Krijg geen connectie met bedraad netwerk
  • xetri
  • Laatst online: 05-11 13:25
Hallo
Ik heb een prima connectie via mijn draadloze netwerk.
Nu heb ik op zolder geen bereik en heb ik van die adapters gekocht om via het stroom netwerk op zolder verbinding te krijgen. Dit lukt niet.
Krijg steeds de melding: Beperkte of geen verbindingsmogelijkheden. Om uit te sluiten dat dit aan de adapters ligt heb ik een kabel van pc rechtstreeks naar het modem gelegd.
Resultaat is hetzelfde: Beperkte of geen verbindingsmogelijkheden.
als ik ipconfig /renew geef
krijg ik: kan geen contact met de DHCP-server maken
vervolgens krijg ik een ip-adres in de 168 range
Wat doe ik niet goed? :'(
  • Orion84
  • Laatst online: 28-11 11:02
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Geef in elk geval even aan welke apparatuur je allemaal gebruikt, welke kabels, welke instellingen etc.
  • xetri
Hallo
apparatuur:
-Laptop Dell
-diverse netwerkkabels geprobeerd
-tele2 modem
is dit wat je bedoeld?
  • Reptile209
  • Laatst online: 12:17
Reptile209
- gers -
Van de Tele2 site:
U kunt één computer op uw modem aansluiten. Indien u twee of meerdere computer's wilt aansluiten, dient u een "router" te gebruiken. Dit eist bepaalde kennis en vakkundigheid in netwerkmanagement en wordt niet door Tele2 ondersteund.
Heb je een router (gezien je draadloze netwerk mogelijk wel)? Werkt het wel als je de kabel in je router prikt in plaats van in je modem?
Indien het in beide gevallen om dezelfde laptop gaat, kan het nodig zijn om je modem eens uit en aan te zetten nadat je de netwerkkabel aansluit. Je bedraade netwerkkaart heeft een ander MAC adres dan de draadloze kaart, en met een herstart van je modem gaat 'ie misschien op zoek naar nieuwe instellingen.
Post eens een ipconfig /all wanneer je via draadloos verbonden bent?
[ Voor 36% gewijzigd door Reptile209 op 25-03-2010 09:25 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Een beetje uitgebreidere info over hoe die apparaten aan elkaar zijn aangesloten en hoe het modem bijvoorbeeld is ingesteld zou geen kwaad kunnen. Op deze manier blijft het nogal koffiedik kijken.
Om wat zaken uit te sluiten: zijn er andere PC's of laptops waarmee het wel werkt? Doen de kabels die je het geprobeerd hebt het elders wel?
Waar kwam dat draadloze netwerk vandaan, uit het Tele2 modem of heb je daar een aparte draadloze router voor?
Staan de DHCP instellingen in het modem goed, maak eventueel even een screenshot daarvan.
  • xetri
Ik heb geen router (denk ik).
Ik heb http://se.tele2.nl/internet/2843.html
ik probeer niet 2 pc's aan te sluiten. Dezelfde laptop. Wireless werkt wel, bedraad niet.
Kan het netwerk kaartje kapot zijn? (of gaat wireless ook via die zelfde netwerk kaart?)
  • TheMe
  • Laatst online: 28-11 13:29
Meer in de trand van:
Merk netwerkapparaat via stopcontact + model en type nummer (zoald bijvoorbeeld: Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps)
Hetzelfde geldt voor je netwerkkaart (of moederbord met ingebouwde netwerkaansluiting) .
Met die stroom dingen werkt het vaak binnen dezelfde stroomgroep, daarbuiten kan het misgaan.
Maar, je hebt al getest direct op het modem met een netwerkkabel en dat werkte niet.
Welke versie van windows heb je?
Hoe staan de netwerk instellingen van windows (automatisch of handmatig netwerkadressen verkrijgen)
Maak je verder nog gebruik van routers of switches in je netwerk? Waarop verbindt je draadloze verhaal?
Dat soort info
Edit: alleen dan was ik te traag met typen
[ Voor 3% gewijzigd door TheMe op 25-03-2010 09:27 . Reden: Spuit elf ]
There is no place like 127.0.0.1
  • xetri
Ik ben nog niet bezig met die stroom-adapters. Gewoon mijn laptop bedraad aan het modem hangen.
Ik gebruik windows XP Professional. Netwerk kaart:Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
ipconfig /all
C:\Documents and Settings\Erik>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: darwin-erik
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter VMware Network Adapter VMnet8:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.174.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
Ethernet-adapter VMware Network Adapter VMnet1:
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.72.1
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-15-C5-A8-C6-93
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-18-DE-18-76-D0
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 25 maart 2010 8:54:32
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 26 maart 2010 8:54:32
[ Voor 3% gewijzigd door xetri op 25-03-2010 09:37 ]
  • xetri
Ziet deze ipconfig er goed uit?
  • Tsurany
Tsurany
Lijkt mij een simpel probleem, doordat tele2 een zuigende kut modem levert moet je een router gebruiken omdat het enige ip dat het modem uit kan delen al aan je wireless gegeven is. Simpele router er tussen en het zou naar mijn idee opgelost moeten zijn.
  • TheMe
Het zijn niet helemaal mijn woorden maar Tsurany heeft toch wel gelijk.
Tsurany schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 12:30:
Je zit er niet op te wachten om je modem steeds te resetten zodat ie de IP lease vergeten is.
  • xetri
moet het dan mogelijk zijn om of wireless of bedraad te kunnen werken?
daar gaat me nl om. ik heb maar 1 computer. Deze wil ik of bedraad of draadloos gebruiken
xetri schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 09:30:
de modem die je beschrijft is een multi-pc modem volgens de link die je gepost hebt dus meerdere pc's (of netwerkkaarten) moet goed mogelijk zijn. het probleem lijkt met te liggen bij het bovenstaande. kijk in de device manager (apparaatbeheer) of er iets mis is met de netwerkkaart of zijn drivers.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2010 12:49 ]
  • Kosh66
  • Laatst online: 19:09
Misschien niet onbelangrijk: disable die VMWare-adapters eens tijdelijk. Waarschijnlijk werkt het dan wel...
(Als Tele2 geen MAC-filtering toepast, etc).
  • xetri
Bij apparaatbeheer staan 2 netwerkadapters
1. Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit controllor
en
2. Intel(R) Pro Wireless 3945ABG Network connection
Beide werken correct volgens apparaatbeheer
  • Jimster
  • Laatst online: 20:10
Op welke poort heb je je PC op het modem aangesloten? Ik geloof dat je maar 1 bepaalde poort op het modem kan gebruiken voor internet.
Edit: Je kan alleen LAN3 en LAN4 gebruiken.
Niet waar, je kan prima wireless en bedraad tegelijk op het Tele2 modem actief zijn.
[ Voor 69% gewijzigd door Jimster op 25-03-2010 13:04 ]
als je de netwerk kabel aan sluit gaan er dan lampjes branden bij de netwerkaansluitingen op je modem(probeer meerdere poorten)? zo niet dan heb je een dode netwerkpoort/kaart in modem of je laptop.
bel Tele2 en vraag of je inderdaad maar een pc/netwerkkaart mag gebruiken (lijkt me zeer onwaarschijnlijk met een draadloos multi-pc modem)
download de nieuwste netwerkkaart drivers voor je dell laptop.
probeer het eens bij iemand anders thuis.
als dit alles niet werkt is mijn gok dat je bedraade netwerkkaart stuk is.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2010 13:08 ]
  • xetri
Jimster schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 13:00:
Dit was het inderdaad. Lan4 doet het als enige. Problemen opgelost.....
Ook internet via de stroom werkt nu perfect.
  • weebl
  • Laatst online: 12:38
weebl
YARR!
Misschien een rare vraag: heb je die kabel zo gekocht, of zelf gemaakt?
Ik heb laatst zelf een kabel getrokken en hier de stekkertjes aan gezet, maar ik had een paar aders per ongeluk omgedraaid. Gaf bij mij dezelfde melding die jij nu hebt.
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Het tele2 modem/router Davolink apparaat heeft maar 2 bruikbare LAN poorten. Zie hier.
  • Jimster
xetri schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 15:43:
Mooi! Voortaan de handleiding lezen dan maar? :+
