• JWyndham
  • Laatst online: 11-05 11:35
Ik hen een Acer Aspire G7200 begin februari aangeschaft.
Ik wil er nu 2 x 2 GB intern geheugen bijzetten (2 x 2 GB is nu aanwezig) en heb aangeschaft:
Kingston KVR800D2N6/2G 2GB PC2 - 6400 CL6 240 pin DIMM
Als ik de geheugens plaats, dan reageert de computer niet correct.
De monitor blijft zwart. Als ik ze verwijder dan krijg ik na opnieuw opstarten
de melding dat de kloksnelheid niet correct was en lager is gezet.
Onderstaand een overzicht van CPU-Z, nadat ik de optimale settings in de bios heb geladen.
Heeft iemand enig idee?
Alle hulp is meer dan welkom.
Guus
Chipset
Northbridge AMD 790X rev. 00
Southbridge ATI SB600 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 400.0 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 6
RAS# Precharge (tRP) 6
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 24
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2000.2 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number M3 78T5663QZ3-CF7
Serial number 80A22299
Manufacturing date Week 24/Year 09
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Serial number 80A22302
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Je zou kunnen overwegen om het voltage van je geheugen iets te verhogen. In het algemeen vraagt AMD systemen meer voltage op het geheugen indien je vier banken gebruikt in plaats van 2.
  • JWyndham
Ik heb het Samsung geheugen er uit gehaald en vervangen door het Kingston geheugen, dus maar twee banken bezet, maar dan werkt het jammer genoeg ook niet.
  • lakigucci
  • Laatst online: 04-11 12:08
En wat zijn de specs van het oude geheugen wat je vervangen hebt?
Er is niet vlot een lijst met gecontroleerde geheugenmodules te vinden op de website van Acer.
Informatie over het besturingssysteem en het moederbord kan helpen om onderbouwd advies te geven.
Het originele geheugen schijnt dit te zijn:
Samsung Memory 2G DDR2 800 M378T5663QZ3-CF7
Afbeeldingslocatie: http://www.asipartner.com/ocadmin/images/77144.jpg
Als de computer in februari 2010 nieuw is aangeschaft in een winkel verdient het aanbeveling om het interne geheugen in de winkel te laten uitbreiden.
Meestal staat in de handleidingen dat het het beste is om geheugens van dezelfde fabrikant te gebruiken voor uitbreiding van het geheugen. Waarschijnlijk zijn nieuwe geheugenmodules met dezelfde modelnummers te prefereren.
[ Voor 117% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2010 20:57 ]
  • JWyndham
Er is inderdaad weinig te vinden op de Acer site. Ik zal es contact met ze opnemen.
De Kingston ga ik retourneren en dan zal ik maar op Samsung overstappen (wel stukken duurder).
Volgens de specs in de manual, zou Kingston moeten kunnen werken, maar dus niet.
Iedereen bedankt voor de hulp.
