testen)
- Zijn CPU krijgt te weinig prik, wat ook fouten oplevert
Te hoge temperaturen zouden er alleen voor moeten zorgen dat het systeem terugklokt, maar je zou dan niet opeens fouten moeten krijgen.
Oerkracht moet dus zijn systeem testen, en afhankelijk van waar de fout zit, waarschijnlijk ergens het voltage licht verhogen.
Daarom nogmaals:
Heb memtest86+ een run laten doen en gaf geen fouten.
Zal hem vanacht wel even laten runnen.
Heb mijn cpu en geheugen niet overgeklokt heb alles op stock lopen.
Mijn CPU temp komt niet boven de 50 graden uit op stressed en idle temp ligt rond de 35 graden zonder cool n quiet aan, met cool n quiet aan zit hij rond de 31 graden.
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Zet ook andere voltageverlagende dingen eens uit: C1E bijvoorbeeld, en zet load line calibration op 'enabled'
