Momenteel heb ik ZiggoZakelijk glas liggen.
Ik heb een IP blok van 5 bruikbare ip's en 1 externe IP.
Ik zou graag op bijv. op 1 van de IP's van mijn IP blok naar buiten willen kunnen communiceren.
Zou dit mogelijk zijn.
Ziggo heeft een point-to-point connectie en kunnen niet nog 1 externe ip geven.
Alleen het ip blok wat ik achter mijn lan-zijde kan gebruiken.
Zou het misschien toch mogelijk zijn om naar buiten te communiceren onder 1 van de IP's uit het IP-blok?
Ik heb al een laptop aangesloten rechtstreeks aan het glasmodem met alle ip instellingen alleen dan als standaard IP een ip uit het blok helaas werkte dit niet. Het werkt wel met de Point to point IP.
Volgens Ziggo moet je ook met een van de IP's uit het blok naar buiten kunnen communiceren, alleen lukt het mij toch niet. Ik heb hier een Sonicwall NSA240 staan.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 25-11 14:01
En nu in duidelijk Nederlandsch wat je probleem is?
Je externe IP is je gateway die je naast je 5 andere adressen ook moet configureren.
p.s. Heb je daar geen Juniper staan?
[ Voor 58% gewijzigd door Uberprutser op 24-03-2010 21:33 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:56
Die 5 bruikbare IP's zijn toch je publieke adressen? Die kun je dus gewoon gebruiken voor je servers e.d. Dat ene ip adres zal wel een helper adres zijn oid waar je verbinding over getunneld wordt.
  • Aapie
Nielson schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 21:30:
Dit moet inderdaad gewoon gaan... dus je pc/notebook/server static instellen met 1 van de 5 ip adressen die je gekregen hebt?
[ Voor 3% gewijzigd door Aapie op 24-03-2010 21:37 ]
Dat is dus het vreemde...
Ik heb bijv als extern IP:
IP 212.178.96.230
Subnet 255.255.255.252
Gateway 212.178.96.231
En dan de DNSen nog.
Deze instellingen staan nu aan de WAN zijde van de Sonicwall.
Wat ik graag wil is over een ander IP nogmaals naar buiten gaan, dit moet een proxyserver worden.
Deze server hangt nu achter de LAN zijde van de Sonicwall.
Dus heeft bijv. ip 192.168.1.200
Ik heb geprobeerd om de netwerkkaart een ip uit het blok te geven
zoals bijvoorbeeld:
IP 212.178.101.70
En dan de DNSen nog
De laatste 2 stukjes van het IP zijn anders in het blok.
Maar dit werkte niet.
Ook niet wanneer ik dus een laptop rechtstreeks op het modem aansloot.
Windows begon toen ook te zeuren dat het geen kloppende reeks zou zijn.
Ik heb ook een KPN glas lijn en daar werkt dit wel perfect.
Waarom vraag je eigenlijk of het geen Juniper is Ballebek? (stond toch Sonicwall?)
  • Uberprutser
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 21:50:
IP 212.178.96.230
Je subnet klopt niet, moet zijn: 255.255.255.248, je hebt een /29 blok dus 8 IP's > 5 bruikbaar.
Heb je wel gegevens van je verbinding gekregen? Hoe je verbinding e.d. moet maken?
Want denk dat je zelf wel begrijpt dat die .70 totaal niet bij je IP reeks hoort?
Zoals je misschien weet moet je bij KPN (Corporate Internet) bijvoorbeeld een PPPoE sessie opzette om je IP reeks van de RADIUS te krijgen?
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 21:51:
Omdat Ziggo standaard een Juniper levert bij een Zakelijk aansluiting?
[ Voor 15% gewijzigd door Uberprutser op 24-03-2010 21:58 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
IP 212.178.96.230
zoals bijvoorbeeld:
IP 212.178.101.70
En dan de DNSen nog
als je die netwerkkaart een extern ipgeeft en je hangt hem aan de lan kant met een 192.168.* gaat dat never nooit niet werken. het is een compleet ander subnet
een extern ip zal net als het apparaat wat je als nu als nat router gebruit aan de wan kant moeten hangen
Iperf
  • Nielson
IP 212.178.101.70
Als je de laptop rechtstreeks aan het ziggo modem/switch hangt en je stelt de netwerk-kaart op één van de 5 publieke adressen in dan moet je ws als gateway het laagste tweede adres uit de serie van 8 adressen die je hebt gekregen invullen:
IP-adressen
Bovendien krijgt u bij Internet Plus standaard de beschikking over 8 publieke IP-
adressen. Uiteraard kunt u adressen bijkopen. Wij zullen het laagste adres gebruiken als
netwerkadres. Het hoogste is het broadcastadres en één adres (het eerst mogelijke
adres) wordt gereserveerd voor de Router van Ziggo Zakelijk op uw locatie. Dit is ook de
default gateway voor uw netwerkstations en servers. 5 adressen kunt u dus vrij
gebruiken voor uw netwerk.
Dit gaat dan wel over Internet Plus maar zal denk geen verschil in zitten, want zo werkt KPN glas volgens mij ook. Als je echter de Sonicwall ertussen hebt dan werkt deze ws als router, en zul je daar dus de instellingen in moeten doen, zoals bv port forwarden van één van de 5 publieke adressen naar het private adres van de server.
@Ballebek: Vond later deze pdf en je hebt helemaal gelijk :)
[ Voor 64% gewijzigd door Nielson op 24-03-2010 22:12 ]
  • Uberprutser
Nielson schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 22:05:
Als je de laptop rechtstreeks aan het ziggo modem/switch hangt en je stelt de netwerk-kaart op één van de 5 publieke adressen in dan moet je ws als gateway het laagste adres uit de serie van 8 adressen die je hebt gekregen invullen.
Dat is eigenlijk altijd het 2e adres; met een 1e (network) kan je zo weinig net als de laatste (broadcast).
Het is jammer dat er geen documentatie online staat bij Ziggo over hun Pro diensten.
[ Voor 8% gewijzigd door Uberprutser op 24-03-2010 22:07 ]
Nee helaas heb ik geen Juniper.. dit stamt nog uit het @work tijdperk...
Maar op het @work modem is maar 1 poort geconfigureerd volgens Ziggo kunnen zij dit ook niet aanpassen.
(vandaag gesproken)
Dus ik zou een switch aan die poort moeten hangen? Daarop de Sonicwall en daaraan de server die ik als proxy wil gebruiken? (en de .70 klopt inderdaad niet, maar is zomaar een voorbeeld)
Maar stel dit is de eerste IP dan moet ik de proxy als volgt instellen?
IP 212.178.101.72
subnet 255.255.255.248
Gateway 212.178.101.71
Of zou ik dan bij de gateway toch 212.178.96.231 moeten invoeren?
De subnet met 252 aan het eind heb ik echt zo van Ziggo gehad. Telefonisch welliswaar, maar het werkt wel.
Kan ik dit zeker in 248 aanpassen?
  • Uberprutser
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 22:25:
bruiken
Maar, nu werkt het opeens niet meer of is er iets veranderd?
Dat zit niet in je subnet dus gaat niet werken.
Nee, maar dan heb je geen blok van 8 maar slechts 1 adres welke je kan gebruiken (eigenlijk 2 maar goed).
Even een lompe vraag maar heb je uberhaupt wel verstand van netwerken?
Een gateway buiten je reek in willen kloppen getuigt in mijn ogen niet echt van kennis namelijk.
[ Voor 11% gewijzigd door Uberprutser op 24-03-2010 22:32 ]
Ziggo zegt trouwens dat ik de volgende adressen heb
Blok IP 212.178.101.70 /29 8 ip adressen
P2P adres 212.178.96.230
(bovenstaande ip's wel aangepast ivm privacy)
Maar de WAN zijde is nu als volgt ingesteld:
IP 212.178.96.232
Is toch vreemd aangezien de 230 helemaal niet voor komt...
Zou ik dan misschien toch bijv. ook 233 kunnen gebruiken?
Ballebek, een gateway buiten de IP reeks gaat inderdaad ook niet werken.
Maar ik vraag me af welk IP uit mijn blok dan als gateway kan dienen en of dit wel gaat werken..
  • Uberprutser
Als ik je reeks niet weet kan ik je ook niet vertellen of het gaat werken.
Je eerste en laatste zijn het niet dus hou je 2e en 3e over.
Wat dan nog raar blijft is dat je 8 (5 effectief) IP adressen hebt.
Ik zou maar even met Ziggo bellen over wat ze nou verwachten wat je instelt want het is maar een onsamenhangend verhaal.
Oke ga ik dat morgen eerst eens doen.
Maar is het ook niet raar dat ze maar 1 poort hebben geconfigureerd op het modem?
Er zitten 8 poorten aan de voorzijde, maar geen een van alle werkt. Alleen poort 1.
En dit gaat men ook niet aanpassen zeggen ze....
Wil ik dus bijv. 2 routers aan mijn netwerk hangen dan moet er eerste en switch aan deze ene poort dus?
  • Uberprutser
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 22:45:
Dat is je internet poort. Mocht je ooit nog is een ISDN 2 / 15 / 30, IP VPN of andere dienst af willen nemen van Ziggo dan configureren ze die op een van de andere poorten.
(neem aan dat je de glasswitch bedoeld en niet je router).
[ Voor 7% gewijzigd door Uberprutser op 24-03-2010 22:56 ]
Ja klopt inderdaad, mijn excuus de glasswitch :-)
Vroeger was poort 2 inderdaad ook geconfigureerd als VPN dienst.
Kan ik hierachter dan beter iets anders hangen dan de Sonicwall?
  • Fish
Fish
Nee, dat is normaal.
ja
Iperf
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20:49
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 22:34:
IP 212.178.96.232
een /29 is gewoon een routed subnetje van 8 IP's. Dus effectief 5 bruikbaar. Dat is heel normaal. KPN levert ook standaard /29 op een zakelijk dsl. Bij zakelijk glasvezel krijg je meestal ook een /29, soms nog groter. En vaak wordt een routed subnetje gewoon op 1 poort opgeleverd, de andere poorten zijn voor extra diensten eventueel.
Alleen moet je subnet wel .248 zijn, .252 hoort bij een /30 (en dan heb je inderdaad maar 1 IP beschikbaar)
Vreemd is het allerminst.
212.178.96.230 = netwerk adress
212.178.96.231 = gateway
212.178.96.232 = beschikbaar ip
212.178.96.233 = beschikbaar ip
212.178.96.234 = beschikbaar ip
212.178.96.235 = beschikbaar ip
212.178.96.237 = beschikbaar ip
212.178.96.238 = broadcast
Je kan dus inderdaad gewoon .233 enz gebruiken.
Als je daarna je initiele IP goedgezet hebt (incl subnet) in je sonicwall kun je gewoon de wizard public server volgen, en bij server public ip gewoon een 2e (of 3e) ip opgeven en daar je portforward op maken. alleen zal uitgaand verkeer over je default WAN ip gaan, tenzij je daar weer rules op maakt.
Uiteraard kun je ook gewoon een dmz creeeren. Dan heb je letterlijk je proxy volledig op een eigen IP adres. Je kunt gewoon een vrije poort toewijzen als dmz, gebridged met je WAN poort.
Als je trouwens gewoon de portshield wizard volgt kun je ook al dmz's definieeren in een NSA240.
Desnoods doe je dat samen met de leverancier van je sonicwall als je niet echt bekend bent met routed subnets enz. De NSA240 kan het iig ;)
lompe oplossing is een switchje voor je sonicwall hangen, maar ja, daar heb je geen mooie NSA voor die dat zelf ook prima kan
[ Voor 18% gewijzigd door DJSmiley op 25-03-2010 00:30 ]
  • Urk
  • Laatst online: 25-11 22:55
Urk
Toevallig kwam ik dit topic zojuist tegen door te googlen op Ziggo Zakelijk ervaringen.
@wimnele: Mag ik vragen hoe je ervaring met Ziggo Zakelijk tot dusver is?
En wat de prijzen zijn die je betaald voor wat voor verbinding?
Ik heb tot dusver al wat negatieve verhalen gehoord over Ziggo Zakelijk, dat ze o.a. SLA totaal niet waar kunnen maken... etc...
  • Uberprutser
DJSmiley schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 00:20:
Dat zou alleen totaal niet logisch zijn; Als ze blokken van 8 uitdelen dan zou dit blok moeten starten bij x.x.x.232. en eindigen bij 239. Het zou eventueel wel kunnen wanneer ze hun blokken totaal niet efficient verdelen maar daar lijkt mij geen sprake van.
Urk schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 01:50:
Je hebt wel verschillende vormen: Via de kabel en via glas. Ik heb ervaring met de versie over de kabel en ben daar goed over te spreken. Klant sinds eerste uur op meerdere locaties en nog geen uitval gehad. Verbindingen worden 24/7 gemonitord door Ziggo.
Wel rekening mee houden: Voor die prijs heb je natuurlijk geen garanties of beter gezegd: kan je deze niet verwachten. Ze geven een SLA af maar wanneer ze zich daar niet aan kunnen houden is het hoogste wat je terug kan krijgen een maand van de abonnementskosten en wanneer het om overmacht gaat kunnen ze daar ook onderuit komen. :)
Maare, ik dacht dat TS met Ziggo zou gaan bellen ipv hier naar een oplossing zoeken?
[ Voor 6% gewijzigd door Uberprutser op 25-03-2010 10:59 ]
Ziggo is gebeld en geven aan dat 1 IP een Point-to-Point IP is.
Ik zou dan in mijn router doormiddel van routing een statische weg aan moeten maken.
Maar dit is me helaas nog niet gelukt. Ik wil zeg maar dat een webserver met een ander IP naar buiten communiceert dan het Point-to-point IP. Een switch aan de glasswitch hangen was niet mogelijk vertelde men. Men heeft me ook een handleiding gestuurd daar staat onderandere het volgende in:
IP adres gegevens IP adres IP subnet mask
P2P  Default gateway / Ziggo router 192.168.96.101 255.255.255.252
 Router of firewall op klantlocatie 192.168.96.102 255.255.255.252
LAN  IP-adres LAN kant router klantlocatie 192.168.98.25 255.255.255.248
 Klantnetwerk achter router klantlocatie 192.168.98.26-30 255.255.255.248
Nameservers, voor DNS instelling Subdomainname IP-adres van
Ziggo
DNS Noord Nederland
Primary nameserver dns1.atwork.nl 213.51.129.37
Secundary nameserver dns2.atwork.nl. 213.51.144.37
DNS Zuid Nederland
Primary nameserver dns2.atwork.nl. 213.51.144.37
Secondary nameserver dns1.atwork.nl 213.51.129.37
Emailservers Subdomainname
Mail server smtp.atwork.nl
Newserver Subdomainname
News server news.atwork.nl
  • FatalError
  • Laatst online: 23:30
Die 192.168. adressen in de handleiding zijn verwarrend... het gaat daar namelijk om publieke (internet) ip adressen.
Je kan overigens prima een eigen switch achter de glasswitch (een Cisco ME3400 neem ik aan) aansluiten. Je moet wel even de poort naar de ME3400 op 100mbit / full duplex fixed configureren.
Heb je geen beheerde router functie:
Het is de bedoeling dat je de op de externe interface van de Sonicwall naar de ME3400 jouw IP van het PtP blokje configureert. Op de interne interface van de Sonicwall configureer je een ip-adres uit jouw eigen blokje.
Laat deze sonicwall routeren (geen NAT! )tussen deze interfaces. Als je vervolgens de overige machines in je netwerk een ip uit dat blokje van 8 geeft, en als gateway het ip die je op de interne interface van de sonicwall hebt gezet, dan zou alles moeten werken.
Maar ik zie dat je beheerde router functie hebt...
Je hebt nu niks van doen met het 212.178.96.228/30 blokje.
De ME3400 doet het routeren. Op jouw poort op de ME3400 staat ip 212.178.101.17 /29 geconfigureerd. Je kan de andere PC's achter die poort een IP uit hetzelfde blokje geven (dus .18 t/m 22 als bruikbare adressen) en als gateway dus 212.178.101.17 gebruiken.
Er kan dus gewoon een switch tussen die ME3400 en jouw sonicwall. Op deze switch kan je dus ook andere apparaten aansluiten die rechtstreeks met de buitenwereld moeten praten. Deze switchpoort moet je dus wel op 100mbit full-duplex configureren.
[ Voor 28% gewijzigd door FatalError op 25-03-2010 16:54 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Ik heb nu een routing gemaakt
Source: 192.168.180.15
Destination: 212.178.101.x
Service: any
Gateway: Default Gateway
Interface: X1 (ofwel de interface waar de WAN op zit)
En nog als ik bijv. watismijnip.nl invoer in de webbrowser zie ik het P2P ip
Hoe zou ik een interface moeten configureren, als WAN of LAN?
Maar het is dus niet dat ik een blokje van 8 heb in dezelfde reeks
Het is als volgt
Ik heb aan de WAN zijde:
IP 212.178.96.232
Subnet 255.255.255.248
Dan heb ik een blokje 212.178.101.41 t/m 212.178.101.46
Ofwel mijn blokje zit in een compleet andere reeks dan mijn P2P ip.
Maar ik wil graag met een server op bijv 212.178.101.42 naar buiten communiceren.
Dat ik dus wanneer ik watismijnip.nl invoer dat IP zie.
Nu zie ik dan altijd het P2P IP.
Van buiten naar binnen communiceren over die IP's gaat perfect, dus dat zit wel goed...
(bijv. een website benaderen die op de server is gehost)
  • FatalError
Wat doet een 192.168. IP op jouw WAN interface?
Kan je misschien een tekeningetje maken van hoe je het aangesloten en geconfigureerd hebt?
Dat P2P 212.178.96.228 blokje moet je helemaal vergeten. Omdat je een beheerde router dienst afneemt heb je daar helemaal niks mee te maken.
Heeft iemand dit reeds werkend gekregen?
en zo ja welke router gebruik je dan? ik heb gemerkt dat ziggo oplevert en het eindpunt is dan de cisco glasvezel switch.
van ziggo krijg je vervolgens een overzicht met Ip adressen:
2 verschillende subnetten:
1 met 8 publieke ip adressen
1 met 4 ip adressen ( dit is het P2P netwerk )
het P2P netwerk zou dan op de wan zijde van de router gezet moeten worden.
en de publieke adressen op de lan zijde,
het vervelende is dan alleen , als je de firewall niet uit kunt zetten. je dus de Publieke adressen erachter niet goed kunt benaderen.
bijvoorbeeld OWA ingang,
en de ssl ingang.
Mijn vraag is dan dus ook,
heeft iemand dit al opgelost? en hoe doe je dit dan? of welke router gebruik je?
  • FatalError
Wat voor rare router gebruik je dan dat je de firewall niet uit kan zetten?
Je gebruikt toch geen NAT he?! dat is niet de bedoeling namelijk :)
  • Uberprutser
Verwijderd schreef op donderdag 08 juli 2010 @ 13:26:
Heeft iemand dit al opgelost? en hoe doe je dit dan? of welke router gebruik je?
Hebben ze een hele mooie zakelijk helpdesk voor. :)
Zijn genoeg mensen met een hierboven genoemde verbinding zou vreemd zijn als dat niet zou werken.
[ Voor 16% gewijzigd door Uberprutser op 08-07-2010 16:33 ]
  • epschol
  • Laatst online: 08-11-2010
Er is niets mis met die installatie, er is alleen een gebrek aan kennis over hoe die lijn in elkaar zit en hoe routing werkt.
1 De Ziggo internet Plus verbindingen zijn alle VPN tunnels van de Juniper naar hun netwerkcentrum in De Meern.
2 Lokaal heeft men een VPN router, meestal een Juniper SRX201 die geconfigureerd is met een netwerkblokje van 8 adressen: 255.255.255.248
3 Je hebt dan 8 adressen gekregen. Het eerste is van de Juniper, het tweede van het modem, adressen 3 t/m 7 zijn vrije adressen en adres 8 is het broadcast adres.
4 Adressen 3 t/m 7 zijn vrij te gebruiken en de gateway is natuurlijk adres 2
5 De Juniper heeft maar 1 uitgang, die gaat naar je eigen firewall, router of switch. De andere uitgangen op de Junipers worden bij glasaansluitingen wel gebruikt om een ander IP blokje aan te sluiten (meestal van een andere klant in hetzelfde gebouw)
6 Die hoge ping tijden en lag die sommigen vinden worden vaak veroorzaakt door ongeschikte apparatuur zoals achter de Juniper of Docsys3 coax modems. Ziggo stuurt bursts van meer dan 120 Mbit/s tot 200 Mbit/s en als de achterliggende apparatuur dat niet aankan dan krijg je dit. Koop een gigabit switch van een goed bekend merk en dan bedoel ik niet wat er meestal in de computerwinkels ligt of een goede router met gigabit-WAN en LAN en veel probleempjes zijn weg. D-Link dir-660, Draytek (de 2920, niet de 2130, die is instabiel) voor als het niet al te duur moet zijn en als je de volle capaciteit wilt zien en straks 120+ Mbit/s.
  • FatalError
TS heeft het over de glasdienst (Internet Pro) jij hebt het over de coax dienst (Internet Plus)..
[ Voor 58% gewijzigd door FatalError op 11-07-2010 11:59 ]
