geen gigabit verbinding
  • jippo
  • Laatst online: 14-07 11:10
Ik heb zojuist mijn gehele netwerk geupdate van 100Mbit naar Gigabit nou zijn alle pc in mijn netwerk gewoon van 100Mbit naar Gigabit overgegaan op één na.
Volgens de specs zou deze ethernet controller gewoon een Gigabit verbinding moeten ondersteunen.
Ik heb al geprobeerd om de drivers te updaten maar dat heeft geen effect gehad. Ook heb ik geprobeerd om er een andere pc op de ethernet kabel te zetten en die deed het wel gewoon.
Kan iemand mij helpen?
Specs van de PC:
Asus P5KPL AM EPU
Onboard Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Windows 7 Ultimate (32bit)
Alvast bedankt
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:58
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik kan geen drivers vinden voor Windows 7 -> wel op de site van Asus.uk... :?
Het je de chipset-drivers wel allemaal geinstalleerd? Geen "onbekende apparaten" in je Device Manager?
[ Voor 67% gewijzigd door MAX3400 op 24-03-2010 17:46 ]
  • karstnl
  • Laatst online: 31-10 14:26
Ik kan ze wel voor vista en lager vinden maar geen Windows 7 inderdaad...
  • AW_Bos
  • Laatst online: 08:45
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Probeer eens de Vista drivers in Windows 7.
  • jippo
jep alles is geinstalleerd geen onbekende apparaten.
En ik heb de win 7 drivers van de asus support site.
  • Nielson
Eventueel kun je deze van de Atheros site proberen.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Welke category UTP kabels gebruik je?
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • jippo
de vista drivers en de drivers van de atheros site werken allebei niet het blijft 100Mbit.
Ik gebruik cat 5 UTP kabel.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
jippo schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 18:00:
Dan is dat je probleem. Cat 5 is tot 100mbit.
Cat5e en Cat6 zijn voor gigabit
En een bron om het topic wat meer waarde te geven :P:
UTP Cable Standards
Following are few UTP Cable standards used in the market:
Cat 3 UTP
Category 3 UTP is rated to carry data up to 10Mbit/s.
Cat 3 UTP was the standard cable for use with Ethernet 10Base-T.
Cat 5 UTP
Category 5 UTP is rated to carry Ethernet up to 100Mbit/s and ATM up to 155Mbit/s.
Cat 5 UTP was the standard cable for use with Ethernet 100Base-TX.
Cat 5e UTP
Category 5e UTP is an enhanced version of Cat 5 UTP.
Cat 5e UTP is rated to carry data up to 1000Mbit/s.
Cat 5e UTP is the standard cable for use with Ethernet 1000Base-T.
Cat 5e can also be used to extend the distance of 100Base-TX cable runs up to 350 meters.
Cat 6 UTP
Category 6 UTP is very similar to Cat 5 UTP, except that it is designed and manufactured to even stricter standards.
http://www.topbits.com/utp.html
[ Voor 60% gewijzigd door Yellowneck op 24-03-2010 18:05 ]
  • jippo
ja ik weet dat je cat 6 nodig hebt maar cat 5 werkt ook prima alle andere pcs in huis zijn ook aangesloten via cat 5.
Ik ben er net ook achter gekomen dat ik waarschijnlijk de stekkertjes niet goed op mijn UTP kabel heb bevestigd of ik heb kabel breuk ik ga binnenkort maar is de kabel vervangen.
Hartstikke bedankt allen.
Update:
Ik heb net even via mijn bios AI NET 2 uitgevoerd en pair 7-8 is alleen actief dus ik heb inderdaad kabel breuk of mijn stekkertjes zitten niet goed gemonteerd.
[ Voor 21% gewijzigd door jippo op 24-03-2010 18:23 ]
