VLAN voor VoIP/SIP icm 'normale' switch
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Vooropgesteld: een normale/gewone/huis-tuin-keuken/unmanaged switch doet in feite niet veel meer dan gewoon alles 1-op-1 doorgeven.
Stel ik richt op een switch een 2 VLANs in; 1 voor het 'gewone' data verkeer en 1 VLAN speciaal en alleen maar voor spraak over IP (VoIP/SIP). So far so good. Wat gebeurt er als ik na deze managed, layer2 switch weer/nog een switch hang, alleen is dit een normale 'huis-tuin-keuken' (unmanaged, non-vlan, switch.
Helpt deze config/switch het hele gescheiden VLAN gebeuren om zeep? Of is het zo omdat deze gewone switch alles 1-op-1 doorstuurt, de hele VLAN structuur gewoon blijft bestaan en gaat dit dus gewoon werken?
zie afb. voor situatie schets:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~joho071/kj/dump/vlan.jpg
  • hans_lenze
  • Laatst online: 08-10 20:11
Het apparaat dat alles 1 op 1 doorgeeft heet een hub. Een switch heeft nog wel enige logica in zich. Als je voor twee untagged vlans kiest gaat het prima werken. Nadeel is weer dat twee untagged vlans niet over dezelfde kabel kunnen lopen.
Heb je al nagedacht over een apart subnet voor VOIP en data verkeer? Dan heb je wel genoeg aan een normale switch.
while (! ( succeed = try ()));
  • CyBeR
CyBeR
Dit werkt alleen als:
• Je unmanaged switch tagged frames gewoon doorstuurt (veel doen dit)
• Je PC en je SIP phone allebei ingesteld zijn om met tagged frames te werken.
Maar hoe wil je op de unmanaged switch dan bepalen welk poortje in welk vlan hangt?
Dus je zal ofwel moeten zorgen dat je SIP telefoon en het OS op je PC vlan's ondersteunen, of er nog een managed laag2 device tussen hangen.
Wat ^^ zegt.
Je unmanaged switch zal maar op 1 poort van de L2 switch hangen. Derhalve zal de unmanaged switch OF in VLAN0 OF in VLAN1 zitten. Dus niet in beide VLANs
Je idee gaat niet werken op deze manier. Je zal toch 2 huis-tuin-en-keuken switches moeten hebben om de beide VLANs te gebruiken.
Dus op de L2 switch gooi je poort 1 in VLAN0. poort 2 in VLAN1
unmanaged switch 1 sluit je aan op poort 1 voor data verkeer
unmanaged switch 2 sluit je aan op poort 2 voor VOIP.
  • tlpeter
  • Laatst online: 13:42
Je kan beter alleen gebruik maken van een managed switch als je dit gaat gebruiken bij een bedrijf.
Voor thuis zal dit geen probleem zijn.
Een goed opgezet netwerk is erg belangrijk bij voip.
Voip werkt namelijk op UDP en zal dus altijd voorrang moeten hebben op data.
Om dit op te lossen gebruikt men vlans.
Sommige merken toestellen zullen zelf ook iets van qos doen als er ook een apparaat aanhangt wat data verkeer door het toestel heen verstuurd.
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Verwijderd schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 10:04:
Wat ^^ zegt.
Dat is niet waar. Als je de poort die naar de unmanaged switch op trunk mode zet (ofwel tagged in beide VLANS), en vervolgens op je PC en je telefoon zelf de VLAN tagging doet gaat het gewoon werken. Moet dat echter wel ondersteund worden...
Vicariously I live while the whole world dies
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13:32
Kun je niet gewoon de poort naar je 2e switch in dual mode zetten? Dus untagged je normale data vlan (en untagged traffic door je switch weer laten taggen) en daarnaast je voip vlan tagged erop zetten?
