• Constabla
  • Laatst online: 06-11 14:29
Hier op mijn stage heb ik een machine met Windows Server 2003 draaien.
Één van de dingen die deze machine doet is terminal services aanbieden aan een aantal gebruikers.
Alle partities zijn NTFS.
Alles functioneert ook naar behoren, op één submap na.
Wanneer ik de Eigenschappen van deze map bekijk zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.constabla.nl/img/screenshot.jpg
Het tabje security is weg.
De inhoud van de map is gewoon toegankelijk.
De map renamen is echter niet mogelijk, deleten ook niet.
Ik heb het volgende geprobeerd:
Chkdsk:
Wanneer ik een chkdsk doe geeft deze aan dat er geen problemen zijn. Dit is echter zonder de /F functie aangezien dit een productiesysteem is die niet zomaar even kan rebooten.
Simple File Sharing checken:
Het is een server, dit staat niet aan.
Ik heb met cacls geprobeerd te kijken of ik de permissies via de commandline kan uitlezen, hierbij geeft hij aan dat hij de map niet kan vinden...
Verder heb ik met google nog een aantal vergelijkbare problemen gevonden, de oplossingen werken bij mij echter niet (oplossingen zijn: een registry hack en group policy uitzetten, deze zijn bij mij sowieso niet aanwezig).
Deze persoon heeft zo te lezen exact hetzelfde probleem. Als oplossing wordt er gevraagd of de persoon owner kan worden van de map. Nu kan dit bij mij niet omdat het gehele security tabje mist..
Zouden jullie me misschien verder kunnen helpen ?? :)
Alvast bedankt!
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
chkdsk /f dus en rebooten.
laten we dat eerst maar eens doen voor we verder troubleshooten. eerst het filesystem 'clean' hebben :)
  • FireDrunk
  • Laatst online: 15:55
Waar bevind de map zich? (Windows, Program Files, User Data)
Even niets...
  • Constabla
De map bevind zich in D:\Program files\nog wat submappen.
Rebooten zal moeten worden ingeplanned.
Maar Chkdsk zonder /F zegt dat er niks aan de hand is, of kan er toch wat aan de hand zijn dat bij een volledige reboot + check pas aan het licht komt ? :)
Edit: Ik hoor net dat de schijf een volledige chkdsk /F heeft gehad bij ingeplande downtime afgelopen nacht.
Dit heeft (helaas) niks opgelost.
[ Voor 22% gewijzigd door Constabla op 25-03-2010 12:59 ]
  • McWolf82
  • Laatst online: 02-12-2022
Rshx32.dll is verantwoordelijk voor het Security tabblad.
1. Probeer Rshx32.dll opnieuw te registreren m.b.v. regsvr32 en kijk of dit heeft geholpen. Ga anders naar stap 2.
2. Zoek op de server naar Rshx32.dll. Het kan zijn dat je er meerdere tegenkomt.
3. Het bestand Rshx32.dll kan corrupt zijn en je kunt je Rshx32.dll hernoemen naar bijv. Rshx32.old
Staat in C:\Windows\System32.
4. Kopieer dan het andere gevonden Rshx32.dll bestand die je hebt gevonden, bestand staat op een heel andere locatie, naar C:\Windows\System32.
[ Voor 5% gewijzigd door McWolf82 op 25-03-2010 15:38 ]
  • Constabla
Ik had al wel gekeken of dat bestand aanwezig was na een google hit hierop.
Ik heb hem echter niet geprobeerd opnieuw te registeren of zelfs vervangen!
Ik kan dit vandaag niet uitvoeren, maar zal het van de week proberen en mijn bevindingen posten.
Tot dusver iig al bedankt voor de hulp! :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Constabla schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 12:22:
Al geprobeerd wat er gebeurt als je \\?[disk]:\path\to\flder\ gebruikt? Misschien dat je 'm dan wel kan renamen in een commandprompt. Ik vermoed dat er een invalid character staat, want cacls (of icacls of subinacl) moet 'm gewoon zien.
  • Constabla
alt-92 schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 18:06:
Sorry voor de late reactie, het is hier soms nogal druk.
Ook wanneer ik zijn volledige pad gebruik kan hij de map niet vinden...
  • Constabla
Ik heb de directory inderdaad kunnen aanspreken door de "\\?\D:\pad_naar_directory" manier te gebruiken.
Deze had ik moeten weten want hij staat ook hier:
KB320081: You cannot delete a file or a folder on an NTFS file system volume
Hartelijk dank voor de hulp! :)
