Vandaag heb ik een nieuw moederbord en dito processor aangeschaft. Nu ik probeer de voeding met het moederbord te verbinden loop ik echter tegen een probleem aan. De vierkoppige pin van de voeding past niet op het ATX12V slot. De 20 en 4 koppige kabels van de voeding passen wel op de eATX power die op mijn moederbord zit.
Is het veilig om zowel de twintigkoppige als de vierkoppige stekker op de eATX connector aan te sluiten?
Volgens de handleiding is de eatxpowerconnector de connector voor de 24poolse voedingsstekker en de 20+4poolse stekkertjes. Een ander 4pinnig stekkertje past in de 12Volts 4polige contrastekker op het moederbord. Het staat vrij goed uitgelegd in de handleiding.
Afbeeldingslocatie: http://asus.com/websites/global/products/iDZQ9yNK2CbKW6Zv/P_500.jpg
Dit is een plaatje van een 20polige stekker met een bijbehorend 4-polig stekkertje.
Afbeeldingslocatie: http://www.smps.us/atx-connector-20-24pin.jpeg
Dit is een voorbeeld van het stekkertje, dat in de 4gaatse connector voor 12 Volt past. Op dit stekkertje zit een klemmetje.
Afbeeldingslocatie: http://www.kleinspul.nl/products_pictures/dl_4pin-atx-verleng.jpg
Het gaat om het rechter stekkertje op het plaatje hieronder.
Afbeeldingslocatie: http://www.mnm-computers.nl/images/Kabels/Intern/Molex-ATX.jpg
Op het plaatje hieronder gaat het om het linker stekkertje.
Afbeeldingslocatie: http://www.mnm-computers.nl/images/Kabels/Intern/Inline_4-pins_ATX-Verleng.jpg
De voorbeelden zijn stekkertjes van een verlengkabeltje. Aan de voeding, die bij dit moederbord past, zit een stekkertje met dezelfde vorm.
[ Voor 177% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2010 20:23 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 25-11 13:51
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Als het goed is zit er een 4-polige stekker los tegen de 20-polige stekker aan, deze vormen samen de ATX 2.x stekker. Daarnaast zou er nog een losse 4-polige stekker moeten zijn voor de ATX12V aansluiting. (Dus je hebt in totaal 2 4-polige stekkers. Zo werkt het in ieder geval bij de meeste voedingen.)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
