[Devolo] Totaal onverklaarbare snelheidsverschillen
  • Twixie
  • Laatst online: 26-11 10:17
Eerst even mijn setup schetsen.
Ik heb een WRT54GL met Tomato firmware. Op de LAN kant hangt 1 desktop PC en 1 server PC. De uplink naar het internet gebeurt adhv een Devolo AVplus homeplug. In de garage zit een tweede Devolo homeplug die aangesloten is op de Telenet kabel modem.
Destijds had ik enkele testen gedaan waarbij ik :
a) de homeplug aan router kant verstak op een LAN poort
b) in de garage een netbook of laptop aan de homeplug daar hing.
Bedoeling was om met iperf en netcps te zien hoeveel throughput ik haalde doorheen mijn Homeplugs. Ik was toen ontgoocheld dat ik slechts 20 Mbps te halen.
Nu, Telenet heeft voorbije nacht zijn snelheden geüpgraded waardoor ik nu 30 Mbps downstream heb. Ik had dus verwacht die nooit te kunnen gebruiken aangezien mijn Homeplug maar 20Mbps haalt. Tot mijn grote verbazing doe ik vanop mijn desktop PC een speedtest naar Telenet en haal ik 28Mbps ! Opnieuw bovenstaande testen herhaald, en nog steeds haal ik slechts 20 Mbps tussen netbook of laptop en mijn desktop. Nog meer onverklaarbaar: vanop mijn server haal ik met dezelfde speedtest naar Telenet slechts 15 Mbps ?!?
Een samenvatting van de testen :
* desktop PC ---- LAN1-WRT - LAN2-WRT ---- server PC : 80 Mbps (iperf)
* desktop PC ---- LAN1-WRT - WAN-WRT - Homeplug1 ---- Homeplug2 - Telenet modem : 28 Mbps (speedtest.telenet.be)
* server PC ---- LAN1-WRT - WAN-WRT - Homeplug1 ---- Homeplug2 - Telenet modem : 15 Mbps (speedtest.telenet.be) ?!?!?!?!?!?!
* desktop PC ---- LAN1-WRT - LAN3-WRT ---- netbook : 80 Mbps (iperf)
* desktop PC ---- LAN1-WRT - LAN4-WRT - Homeplug1 ---- Homeplug2 - netbook : 20 Mbps (iperf) ?!?!?!?!?!?!?!?!
Heb ook al kabels verplugd om de kabels en netwerkpoorten op de router uit te sluiten, maar steeds hetzelfde resultaat...
  • Twixie
Het server probleem is opgelost. Geen idee wat de oorzaak was, maar na een reboot haalt de server nu ook 28 Mbps downstream via speedtest.telenet.be.
Blijft natuurlijk nog de vraag waarom ik met iperf of netcps nog geen 20 Mbps haal.
