Vanmiddag PC gebouwd, krijg alleen geen beeld, monitor blijft aangeven No Signal.
Specs:
MoBo Gigabyte 770TA-UD3
AMD Phenom X4 965 BE
Sapphire HD5850
4GB DDR3 (2x2) Geil 1333kit
Xilence XP700 (700w)
Samsung Syncmaster 226BW
Tot nu toe geprobeerd:
- Alle kabels nagelopen, alles is aangesloten zoals het hoort.
- Alles losgehaald en er opnieuw ingestopt, tot de processor aan toe.
- CMOS reset via jumper en batterij
- Boot met 1 bankje geheugen en alleen HDD en videokaart
- Andere monitor
- Geheugen in ander slot
Tot nu toe nog steeds geen enkel verschil.
2x6 pins connectors zijn aangesloten.
De fan van de videokaart draait gewoon.
Beide voedingskabels zijn aangesloten op mobo. (2x4 en 2x12)
Ik ben zo'n beetje door m'n opties heen, alle suggesties zijn meer dan welkom!
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 27-11 13:58
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Heb je al geprobeerd te booten met een andere grafische kaart?
Met alles goed aangesloten moet je grafische kaart het gewoon doen. Je moet in elk geval gewoon beeld krijgen, ook zonder drivers, en dus ook voor het opstarten van Windows. Als dat ook niet gebeurt lijkt het me simpel: je grafische kaart is kapot. Je moet dan dus een RMA aanvragen vanwege DOA.
Wel kan je eerst nog 1 ding proberen: Hang de grafische kaart in een andere pc.
Als hij dan nog steeds weigert, is het vrijwel zeker dat hij kapot is.
[ Voor 26% gewijzigd door Ghost Dog op 24-03-2010 01:26 ]
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
Probleem is helaas dat ik geen andere pc of mobo heb waarop ik dat kan testen.
Zat nog even te denken dat ik misschien de bios moest updaten omdat het een relatief nieuwe processor is, of kan het dat niet zijn?
Processor is in ieder geval compatible volgens de GiBy site.
http://www.gigabyte.com.t...ersion=rev. 1.0#anchor_os
Geen idee hoe ik hem zou moeten updaten zonder dat ik beeld heb btw...
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Het zou kunnen dat je moederbord nog niet werkt met de 965, maar dat daar wel een BIOS update voor is. Ik zie dat overigens niet staan bij de beschrijving van de BIOS-updates op de site van Gigabyte.
Je zal dan echter nog steeds een werkende grafische kaart moeten hebben om te kunnen zien wat je doet. ;)
Kan je niet een graka van iemand lenen? Of koop anders een supergoedkope videokaart voor zo'n €30 (deze of deze bijvoorbeeld), die kan altijd nog eens van pas komen bij probleempjes als dit.
Je hebt toch wel de afstandsbusjes voor je moederbord gebruikt? :X
[ Voor 20% gewijzigd door Ghost Dog op 24-03-2010 01:58 ]
Lol, ja hoor die busjes zitten er gewoon onder :)
Ik denk dat ik voor de zekerheid die grafische kaart even bij de plaatselijke comp shop laat checken en daar meteen zo'n goedkope andere haal.
Thx voor de hulp tot zover!
Ok, net de videokaart getest bij familie, het ding blijkt het prima te doen... -_-
Is het nu een logische conclusie dat niet m'n videokaart maar m'n mobo doa is?
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Daar lijkt het op.
Hoor je ook geen piepcodes van je mobo als je je pc opstart?
Ja da's de ellende, er zit geen speaker in m'n kast. (Antec Nine Hundred)
Zit nu serieus te overwegen een oude kast erbij te pakken en daar alles even in te testen,
ik post hier straks de resultaten...
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Ben benieuwd.
Als je namelijk geen piepjes hoort is je moederbord vrijwel zeker kapot.
OK, alles overgezet. Er piept helemaal niets.
Dus niet één piep voor goede boot, maar dus ook niet meerdere zodat ik weer waar het probleem zit.
Heb als test even het geheugen eruit gehaald, dan piept ie wel.
PCI-e slot waarschijnlijk defect dus?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
kom je wel in de bios? Bij mijn msi bord stond hij standaart op silent boot 8)7 dan hoor je ook geen piepjes.
Heb je de laatste bios versie erop staan?
Nee, ik kom niet in de bios want ik heb geen beeld.
En hij piept wel als ik het geheugen eruit haal, dus silent boot lijkt me ook niet.
Edit: Nog wat dingen geprobeerd, zonder succes. |:(
Morgen gaat het moederbord terug naar de leverancier, bedankt voor de hulp tot zover!
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2010 22:58 ]
