Fan controller voor 4 Pins fan (stand alone)
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Ik ben opzoek,naar een simpele manier,liefst zonder speciaal IC,om op een goede manier een 4 pins (PWM) fan aan te kunnen sturen.Als het kan temperatuurgestuurd (instelbaar).
De bedoeling is dat het niet in een PC komt.Voedingsspannig van de fan is 12Volt
Zelf al geprobeerd een handig schema te vinden,maar het enige wat ik echt tegenkom is bergen artikelen over de verschillen tussen 3 en 4 pins fannen,hoe ze aan te sluiten op een mobo etc.Dus niet echt nuttig voor mijn toepassing.
Veel wijzer,dan dat er bepaalde logica in de fan zit,de klokfrequentie waarop de fan's werken,ben ik na paar dagen zoeken nog niet geworden.
Wie kan me hiermee helpen
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
  • naftebakje
  • Laatst online: 28-10 15:07
Eenvoudig temperatuurgestuurd werken doe je met een NTC (of PTC), en om PWM (of alle timing-gerelateerde zaken) te maken is de meestgebruikte IC de NE555. Zoeken op "NTC 555" gaf me dit schema: http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm ; ipv T1 en R2 hang je de PWM draad van je fan aan de 555.
Ik ben ook schema's op basis van MIC502 tegengekomen, erg interessant IC'tje dat specifiek gemaakt is om fan's te sturen, als je aan het IC kan geraken...
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:55
DaWaN
'r you wicked ??
naftebakje schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 20:11:
De MIC502 is gewoon te koop bij Farnell:
http://nl.farnell.com/mic...management-smd/dp/1517254
Het leuke is dat je de OUT van de MIC502 volgens mij rechtstreeks kunt aansluiten op de 4e pin van de fan :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Akino
Akino
Dr. Opteron
bijde oplossingen zijn voor een "normale" 2 draads fan.In de 4 pins fannen zit er stuurlogica in de fan,zal er maar's een uit elkaar halen om te zien hoe en wat daar alles met elkaar verbonden is.
Als je een 4 pins fan gaat PWM op de +12 en ground,komt er een piepend geluid uit,dit waarschijnlijk omdat de logica in de fan niet overweg kan met het pulsend aangeleverd signaal/voedingsspanning.
Ja,speciaal IC voor nodig
http://www.analog.com/lib...hives/38-02/fan_speed.pdf
Lang verhaal,geen zin meer in,..einde project.Veel te veel moeite doen om een 4 pins fan aan te sturen
2 pins+555 is zo in elkaar gezet
[ Voor 23% gewijzigd door Akino op 24-03-2010 18:42 ]
  • naftebakje
Beide schakelingen geven een PWM signaal ............. dat gebruikt wordt om de +12V van een fan te schakelen.
Wat jij nodig hebt is een PWM signaal....................... dat je op de 4e draad van je fan aansluit.
Je kan dus deze schema's gebruiken, zoals ik al heb vermeld in mijn vorige post:
... ipv T1 en R2 hang je de PWM draad van je fan aan de 555...
[ Voor 22% gewijzigd door naftebakje op 24-03-2010 19:19 ]
  • Akino
Akino
Dr. Opteron
Ik had ook nog dit gevonden
Afbeeldingslocatie: http://pavouk.org/hw/fan/4wirelogic.png
Bron+info van de poolse site,in engels
Zelfde waardes/schema staan ook in de datasheet wat in m'n vorige post staat.
Nagemaakt,TTL van de functiegenerator eraan,maar er gebeurt helemaal niets.
De weerstanden R1 en R3 vervangen voor door een 50K potmeter,om te kijken of de waardes misschien niet goed waren,maar ook zonder resultaat,de fan wil niet draaien.
EDIT,
Fan draait,helemaal geen pullup weerstand etc nodig,is het fijn regelbaar,naar mijn mening nee
Dus toch maar voor een 2 draads fan gaan,die zijn beter te sturen.
[ Voor 14% gewijzigd door Akino op 26-03-2010 15:25 ]
