• Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Hallo iedereen,
ik wilde gisteravond eens kijken of ik mijn core i7 920 naar 3,33Ghz kon krijgen. Na het voltage handmatig op 1.275V te zetten (op auto geeft ie m teveel naar mijn mening) e de Blck goed in te stellen, herstartte ik de PC.
Echter duurde het booten/ Posten VEEL langer dan van te voren. De pc is wel stabiel (OCCT ~2u) en hij werkt ook prima, maar ik vroeg me af waarom het opstarten opeens zoveel langer duurt?
ALs je het voltage handmatig instelt, moet ie die settings dan langer zoeken ofzo?
Kan iemand hier wat meer informatie over geven?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Wat gebeurt er als je hem weer terug zet zoals hij stond? Probeer eerst eens te achterhalen of het daadwerkelijk langer duurt of dat het enkel zo lijkt zou ik zeggen.
Desktop | Server | Laptop
  • kluyze
Welke stepping heb je? En waar doet die langer over? post zelf of het booten van windows?
Verder vind ik die spanning best veel. Mijn C0 920 draait momenteel 3.6GHz op 1.264V (cpu-z) en mijn cpu heeft in mijn ogen al veel spanning nodig om te clocken.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
@Rupie:
Als ik hem weer op stock zet, start hij toch beduidend sneller op (+- 30s), dan wanneer ik het voltage manual instel. Op auto is er niks aan de hand.
@KLuyze
D0 stepping, ik dacht , ik laat hem op 1,275 staan, want dat krijgt ie stock ook volgens CPU-Z.
  • kluyze
Stock/auto krijgt die veel te veel spanning. Mijne draait makkelijk onder de 1.1V stock. Een D0 kan met met veel minder spanning zijn werk doen. Natuurlijk om te testen hoe ver hij geraakt kan het wel als je daarna je spanning omlaag brengt.
Verder moet je even alle specs vermelden en alle instellingen. Bv wat doet je geheugen en op welke spanning draait dat?
Dat die tijdens de post traag is kan zijn omdat die niet 100% tevreden is met de overclock en een paar keer gaat testen.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Specs:
6gb ddr3 OCZ @ 1333Mhz 7-7-7-20
Ci7 920 @ stock(voor nu)
Cm Realpower m620
Samsung spinpoint F1 640GB
GTX 260 van Asus
Settings:
Meeste op auto (voltages enzo)
geen turbo ofzo erop
Echt het enige waardoor hetr zo lang duurt is het CPU voltage. Ik kan m laag zetten (1.6v of hoog 1.80v) maar het maakt niks uit, zodra die van auto af is, wil die gewoon niet meer. Ik druk op de power knop, de pc gaat aan, alles gaat draaien, dan opeens (en vanaf hier wordt het het probleem) gaan de led fans uit, hoor je de fans niet meer, doet ie even niks. En dan pas, na circa 15s gaat ie normaal starten....?
  • kluyze
1.6V noem ik niet echt laag, intel zegt 0.8-1.375V. Doet die er ook zo lang over als je bv 1.1V instelt?
[ Voor 12% gewijzigd door kluyze op 21-03-2010 20:52 ]
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Woops, ik bedoelde 1,26v , 1,6 v zou een beetje teveel van het goede zijn :P
Net nog ff getest, nu kom ik niet eens in windows, omdat er iets met mn hardware is veranderd.....
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Even een uitgebreidere beschrijving:
1. Ik druk op de powerknop
2. De fans gaan op vol draaien en het beeld blijft zwart. ALLE leds op het mobo zijn aan. Ong voor 12sec
3. Het bios scherm komt tevoorschijn(Fans gaan lager draaien, leds gaan uit) Bios scherm ong 4sec
4.Het AHCI "iets" laat de optische drive en harddisk zien. Ong 6sec
5. Windows start op.
Tussen stap 1 en 2 gaat het bij voltage veranderingen fout, ipv dat de fans gaan draaien en de leds aangaan, zie je een korte flits van de leds, daarna is de pc even volledig stil, alsof je hem niet eens hebt aangezet.
Daarna komt ie plots weer tot leven en gaat hij rustig door met stap 3....
Volgens mij klopt er dus iets niet?
(Voltage stond op 1,235 V)
  • Rupie
Als ik eerlijk ben vind ik die 12 seconden vol draaiende fans al erg lang hoor. Je zou bijna denken dat het dan ook al niet helemaal lekker werkt. Ik zou je alleen niet kunnen vertellen waar dat aan zou moeten liggen ;)
  • kluyze
Dat wachten bij het starten doet mijn asus p6t deluxe ook, dat is hier omdat hij iets ziet van instellingen die veranderd zijn en dus mogelijk een overclock kunnen zijn. Dan gaat hij die instellingen testen ofzo.
Heb je al eens een bios update gedaan?
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Nee, want ik zie in de nieuwste versies geen opmerkingen staan die iets zouden kunnen verbeteren, behalve misschien "microcode" ofzo. Ik zal het s proberen.
@Rupie: Ja, ik vond het de eerst keer ook al raar, want zelfs de oude P4 geeft gelijk beeld als je op de Power knop drukt.
