• sdevos13
  • Laatst online: 08-06 09:42
Beste,
Heb zojuist de LG BD370 Blu-Ray speler aangeschaft met MKV ondersteuning.
De eerste paar MKV's die ik heb afgepeeld waren dan ook geweldig.
Maar bij sommige MKV's die wel gewoon goed afspelen op m'n pc, heb ik een probleem met de pixels.
Bij het afspelen van 2012, South Park enz. heb krijg ik een beeld waarbij sommige pixels langer dan een frame in beeld blijven hangen. Daardoor is het niet leuk meer om de film te bekijken.
Bestand dat wél werkt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
General
Complete name                    : G:\Downloads\Transformers HD\Tranformers.mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 6.69 GiB
Duration                         : 2h 23mn
Overall bit rate                 : 6 675 Kbps
Movie name                       : Tranformers (2007)
Encoded date                     : UTC 2010-01-22 23:42:16
Writing application              : mkvmerge v3.1.0 ('Happy up here') built on Jan 19 2010 12:09:24
Writing library                  : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L4.1
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 5 frames
Muxing mode                      : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID                         : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                         : 2h 23mn
Bit rate                         : 6 094 Kbps
Nominal bit rate                 : 6 225 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 532 pixels
Display aspect ratio             : 2.40:1
Frame rate                       : 23.976 fps
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.373
Stream size                      : 6.10 GiB (91%)
Title                            : x264 @ 6225kbps
Writing library                  : x264 core 61 r956M 7b71d58
Encoding settings                : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=8,6 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=6225 / ratetol=1.0 / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.10
Language                         : English
Audio
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 2h 23mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Stream size                      : 460 MiB (7%)
Title                            : AC3 5.1 @ 1.5mbit
Language                         : English
Text
Format                           : UTF-8
Codec ID                         : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                    : UTF-8 Plain Text
Language                         : Dutch
Bestand dat niet werkt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
General
Complete name                    : G:\Downloads\Sherlock Holmes HD\Sherlock Holmes.mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 6.56 GiB
Duration                         : 2h 8mn
Overall bit rate                 : 7 316 Kbps
Encoded date                     : UTC 2010-03-17 10:54:23
Writing application              : mkvmerge v3.2.0 ('Beginnings') built on Feb 12 2010 16:46:17
Video
Format                           : AVC
Format profile                   : High@L3.1
Format settings, ReFrames        : 4 frames
Muxing mode                      : Container profile=Unknown@3.1
Duration                         : 2h 8mn
Bit rate                         : 5 661 Kbps
Nominal bit rate                 : 5 804 Kbps
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.256
Stream size                      : 5.07 GiB (77%)
Writing library                  : x264 core 88 r1471 1144615
Encoding settings                : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.20 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5804 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.0
Audio
Format                           : DTS
Format/Info                      : Digital Theater Systems
Codec ID                         : A_DTS
Duration                         : 2h 8mn
Bit rate                         : 1 510 Kbps
Resolution                       : 24 bits
Stream size                      : 1.35 GiB (21%)
Language                         : English
Text
Format                           : UTF-8
Language                         : Dutch
Heeft iemand dit probleem ook, of heeft iemand dé oplossing?
Alvast bedankt.
  • sdevos13
Niemand?
  • sdevos13
Heb de oplossing zelf gevonden ;)
Oplossing:
TSmuxeR: Je demuxt het mkv bestand naar een map
Daarna gebruik je MKVToolNix om alleen de .264 stream om te zetten naar .mkv
Dan open je dat mkv bestand met Handbrake, en stel je bij video MPEG-4 in ipv x264 en zet je bij FPS Same as ...'
Daarna stop je het geluidsbestand (.dts .ac3 enz) in dezelfde map als waar je je nieuwe mkv (handbrake) file hebt. Als je dat hebt gedaan gebruik je opnieuw MKVToolNix en remux je alles weer naar een mkv bestand.
PS: Je moet wel enige kennis van zaken hebben ;)
Edit 8-9-2010:
Echter is dit niet de oplossing voor het afspelen van AVC mkv bestanden.
Om dit probleem op te lossen moet je simpelweg een netwerkupdate doen, die toen nog niet beschikbaar was! Bedankt LG!!! :)
[ Voor 15% gewijzigd door sdevos13 op 08-09-2010 16:31 ]
  • Didel
  • Laatst online: 22-09 21:14
Beste sdevos13,
Ik heb ook een BD370, met hetzelfde vervelende probleem... Maar gelukkig heb jij in een edit geplaatst hoe het probleem te verhelpen is. Mooi dacht ik, dus ik meteen aan de slag met al die programmaatjes. Tot en met stap 2 is prima gelukt. Nu wil ik alleen in stap 3 mijn mkv via handbrake opnieuw een mkv maken (maar dan mpeg-4), maar helaas krijg in in de activity window van handbrake te zien dat er iets mis is met mijn audio track 1 en krijg ik vervolgens ook geen nieuw bestand. Hoe kan ik dit verhelpen?
Nogmaals, echt heel erg bedankt alvast voor je post... Ik hoop dat het werkt :)
