ik heb een probleem met het booten naar mijn windows 7.
Ik heb 2 HDD's. Disk A van 1tb en Disk B van 300gb.
Disk A heeft 1 partitie, met Windows 7 x64. Dit draai ik al maanden zonder problemen.
Disk B heeft 2 partities, die waren beide leeg. Nu heb ik op 1 van de 2 partities WinXP geinstalleerd waarna ik dus niet meer in Windows 7 kon booten.
Daarna probeerde ik dat te fixen met Paragon Partition Manager in Windows XP (jaja, dom van me). Als ik nu Disk A probeerde te booten, kwam ik bij "Paragon Boot Manager". Hier zijn 2 entries, Windows XP en Windows Vista, maar er gebeurt niets wanneer ik enter druk.
Toen probeerde ik het te repareren dmv de Windows 7 installatie disk. Ik deed "Repair Startup Problems" oid, maar dat heeft niets veranderd. Ik heb nog vanaf de Win7 installatiedisk in de cmd "bootsect /nt60 D:" uitgevoerd, maar dat heeft ook niets veranderd.
Disk Management
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/34gpkw5.jpg
Nu heb ik VistaBootPRO geprobeerd.
Ik krijg alleen deze error bij "Manage OS Entries"
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2zsteg4.jpg
Dit geeft VistaBootPRO als zijnde mijn BCD Registry Settings
29
30
31
There is currently 3 OS(s) installed on your system.
The current boot timeout is: 5
Default OS: Windows 7 C
Entry 1
Name:
BCD ID:         {1c3eab78-e247-11de-824c-9922b164b8bd}
Boot Drive:
Windows Drive:
System Bootloader:
Windows Directory:
Entry 2
Name:           Windows 7 C
BCD ID:         {default}
Boot Drive:     D:
Windows Drive:      D:
System Bootloader:  \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory:  \Windows
Entry 3
Name:
BCD ID:         {c7af0105-ec8d-11de-b734-bf2d33eb88c3}
Boot Drive:
Windows Drive:
System Bootloader:
Windows Directory:
Ik kan nu in VistaBootPRO "Windows Vista Bootloader" installeren op D: .
Gaat dit werken? Ik wil liever niet weer zon domme fout maken en alles nog meer in de war schoppen :)
ik had natuurlijk vooraf even moeten checken of WinXP wel op deze manier naast Win7 kon draaien, maar goed :$
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Een aantal weken terug had iemand anders op dit forum een soortgelijk probleem, die ik ook heb proberen te helpen. Lees dus eerst dit topics eens door:
[Win7] Oude Vista partitie niet zichtbaar onder Windows 7
Vooral dit stuk is belangrijk in jouw geval:
shadowman12 schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 21:10:
Waarschijnlijk heeft de Windows 7 installatie je partitietabel aangepast.
Ik zou als ik jouw was eerst dit uitproberen, en kijken of je dan weer je Vista partities terug krijgt:
How to use the Bootrec.exe tool in the Windows Recovery Environment to troubleshoot and repair startup issues in Windows
Hopelijk kom je hier verder mee.
Probeer dus het commando bootrec /scanos ;), vanuit de Windows RE.
En waarom gebruik je een tool voor Vista, als je Windows 7 draait? Is niet erg handig, daarom kun je het nog meer verkloot hebben ;).
En op de volgende manier zoeken, vind je ook genoeg bruikbare tips en informatie waarmee je dit probleem kunt oplossen:
repair boot manager windows 7 (Google link)
windows 7 boot manager corrupt (Link Got Search)
[ Voor 85% gewijzigd door Turdie op 21-03-2010 02:53 ]
bootrec /scanos in de Windows RE geeft "Total identified Windows installations: 0".
bootrec /fixboot heeft niets veranderd
bootrec /rebuildbcd geeft "Total identified Windows installations: 0".
* bcdedit /export D:\BCD_Backup
* d:
* cd boot
* attrib bcd -s -h -r
* ren d:\boot\bcd bcd.old
* bootrec /RebuildBcd
Dit stond vermeld in het KB article, maar ook dit heeft niets veranderd.
Ik had meerdere mensen gevonden die VistaBootPRO hadden gebruikt in combinatie met Win7 met goede resultaten, daarom leek het mij geen probleem.
bcdedit geeft
Windows Boot Manager
identifier {bootmgr}
device partition=D:
path \bootmgr
description Windows Boot Manager
locale en-US
default {default}
displayorder {default}
timeout 30
Windows Boot Loader
identifier {default}
device partition=D:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale en-US
osdevice partition=D:
systemroot \Windows
De situatie is dus nogsteeds zo:
Wanneer ik boot naar de 1tb schijf kom ik in "Paragon Boot Manager", waar ik niets mee kan.
Wanneer ik boot naar de 300gb schijf kom ik in de Windows XP installatie.
Ik heb gekeken naar je links, maar die kwamen toch vooral uit op datzelfde KB.
Vaak zag ik dat werd aangeraden om EasyBCD 2.0 te gebruiken in Windows XP.
Dit heb ik geïnstalleerd, wat dit liet zien:
There are a total of 3 entries listed in the bootloader.
Default: Windows 7
Timeout: 5 Seconds
Boot Drive: C:\
Entry #1
Device: unknown
Bootloader Path:
Entry #2
BCD ID: {default}
Drive: D:\
Bootloader Path:\Windows\system32\winload.exe
Entry #3
Device: unkown
Bootloader Path:
Als je die Xp wil blijven gebruiken
kan je het beste beide partities primair maken.
(dan heb je 2 disks met aparte bootsector die te starten zijn met bootmanager (kies er een zijn allemaal wel oke)
Je kan ook eerst xp installeren en daarna windows 7/vista
(dan heb je de bootmanager van 7/vista)
De volgorde van installeren heeft in jouw geval de das omgedaan.
Als je de xp disk helemaal leeg maakt werkt je vista dan nog wel ?
dan maak je binnen vista een primaire partitie aan.
disconnect je andere om mixups met bootsector te voorkomen!!
installeren aankoppelen bootmanager erop pqboot ofzo.
en dan werkt het in mijn ervaring prima
op zon manier heb ik windows 98 , NT ,linux en beos naast elkaar gehad zonder dat ze elkaar beten.
  • Turdie
Verwijderd schreef op zondag 21 maart 2010 @ 21:22:
[knip]
Kun je met EasyBCD geen repair draaien o.i.d, ik ken het persoonlijk niet ;). EasyBDC is zo te zien wel goede software, want het wordt zelfs aangeraden door MS zelf.
Je zult dus op zoek moeten gaan naar een Multi-boot oplossing voor Windows XP en Windows 7.
Als je dit volgt, moet je wel helemaal opnieuw installeren, maak dus eerst een backup van je data!
Zie hier:
Windows 7 and Vista (and XP) Simple Multi-Boot Guide
Hier installeren ze Vista, maar dat ook Windows 7 zijn, omdat die in principe dezelfde manier van booten gebruiken (sinds Vista wordt er met de BCD gewerkt).
Maar met EasyBCD moet je ook wel een repair kunnen draaien, heb ik het idee. Ik heb zelf geen ervaring met EasyBCD, maar onderstaande handleidingen zijn vast wel bruikbaar ;).
Recovering the Vista or Windows 7 Bootloader from the DVD
Recovering the Vista Bootloader with EasyBCD
Of als je zoekt op het volgende vindt je ook voldoende:
multiboot windows 7 and windows xp
Verwijderd schreef op zondag 21 maart 2010 @ 21:45:
[knip]
Je kunt nooit twee primaire partities hebben, altijd kan er maar een primair zijn.
[ Voor 46% gewijzigd door Turdie op 22-03-2010 04:33 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
shadowman12 schreef op maandag 22 maart 2010 @ 04:23:
Nog even afgezien van de redelijk destructieve suggestie van de voorgaande poster (PQboot? plz... een bootmanager uit het jaar kruik die totaal niet meer compatible is met recente windows versies)..
Je kan maximaal vier primary partitions hebben hoor, maar er kan er slechts één actief zijn. Dat is heel wat anders.
Verwijderd schreef op zondag 21 maart 2010 @ 01:48:
Pak je daarmee wel de juiste disk?
Je kan in de Recovery Environment met diskpart nagaan welk volume je bootvolume zou moeten zijn, want je XP install heeft de bootsector van 7 overschreven.
Je zit op het goede spoor, alleen denk ik dat je wellicht de verkeerde disk te pakken had.
[ Voor 38% gewijzigd door alt-92 op 22-03-2010 10:07 ]
alt-92 schreef op maandag 22 maart 2010 @ 10:02:
Na "Repair your computer" geklikt te hebben bij de Win7 installatie disk, is het enige OS wat er staat
"Windows 7 953866 MB (D:) Local Disk"
Het lijkt me dus dat de disk D: moet zijn.
Omdat ik alles wil uitsluiten heb ik je advies opgevolgd, en "bootsect /nt60 C:" gedaan.
Resultaat: Het probleem is zo goed als opgelost _/-\o_
Als ik nu naar mijn 1tb disk boot, krijg ik nog steeds die Paragon Boot Manager.
Als ik nu echter naar mijn 300gb disk boot, krijg ik gewoon Windows 7 (of 2x de recovery console) :)
Het is nog wel zo dat ik voor ongeveer 5 seconden "Press F1 for Boot Manager" in beeld krijg, maar daar leer ik voor nu wel mee leven.
Ik snap alleen niet hoe het nou kan dat ik naar mijn 300gb disk moet booten om Windows 7 te krijgen, terwijl die geïnstalleerd staat op de 1tb disk :?
Nu ga ik maar eens kijken of ik die Windows XP installatie nog kan gebruiken zonder de bootmanager weer te verpesten :)
Heel erg bedankt!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2010 15:55 ]
