• Richum
  • Laatst online: 29-07 09:19
Een aantal maanden terug heb ik besloten om mijn systeem van een upgrade te voorzien. Ik heb mijn intel E6400 vervangen door een intel Q9550 en tevens twee Kingston dual channel kits aangeschaft (KHX8500D2K2G). Dit alles heb ik op een Asus P5N-E mobo geprikt.
Het probleem is dat mijn systeem niet stabiel te krijgen is. Mijn processor is volgens Asus niet compatible maar toch wordt deze wel herkend en na het aanpassen van de multiplier en de vid werkt hij naar behoren (stappen zijn hier na te lezen).
Ik vermoed dat de boosdoener mijn werkgeheugen is. Enkele redenen waarom ik dit denk:
1) Prime95: Ik kan de In-place large FF urenlang draaien terwijl de blend test binnen enkele minuten faalt
2) De HCI memtest faalt binnen enkele minuten (memtest86+ duurt aanzienlijk langer)
3) Mijn processor heeft prima temps (~40c idle en ~55 load)
4) Random blue screens die na uitzoeken vooral slaan op het werkgeheugen
Hiernaast is het systeem met 2x1GB in dual channel onstabiel terwijl hij met 3x1GB in single channel aanzienlijk stabieler is. Nu lijkt het erop dat mijn ram zelf niet correct werkt maar ik heb de geheugenmodules in alle slots gehad en in variabele configuraties. Na 8 uur memtesten kan een kit de test prima doorstaan terwijl hij de volgende dag weer fouten kan geven.
Ik heb het idee dat de timings in de bios niet correct zijn. Ik heb het voltage verhoogd naar 2.2v en gebruik de volgende timings:
tCL - 5
tRCD - 5
tRP - 5
tRAS - 18
CMD - [Auto] ( Volgens CPU-Z staat dit op 2)
Vervolgens zijn er nog een aantal settings waar ik geen idee van heb wat deze doen en deze staan dus ook op auto:
tRRD
tRC
tWR
tWTR
tREF
tRD
tRFC
Async Latency
De processor draait op stock snelheid (2.83ghz) de FSB op 1333.3 mhz en het werkgeheugen draait op 800mhz. Wanneer ik het geheugen op 1066mhz wil draaien start het systeem niet langer op. Volgens de documentatie wordt er maximaal PC6400 ondersteund. De VID is 1.22v en geheugen zoals eerder vermeld op 2.2v.
Omdat het systeem de instellingen van de processor niet correct herkende heb ik het idee dat dit ook wel eens het geval kan zijn met het geheugen. Het wijzigen van de instellingen heeft namelijk een enorm effect op de stabiliteit van het systeem.
Ik ben altijd actief geweest in de softwareontwikkeling en heb mij in principe nooit verdiept in de hardware. De laatste tijd probeer ik hier ook wat meer kennis in te krijgen maar het lukt me maar niet om dit probleem op te lossen. Hopelijk heeft iemand anders nog wat ideeën.
Alvorens dank :)
Heb je al eens gekeken of dat geheugen wel op de QVL (lijst met officieel ondersteunde geheugen voor dat bord) staat voor dat bordje? Spijtig genoeg is momenteel een deel van de Asus site down wegens maintenance dus geraak niet aan die QVL.
hier te vinden:
http://dlcdnet.asus.com/p...E%20SLI/P5N-E_SLI_QVL.pdf
Mijn vorige moederbord was ook een P5N-E SLI en deze zijn blijkbaar vrij kieskeurig wat geheugen betreft. Ik had eerst Corsair latjes (PC6400) maar die gaven ook stabiliteitsproblemen en freezes. Daarna had ik Kingston Valueram latjes (2 van elk 2 GB en PC6400) die zonder problemen werkten.
Aangezien je 4 latjes gebruikt is het ook mogelijk dat het northbridge voltage een beetje omhoog moet, maar dat verklaart dan niet waarom je ook problemen hebt met maar 2 latjes. Ik zou beginnen met de QVL eens te bekijken.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2010 23:27 ]
  • Richum
Ik had inderdaad al eerder naar de QVL gekeken en daar staat mijn geheugen niet op. Overigens staan er ook maar een handvol modules op. Ik zal zodra ik terug ben van het werk nog proberen het voltage van de northbridge te verhogen.
Aanbevolen eerste stappen voorafgaand aan de koop van onderdelen zijn om te kijken wat past op het moederbord, vragen stellen op dit forum, vragen stellen in een winkel en per email aan een webwinkel. Dat kan een achteraftopic over problemen enigszins voorkomen.
Op dit moederbord zijn blijkbaar een processor en geheugenmodules geïnstalleerd die volgens de informatie op de website van de fabrikant niet samen werken met het moederbord. Het voltage van de geheugenmodules staat ook hoog. Het moederbord ondersteunt maximaal 800 megaherz. De kans bestaat, dat met deze computeronderdelen geen stabiel systeem in elkaar te zetten is.
Een optie is om te kijken, wat het systeem doet met 1 geheugenmodule in slot A1. Als de geheugentesten fouten aangeven is dat een aanwijzing om de geheugenmodules te vervangen.
Richum schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 08:49:
Naar schatting staan er 60 modelletjes op de lijst.
Verwijderd schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 23:21:
Kijk eens aan. Nu nog informatie over het modelnummer en dit wordt een koopadvies.
Wellicht valt er een nieuw model moederbord te vinden, dat bij de processor en de geheugenmodules past. :)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2010 13:02 ]
  • Richum
Volgens de documentatie kan deze op 2.2 volt draaien :s ? Al is dit wel voor 1066mhz en niet 800mhz. Ik heb het voltage bewust verhoogd om te proberen het geheel wat stabieler te krijgen.
Mijn excuses, ik bedoelde PC6400 geheugen.
Ik heb inderdaad vrij weinig kennis van hardware en ik weet nu waar ik op moet letten als ik onderdelen aanschaf. Desondanks vind ik het toch interessant om een poging te doen het systeem stabiel te krijgen en tegelijkertijd meer kennis op te doen.
Al ben ik uiteraard wel bereid nieuwe onderdelen te kopen mocht dit nodig zijn ;)
[Update]
Ik heb het geheugen van mijn broer (2x2GB Kingston PC6400) omgewisseld met die van mij en alles lijkt nu stabiel te zijn. Bedankt voor de suggesties! O+
[ Voor 18% gewijzigd door Richum op 24-03-2010 20:04 ]
Ik heb dit board een kleine paar jaar terug voor m'n pa aangeschaft, en had toen ook al freezes met corsair geheugen. Ik dacht eerst dat het aan het geheugen lag, en terug gebracht naar de winkel en andere van hetzelfde type gekregen. Nog steeds issues.
Als ik 1 bank gebruikte in slot a gaat wel alles goed, ongeacht welk. Maar zodra er meer in zit, blauwe schermen en falende geheugen testen.
Toen een paar jaar terug besloten het maar met 1Gb te doen, bios updates waren er nog niet.
Nu wil m'n pa toch wat meer met de pc doen, dus wat extra geheugen erin. Ik dacht met een bios update wil het vast wat beter gaan. Nu de bios update gedaan, en de pc boot helemaal niet meer. Verder dan een continue beep en een scherm met de melding dat er geen keyboard meer is aangesloten (is het wel) kom ik niet meer :(
Hopelijk zit er nog garantie op het board, en m'n pa mag wat mij betreft een ander board uitzoeken. De P5N-E SLI ben ik zat.
