• egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Sinds kort heb ik een nieuw homeservertje dat moet dienen voor backups/storage en printserver.
Nu heb ik bij het programmeren van de printserver een aantal problemen. Ik dacht eerst dat het aan de guide lag, maar nadat ik een paar andere uitgeprobeerd had, kwam er steeds dezelfde foutmelding.
Link van de guide: http://www.instructables.com/id/FreeNAS_as_a_Print_Server/
Als ik een bestand via SHH (Putty) probeer te downloaden (pkg_add -r lprng -P /mnt/WindowsData/Brother/temp) naar de server, dan komt steeds de volgende error:
Error: FTP Unable to get ftp://ftp.freebsd.org/pub...release/Latest/lprng.tbz: No address record
pkg_add: unable to fetch 'ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-7.2-release/Latest/lprng.tbz' by URL
blijkbaar hebben verschillende mensen hetzelfde probleem maar niemand lijkt een oplossing te hebben. Blijkbaar kan hij gewoon de site niet vinden?
[ Voor 8% gewijzigd door egonolieux op 22-03-2010 18:14 ]
  • Rmg
  • Laatst online: 13:15
Rmg
http://mirrors.ircam.fr/p...-release/Latest/LPRng.tbz
opgelost, zat mirrors te vinden
edit* wel ff de i386 package nemen natuurlijk
[ Voor 23% gewijzigd door Rmg op 22-03-2010 18:14 ]
  • egonolieux
egonolieux
moet ik dat bestand dan gewoon via verkenner in de map plaatsen?
  • egonolieux
egonolieux
hoe moet ik dat bestand nu op de juiste plaats krijgen? Ik snap er eerlijk gezegt niets van.
  • Rmg
Rmg
in de comments daar op de pagina staat precies wat je kan/moet doen
http://www.instructables....rver/step4/Install-LPRng/
kellogs1980 says:
by this Error: FTP Unable to get ftp://ftp.....
It is for ver. 0.69
# setenv PACKAGESITE ftp://ftp.freebsd.org/pub...packages-6-stable/Latest/
doen dus :+
  • egonolieux
egonolieux
Ik zal het eens uitproberen als ik overmorgen thuis ben.
[ Voor 119% gewijzigd door egonolieux op 12-04-2010 09:25 ]
  • egonolieux
egonolieux
Wegens allerlei omstandigheden en tijdgebrek heb ik dus nog altijd geen printserver :F.
Nu heb ik namelijk problemen met het ulpt.ko bestand. Blijkbaar was hetgeen dat ik reeds geplaatst had corrupt...
Nu zit ik hier al een aantal uur te zoeken op het web waar ik ergens aan dat bestand kan komen, maar zonder succes. het enige misschien bruikbare dat ik kan vinden is een tmp (tijdelijk) file dat ulpt.ko moet voorstellen, maar helaas valt het niet te identificeren.
kan dus iemand mij ulpt.ko bezorgen? Of als iemand een site vindt die ik over het hoofd heb gezien?
Probleem 2:
Raz- schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 20:59:
doen dus :+
er gebeurt helemaal niets als ik dit doe |:(
[ Voor 27% gewijzigd door egonolieux op 29-04-2010 18:52 ]
  • egonolieux
egonolieux
kan iemand me helpen?
  • egonolieux
egonolieux
hoera, ik heb ondertussen na lang zoeken ulpt.ko ergens zien te bemachtigen :)
ik weet niet of die spooler succesvol gedownload is omdat ik bij het drukken van enter gewoon naar de volgende lijn ging. Er kwam geen melding van "downloading"... of iets dergelijk.
Nu zit ik weer vast bij stap 5...:
step 5Configure Things to Load on Boot
Load ulpt.ko Module
First we want to make sure that ulpt.ko loads on boot so as soon as we connect a printer it'll recognize it properly. Type:
nano /boot/defaults/loader.conf
Scroll down with either the arrow keys or ctrl+V until you reach a section titled "USB Modules"
Change the line
"ulpt_load="NO " # Printer"
to
"ulpt_load="YES " # Printer"
Hit ctrl+X. Then type "y", and hit enter when it asks you to save.
Het probleem is dus dat ik die "USB Modules totaal niet zie. Het staat gewoon nergens, het is er gewoon niet...
Ik begin hier stilaan de moed op te geven aangezien ik elke stap wel tientallen problemen ondervind...
[ Voor 88% gewijzigd door egonolieux op 01-05-2010 14:55 ]
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Dat is normaal. Je zorgt er enkel maar voor dat een systeem variable gewijzigd wordt, dit geeft verder geen output. Als je wil weten of het ook daadwerkelijk aangepast is, kunt je echo $PACKAGESITE uitvoeren.
Deze variable wordt door pkg_add gebruikt om te zien waar hij de packages kan downloaden.
egon088 schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 13:10:
Als de lijn "ulpt_load="YES " # Printer" er niet tussen staat mag je hem gewoon aan het eind van het bestand toevoegen. Dan wordt de driver bij elke boot terug opnieuw ingeladen. :)
  • egonolieux
egonolieux
Arioch schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 16:54:
Als ik na "setenv PACKAGESITE ftp://ftp.freebsd.org/pub...packages-6-stable/Latest/
" pkg_add -r LPRng doe, dan krijg ik weer dezelfde foutmelding 8)7
Blijkbaar was het ulpt.ko bestand er weer niet goed ingestoken maar dat heb ik ondertussen kunnen verhelpen.
Eens ik via "nano /boot/defaults/loader.conf " aan het ulpt.ko bestand kom, krijg ik dit script:
GNU nano 2.0.9 File: /boot/defaults/loader.conf Modified
^?ELF^A^A^A ^@^@^@^@^@^@^@^@^C^@^C^@^A^@^@^@^@^O^@^@4^@^@^@,^_^@^@^@^@^@^@4$
^@^@^@^@^@^@^C^@^D^@^@^@^@^@^@^O^@^@^@^@^@^@^C^@^E^@^@^@^@^@5^[^@^@^@^@^@^@^C^@$
^@^@^@^@^@ø-^@^@^@^@^@^@^C^@^K^@^@^@^@^@^D.^@^@^@^@^@^@^C^@^L^@^@^@^@^@^@^@^@^@$
^@^@^@ø-^@^@^@^@^@^@^Q^@ñÿC^C^@^@^H.^@^@^@^@^@^@^P^@ñÿ!^B^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^P$
^Ë^C^É^D$èüÿÿÿ^ËC\^É^D$èüÿÿÿ^ËC`^É^D$èüÿÿÿ^Ë^C^ÉD$^H^ËC^DÇ^D$^F^@^@^@^ÉD$^Dèüÿÿ$
^@^@^@ÇD$^T^E^@^@^@ÇD$^P^@^P^@^@^ËC,^É\$^H^ÉD$^L^ËC$^ÉD$^D^ËC(^É^D$èüÿÿÿ^ËC(^ÉE$
^@%s: setting alternate interface failed
^@%s: couldn't get ep %d
^@%s: could not find bulk out endpoint
^@uni^@bi^@%s: using %s-directional mode
^@ulpt%d^@unlpt%d^@ulptrd^@%s: offline
^@%s: out of paper
^@%s: output error
^@ulptwr^@ulpt_uhub^@usb^@uhub/ulpt^@^@ä,^@^@ô,^@^@^D-^@^@^A^@^@^@^@^@^@^@^@^@^$
^@^@^@H^C^@^@^K^@^@^@^P^@^@^@^Q^@^@^@¤
^@^@^R^@^@^@X^D^@^@^S^@^@^@^H^@^@^@^V^@^@^@^@^@^@^@úÿÿo1^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^$
^@^@X^D^@^@^B^@^@^@^@^@^@^@^D^@^@^@^H^@^@^@:^@^@^@^A^@^@^@^F^@^@^@^@^O^@^@^@^O^$
^@^@^@^B^@^E^@^K^@^@^@^P^O^@^@^Ä^@^@^@^B^@^E^@^W^@^@^@ ^O^@^@K^@^@^@^B^@^E^@"^@$
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell
Dit ziet er niet echt normaal uit naar mijn mening? + ik zie errors staan?
[ Voor 88% gewijzigd door egonolieux op 02-05-2010 17:37 ]
  • egonolieux
egonolieux
iemand een idee?... Ik ben radeloos
Ik heb de indruk dat mijn ulpt.ko bestand gewoon volledig corrupt is, is er iemand die mij toevallig een goed kan bezorgen?
[ Voor 81% gewijzigd door egonolieux op 03-05-2010 02:58 ]
  • egonolieux
egonolieux
ik ben teneinde raad :'(
  • egonolieux
egonolieux
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 19-11 14:11
Sja, de makers van FreeNAS hebben al vaak aangegeven dat er geen printserverfunctionaliteit in komt.
Dus je kunt nu uiteraard zelf prutsen :) Maar dan moet je ook altijd uitkijken met updates et cetera.
Ik zou zeggen kies een alternatief wat werkt;
- volledige Linux installatie met Samba & CUPS
- El cheapo Linksys / Sweex printserver, ik geloof dat ze €40 kosten
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • egonolieux
egonolieux
ChaserBoZ_ schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 20:59:
Linux vind ik niet echt een optie en het was juist de bedoeling om een printserver op mijn FreeNAS te maken.
Er zijn genoeg goede tutorials op het web over hoe ik een printserver moet programeren, maar hierbij treden er 2 problemen op die in principe eenvoudig op te lossen zijn... :
Ten eerste vind ik geen GOED ulpt.ko bestand, tenzij iemand me dit kan bezorgen,
ten tweede weet ik niet goed hoe ik de spooler moet downloaden door die foutmelding. Ik heb niets van ervaring van dit soort dingen, dus ik weet niet goed hoe ik dit moet oplossen tenzij het iemand me stap voor stap kan uitleggen.
  • egonolieux
egonolieux
  • Bergen
  • Laatst online: 22-11 10:24
Bergen
Spellingscontroleur
egon088 schreef op donderdag 29 april 2010 @ 18:34:
Onder Linux geldt voor veel commando's: als er geen output is, gaat het goed. Anders komt er wel een foutmelding.
egon088 schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 17:34:
Zeker weten dat je de goede bestandsnaam gebruikt? In je startpost typte je "pkg_add -r lprng" ipv LPRng. Het is hoofdlettergevoelig. (In deze post doe je wel LPRng, maar voor hetzelfde geld heb je dit van de site geknipt & geplakt en probeer je ondertussen nog steeds lprng.tbz op te halen ipv LPRng.tbz. ;))
Probeer de adressen maar eens in je webbrowser....
ftp://ftp.freebsd.org/pub...6-stable/Latest/lprng.tbz werkt niet.
ftp://ftp.freebsd.org/pub...6-stable/Latest/LPRng.tbz werkt wel.
Dat is een binary. Net als een .exe in Windows. Je herkent de binary aan het woordje "ELF" bovenin. Een uitvoerbaar bestand onder Linux heet ook wel een "ELF-binary". De foutmeldingen zijn gewoon gedefinieerd in het programma, zodat het programma die foutmeldingen kan laten zien als het nodig is.
[ Voor 8% gewijzigd door Bergen op 08-05-2010 02:45 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 23-11 09:54
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
egon088 ik snap dat je je probleem graag opgelost ziet, maar je topic omhoog kicken met lege replys vind ik niet zo netjes.
Wellicht zul je gewoon moeten accepteren dat wat jij wilt niet haalbaar is.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • egonolieux
egonolieux
Ondertussen heb ik beide bestanden op de juiste plaats gekregen, maar dan is er weer een nieuw probleem...
Namelijk als ik dat LPRng bestand open om aan te passen krijg ik gewoon paginas lang zinloze tekens zoals:
èÓ1×À’>x°&~l4êÆØlVލ¹¯Ý¥cè)ö:XY%¥ò™ÐÎJ«-è-4‘¸"'xH„²Ap8•E*ÌJ0ï4Ø`Û¡ùmEE¥¶–™L”lÉ™Ýr·r™»†kBòÄ•Têe§-Ê`Đ&¥“\eÚQ¹˜!݇æ©j Ã0¨4 .ÉÊœki&I ÓOhlðîÌ8[iYߘdu9½²ñ£¨•2fÉ*õyšbx·‚A#TݘMÄlpÄq.vÉrnÝ{ùy¢‹œÝSBs yÖVVâw
 ¤%ÊPÈi°„á‡L„Á,AB›IhC3HyKi.nå½øQu-ÚÛn zÇ*`‚Q/u²Ú(8%γ4­7<ûbø7…¥ãaŒäJ”ÈD)N›”“Ë+H¦Ð¬•¬j,dƒb)‘fèÓ
Ì$5ÎndÞÁ‰K¶¸—¾šq®§yn"t|££B{höÕŜ}hÊ1;ŜiâR‡âNaçPÞXÜ‚¦•¶JÖÝ‚è̘KiB‹‘BYªç@ZÒJ©,ÂS4–6úÔUa-ùUbâbYY U}s#+…ck˜’ز¨Ø-VS"ÒÖ
%º)ªo™½,«–6D­=Ù›•ÇT¡ja„ÙD”\¦*³ÉKX½Tg¥Òf‰%¦XÙˆlV6J¨”JKÚ*P¡•)JÄQ¸ô®o®…°29ãXc–D`Á¸ÈޏâÒ³n2<æùÛý÷5²”lÝÃ[=a™EÄ̾ô<iÀ{Óa´<|žwð·rj0ä”LD¤ÿlm\‰•¢Ö4–$ÔXÁ­Xµ“ªÐŸ­÷4üÎWµU™îbÔÎ13|ZôE@©yUXŒˆ¹ÎøT(€º&àb@ ï%Àe:Þ»uÓ©Xñ´I“>)LZF0Nì#§E)¹-¦d¦nBŽ˜MiÜSL€‰ÐRwôÍÛAzÕìŜ¯g:LK×/É3‚âå.pÓ ‡—”Àè pèàêùÉØèàià`±-«k‹./^MÌL©UåÌÉ6«ÒkÕ\3ÌöÕžµÎ.e^Ù-i%•,ËÙÍÃscX†z¨ÄÆÄ\ƶff"s¥CÊRë(#%{S9£l¡ÍÝ’ñ3Ùë“çöåÃNþüÄÛ/)SœÌcî¡v•˜IY…f5ê.TµVq˜ÑU–—*Æš©4¥Ŝ¨’©Z£a­ZÕ`̵*1±±±¥¢‹J°J‘¼ÁBX–.2Ú+ÚÕ«ÕKAäÀîc³bá6cË!\JbHFHŽ–—‡•–Rå”Q,XåF<)l9ö5LH±VƒI{*Åí
·²¦‘ Õj5‘,ÙLLÓIYek)F5"VÒ&V,eUWVbZÐ`ª6ÏIlËU,7Î0%¡£73‹Ü3)š*FŒ¦a
³6Ç “€,¿€w‹ÌÇÜš,öÝ×w½áœÜ·÷Æk–›ãN›ÚKNeFÕ¦±ûÜR…‰a)’Ŝ(”JK¦ƒƒX¢*—dJÖ'hÎU•,ä°˜oêºá‰Ð/Í.u‰·bpÌô¥œ“\«Í,k’¢Œ¯TÛ­Z]ÇlϐK„o«Õ6­ávrçZ¼Ò0\©nšTþX”U‰ƒBªÖšŜ-^¢R–á¨ài9ÇÄüs8ff3@ÄâŒæÉbä9¦=Ŝ¨i/PØd3Ž`ެlmb†5Ö´””ÚKMR‹lech(U$¥,æUÍ%©.UB=:…Í&Eí¥™W^!ÀC£Î$¥ç¤¶—†ž‚—ª”þ¶b0W=LIÈ¢ÂT;cqé,~ž•‘•ôëÜÿoó}§Éñžƒ½svœ‡0ÀòØ`qQF'Óâ2Á–TøpÔÕB¨´ùò˜Dg±±Ü[òǦóȯ5?®{‰6;¡F¹«]‰Ü|Y 3®V—R±Ç̶˜1L±QžÛ-VåªÍi4– ojªµÉ«g5/HÈd>ñ‰˜ùÏ«h”¬Ò"â†ü)‰b5AŒ§FZié‚'»õ‡Ö»íýü­ÍÃ"0\ÆÊÌʹˆèR’ÖX‹ÛEÍ2Xײ/1·ö’Ž
azõ裚k]Eî=klÚö½¤£zj9'pQy¸¦Å³lB{μ±Ò7§BøžÕûÜ´°Kôò:æµið›êÕ¿Óíù6%·2üû«ŒÏóûüˆì}?£!q(ó¤É´À¢¨~’Ó|Â@üqfƒ†ÇÄÄQÞ,ç*…ïîïBmaf§?nq^}v¯Œ±éŒ²0pMÖ²°7ØPj‚žÍ—Ãwê<ŜT=ÀC²¼‘JÑ½ÒÖÚT~a†L¥´§ÖRwž¤S鎎 ÑìŸ ¿1‹ERt'ÜRˆ`žÈžñÞp”,X¹%ºÏsÉ*­Uh/XÎg³˜—¤èöQOÒs<ÆpO×ÁC²²v
ý¨ßUQneí¯]ïëãu\ÿ£W©Œ²]<òy!é‘ëvNéÞwš47æ÷Á.Üî"OêÖÞìxñU"ày_F(Yyñ2ETA4-PEE‘F
DAUô*$HˆŒŽXJ0b¢ÄLqÁDˆ±JYN™+d2ÕS‚œ?HRðÏ®ýxø}~c8p©o9so•zCDù|û<À–Ó;=f€›h]ô¾9’Äݰ£™¸
Heeft iemand een idee hoe dit komt?
Ik begrijp niet waarom elke stap bij mij fout kan gaan, ik volg toch gewoon de handleiding zoals het moet?
Anders begin ik te overwegen Linux te gebruiken zoals "ChaserBoZ" al zei. Ik heb hier al even naar gezocht maar blijkbaar zijn er enorm veel verschillende soorten Linux... Ik heb dus geen flauw idee welke ik moet nemen; hij moet in staat zijn bestanden te delen via samba en als printserver kunnen werken, meer eigenlijk niet.
[ Voor 4% gewijzigd door egonolieux op 13-05-2010 14:45 ]
  • Rmg
Rmg
Waarom wil je dat bestand aanpassen ? das een binary die moet je niet aanpassen. weet je wel zeker dat je het juiste bestand aan het bewerken bent :?
[ Voor 31% gewijzigd door Rmg op 13-05-2010 16:45 ]
  • egonolieux
egonolieux
Toevallig heb ik vandaag door perongeluk mijn IP adres te resetten naar het standaard (192.168.1.250) het pakket LPRng raar genoeg wel kunnen downloaden. Daarvoor had ik reeds mijn domein van local naar com veranderd, en heb ik 2 DNS servers ingesteld (namelijk 208.67.222.222 & 208.67.220.220).
Nu dat ik het pakket geinstalleerd heb, heb ik alle 9 stappen zonder problemen kunnen doen (laat mijn reeds gestelde vragen dus maar zitten, ik was namelijk wat verward).
Maar nu is er een ander probleem opgedoken, maar omdat dit probleem niet echt in dit forum past, heb ik hier een nieuw specifiek topic opgericht: Printserver op FreeNAS
