mini-usb connector vervangen
  • HaTe
  • Laatst online: 07-10 22:48
HaTe
haat niet
Ik heb hier een mobiele telefoon met een mini-usb aansluiting. Deze is defect geraakt en er is inmiddels een nieuwe opgezet. Alleen is er 1 probleem. De poort zit verkeerd om!!!
Afbeeldingslocatie: http://nl.farnell.com/productimages/nio/standard/4612569.jpg
Zoals je ziet, zou de dunne kant van de poort beneden komen op de PCB. Maar de originele poort had juist de dikke kant beneden! De poort zit nu dus verkeerd om!
Geen probleem. Kabeltjes dan maar veranderen (+ naar -). Opladen werkt, maar verbinden met PC werkt niet! De 2 data aders zijn misschien niet goed? De PC ziet wel dat er een apparaat in z'n kont komt, maar de verbinding 'knippert' aan en uit en zegt dat het apparaat niet herkenbaar is.
Weet iemand waar zo'n mini-usb poort te kopen is, maar dan met de dikke kant onder? Zou het daarna wel werken? Andere gedachtes/oplossingen?
Het gaat om een Palm Treo 500.
[ Voor 4% gewijzigd door HaTe op 23-03-2010 21:29 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Zo'n mini connector heeft 5 pinnen, waarschijnlijk zit een van de datalijnen nu op het ongebruikte pinnnetje.
Afbeeldingslocatie: http://andertorrado.wikispaces.com/file/view/patillaje_conector_USB.JPG
Je kan 't oplossen met een draadbrugje, maar ik zou een goede connector zoeken. Straks pak je een keer de foute USB kabel en gaat de boel kapot.
  • HaTe
HaTe
haat niet
Je hebt gelijk! Nummertje 2 aan de mini-USB kabel zit nu natuurlijk op de X (lege) aan de USB poort van de mobiel!
En weet iemand dan waar zo'n poortje andersom te koop is? Bij Farnell niet in ieder geval.
Update:
Draadbrug werkt niet. Het 4e pinnetje staat wel onder spanning.
Heb al bij veel winkels gekeken naar een ander connectortje, maar is niet te vinden.. Allen bij digi-key heb ik iets gevonden:
http://search.digikey.com...l?Detail&name=H11586CT-ND
Maar die lijkt iets anders te zijn? Aan de dunne kant is het iets dikker ofzo
Ook is het niet mogelijk om hier 5 draadjes op aan te sluiten:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=730789
Afbeeldingslocatie: http://media.conrad.com/m/7000_7999/7300/7300/7307/730789_BB_00_FB.EPS.jpg
[ Voor 61% gewijzigd door HaTe op 24-03-2010 20:00 ]
