[Ubuntu 9.10] Geen Window Manager na opstarten
  • Xirt
  • Laatst online: 19:33
Als ik mijn computer opstart dan heb ik standaard geen Window Manager meer. Pas nadat ik via System -> Preferences -> Appearance de visuele effecten weer op 'Extra' heb gezet krijg ik mijn Window Manager terug. Ik kwam al een topic tegen hierover, maar hierin werd een oplossing voor een nVidia videokaart + drivers gegeven; ik gebruik echter een ATI videokaart. Is hier ook een oplossing voor (i.p.v. elke keer hibernaten ;))?
[ Voor 3% gewijzigd door Xirt op 21-03-2010 18:05 ]
  • FireDrunk
  • Laatst online: 06-07 18:04
ATI drivers herinstalleren? KDM / GDM / FluxBox / of welke andere WM je draait herinstalleren?
Even niets...
  • Xirt
Geen idee om eerlijk te zijn welke Window Manager het is; de default van Ubuntu in ieder geval omdat ik niets veranderd heb daaraan. Kan ik het beste drivers van de website van ATI plukken? De problemen zijn gestart na een verse installatie + deze drivers (maar beetje zonde om mijn kaart niet optimaal te gebruiken ;))...
  • jacobdb
  • Laatst online: 04-07 10:25
metacity is de standaard window manager van gnome. misschien emerald ofzo proberen.
  • arjanH
  • Laatst online: 27-06 13:05
Ik heb een workaround, heb er sinds kort namelijk zelf ook last van (Debian Squeeze).
Gnome menu > System > Preferences > Startup Applications
kies voor: Add
Name: Metacity Workaround
command: metacity --replace &
hoop dat dit je voorlopig even helpt, ben zelf ook nog aan het zoeken waar het fout is
gegaan en wat een nette oplossing is.
[ Voor 26% gewijzigd door arjanH op 21-03-2010 23:01 ]
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 11-06 21:48
Ik denk dat je niet je window manager mist, want je kan bij het menu, maar je window decorator. Dus je hebt geen borders om je vensters.
Installeer fusion-icon, hiermee kan je kiezen wel window manager (Compiz, Metacity) je wilt en welke Window Decorator (GTK, Emerald). En zet die bij je startup programma's.
Coïtus ergo sum
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kijk eerst eens wat er in ~/.xsession-errors staat, als een programma oid crasht, komt daar de fout te staan. Dus ook je Window Manager (dat verzorgt je titelbalk, het plaatsen van schermen doet de Desktop Manager).
Commandline FTW
  • Xirt
Ik heb eerst Emerald uitgeprobeerd; helaas mocht dit niet baten (na een boot weer precies hetzelfde)... Daarna heb ik het bestand ~/.xinitrc aangemaakt en daar aangegeven dat ik Emerald wilde gebruiken (exec emerald), dit lijkt helemaal niets te veranderen. De inhoud van mijn .xsession-errors is als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
Setting IM through im-switch for locale=en_US.
Start IM through /etc/X11/xinit/xinput.d/all_ALL linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/default.
gnome-session[2364]: EggSMClient-WARNING: Desktop file '/home/zsz/.config/gnome-session/saved-session/10cdc66c32f6ed720c126737117611941100000021040030.desktop' has malformed Icon key 'skype.png'(should not include extension)
GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-lddfg0/socket
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-lddfg0/socket.ssh
GNOME_KEYRING_PID=2592
(gnome-settings-daemon:2587): GLib-CRITICAL **: g_propagate_error: assertion `src != NULL' failed
Unable to find a synaptics device.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 0.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Initialized Panel Applet Signaler.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 1.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 2.
gnome-session[2364]: WARNING: Could not launch application '10cf750e5cd98b63d4126739842429192600000020800022.desktop': Unable to start application: Failed to execute child process "indicator-applet-session" (No such file or directory)
(nautilus:2642): Eel-CRITICAL **: eel_preferences_get_boolean: assertion `preferences_is_initialized ()' failed
Starting gtk-window-decorator
(polkit-gnome-authentication-agent-1:2672): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type `_PolkitError'
(polkit-gnome-authentication-agent-1:2672): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0' failed
** Message: Reading of RFKILL events failed
** Message: killswitches state 3
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 3.
/usr/bin/compiz.real (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 4.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 5.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 6.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 7.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 8.
Initializing nautilus-gdu extension
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 9.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 10.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 11.
** (gnome-panel:2638): DEBUG: Adding applet 12.
Nautilus-Share-Message: Called "net usershare info" but it failed: 'net usershare' returned error 255: net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error No such file or directory
Please ask your system administrator to enable user sharing.
exec: 1: /usr/lib/evolution/2.28/evolution-alarm-notify: not found
(thunderbird-bin:3288): GLib-WARNING **: g_set_prgname() called multiple times
(firefox:4157): GLib-WARNING **: g_set_prgname() called multiple times
There is no available graphics driver for your system which supports the composite extension, or the current one already supports it.
Checking for Xgl: not present.
xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
Detected PCI ID for VGA:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Checking screen 1Comparing resolution (3840x1200) to maximum 3D texture size (16384): Passed.
Checking for Software Rasterizer: Not present.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: present.
running under gnome seesion, checking for gnomecompat
(gnome-appearance-properties:4295): Gdk-CRITICAL **: gdk_display_sync: assertion `GDK_IS_DISPLAY (display)' failed
(firefox:4408): GLib-WARNING **: g_set_prgname() called multiple times
Ik ga nu even rebooten en kijken wat de wijzigen die ArjanH aangaf uithaald, als dat niet lukt (en ik nog geen reply heb) ga ik verder met de tip van Chilly_Willy en zal ik weer rapport uitbrengen. Ter aanvulling: het lijkt erop dat de window manager wel geladen wordt, maar dat deze na enkele seconden / minuut weer weg is (ik zie 'm wel even aan het begin).
  • Xirt
De tijdelijke fix van arjanH lijkt te werken; ik heb zelfs nog een beetje met de kleuren gespeeld om het geheel er goed uit te laten zien (frisse look met Emerald ;)). Ik begrijp alleen dat zo'n fix natuurlijk eigenlijk niet hoort, dus als er iets uit bovenstaande file blijkt of als iemand een andere fix heeft gevonden dan hoor ik dat graag :).
  • Xirt
Dat was een heel tijdelijke fix; het probleem keerde vanochtend terug toen ik opstartte, dus waarschijnlijk had ik gisteravond gewoon geluk (1 in a 100?). Ik zal vanmiddag even de andere tips uitproberen, het begint nu echt vervelend te worden om elke keer te wachten tot een driver voor die effecten is gevonden en ik dus mijn Window Manager terug heb...
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je hebt in ccsm ook aangegeven dat het emerald moet gebruiken als Window Decoration? Ik heb er 'emerald --replace' staan als commando.
Probeer het ook eens met een lege sessie, dus verwijder alles in ~/.cache/sessions, log uit en sla je sessie niet op. Herstart desnoods als je 't zeker wilt weten (eventueel nog kijken of ~/.cache/sessions ook echt leeg is via een TTY voordat je aanmeld via GDM.
Commandline FTW
  • Xirt
Ik heb het nu ingesteld met Compiz Fusion Icon en volgens mij heeft die al die dingen gefixed. Net twee keer opnieuw opgestart zonder problemen, als ie dat na een nacht rust nog steeds kan denk ik dat het zo goed is :).
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Mjah, fusion-icon is niet de oplossing, het zou niet moeten gebeuren namelijk. Wat fusion-icon doet, is je WM opnieuw starten en dat kan je ook met een script in je session logon zetten.
Welke videokaart heb je precies, en hoe heb je de driver geïnstalleerd? Heb je er niet aan gedacht om die uit de repo te nemen (xorg-fglrx meen ik). Goed, die loopt achter, maar zou net wel je probleem kunnen oplossen. Weet je ook zeker dat je geen andere ati driver hebt? Heb je het met de open source versie ook al geprobeerd?
Commandline FTW
  • Xirt
Ik had eerst een driver die open source was, maar toen had ik al problemen. Uiteindelijk de driver van de ATI website geplukt en geinstalleerd maar het probleem bleef. Het lijkt dus niet veel met de driver te maken te hebben? Zojuist (vele uren terug ;)) dus opgestart na een nacht rust en alles werkt gewoon, Fusion Icon lijkt ook niet gelijk opgestart te worden (dit kan ik handmatig doen vanuit het menu). Is het niet zo dat Fusion Icon de configuratie bestanden aanpast, zodat bij het booten de Window Manager naar keuze wordt gestart (wat lijkt te werken)?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nee, fusion-icon zou in principe niets aan moeten passen. Het doet niets totdat het start, dus als je opstart en aanmeld zonder dat fusion-icon start, wordt alles gedaan alsof het er nooit zou zijn. Start f-i maar eens handmatig, dan zal je beeld even flitsen bij het opnieuw laden van je WM.
Commandline FTW
  • Xirt
Ik zie 'm niet terug in mijn proceslijst en als ik 'm dan handmatig open zie ik geen flits (waarschijnlijk wel als ik een andere Window manager kies, maar dat lijkt mij logisch). Toch zou het raar zijn dat Fusion Icon het gefixed heeft, zondat dat het iets aan zou passen?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Puur toeval denk ik. Je had al eerder aangegeven dat iets anders hielp, maar een reboot of 2 later niet meer werkte. Denk dat dit zo'n zelfde geval is. Of je 'fix' werkt nu wel gewoon.
Commandline FTW
