Hallo allemaal,
ik heb een slechte videokaart, en wil ik beter kunnen gamen, op hogere resoluties enzovoort.
daarom had ik de XFX HD Radeon 5770 in gedachten.
ik heb nu de hd radeon 3650 van MSI. 512 mb.
ik heb verder:
een msi moederbord
een voeding van 450 W
3 gb ddr2 werkgeheugen, 320 GB HD.
en een 2.2 GhZ Core 2 Duo processor, van Intel.
mijn vraag is dus:
Kan dat wel? de MSI HD 3650 vervangen door een XFX HD 5770
en ook:
hoe installeer ik hem, gewoon erin steken en dan is het goed?
of moet ik in de bios rommelen, want dan moet ik er een expert bij halen.
  • Paprika
  • Laatst online: 04:00
Hij zal het niet meteen doen door hem er gewoon in te steken nee... Hij heeft namelijk een 6-pin PCI-E connector terwijl de HD3650 al genoeg power kreeg van het PCI-E slot.
ja okee, behale dat er nog een extra kabel vanaf de voeding in moet dus, maar de voeding kan het dan aan denk je?
ik heb ook maar een 450 W voeding. opzich wel spijt dat ik destijds niet een met meer vermogen nam.
maar, het kan dus ook in combinatie met mijn andere componenten?
zo ja, dan bestel ik hem meteen.
alvast bedankt
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2010 10:15 . Reden: typfouten. ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat voor merk en type voeding is het en welk E-type core 2 duo heb je?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Fid3lity
  • Laatst online: 05-07 00:20
Fid3lity
Spectre X
Hij heeft een Core 2 Duo E4500, dat kan ik wel zeggen ;) Voeding moeten we nog even weten!
  • nedernakker
Blue-Tiger schreef op zondag 21 maart 2010 @ 10:48:
qua cpu gata dat dan wel, je kan wel meer power uit die 5770 halen als je je cpu een beetje overklokt, 3 GHz is toch makkelijk te doen met die cpu..
rest enkel het vermogen op de 12V lijn van je voeding nog.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
nedernakker schreef op zondag 21 maart 2010 @ 12:10:
Zou in principe makkelijk moeten kunnen, de voeding van 450 Watt zal misschien niet genoeg A over 1 12V lijn kunnen sturen, maar daar heb je ook die molex adapters voor (die 2 12V lijnen gebruiken weetjewel? ;))
Overclock naar 3 GHz lijkt me niet al te problematisch... gebruik je nog de stock cooler en wat zijn je temps onder load nu?
ik heb idd de E4500, hoe weet je dat zo zeg"!? :o
dit staat er op de voeding:
Recom ATX 12v power
Model name: Power engine RC- 450
Frequency: 47~63 hz
Red +5V 32 A
Orange +3,3C 28A
Yellow +12 V 26 A
Blue -12V 0,8A
Purple +5Vsb 2,5A
ik gebruik idd de stock koeler nog, ik heb een bureaumodelbehuizing, dus ongeveer de vorm van een magnetron. (iets kleiner)
de temperatuur weet ik nu niet, ik weet dat daar programmas voor zijn om die te meten, maar dan moet iemand mij wel even de naam van een goede geven.
ik heb met everest dit er nog uit gekregen :
Temperaturen:
Moederbord 39 °C (102 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Kern #1 47 °C (117 °F)
CPU #1 / Kern #2 45 °C (113 °F)
Aux 47 °C (117 °F)
GPU diode 34 °C (93 °F)
Hitachi HDT725032VLA380
het is wel een trial versie van everest
  • nedernakker
realtemp is een goed programma om je temps mee uit te lezen.
qua voeding zit het ook goed, die 5770 zou het zonder problemen moeten doen in je pc.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Verwijderd schreef op zondag 21 maart 2010 @ 14:20:
Recom ATX 12v power
Frequency: 47~63 hz
Red +5V 32 A
Orange +3,3C 28A
Yellow +12 V 26 A
Blue -12V 0,8A
Purple +5Vsb 2,5A
Laten we het maar houden op een zesde zintuig ^^
*die verwees mij door naar de volgende pagina: http://ark.intel.com/Prod...or=E4500&spec-codes=SLA95
Yellow btw is je 12V lijn, als deze 25 A kan verzorgen komt dat neer op: 12 x 26 = 312 W maximum vermogen ;) Laat de 5770 nou uit mijn hoofd in ieder geval onder de 150 Watt zitten... ;)
Okeej, dus de videokaart kan erin, maar hoezit het dan als ik ook nog mijn CPU verhoog naar 3,0 gHz?
ik heb dan eigelijk liever naar 2,8 ofzo
ik heb er geen verstand van hoor.
dat gebruikt dan ook meer stroom, kan de voeding dat dan ook aan?
oh en ik snap eigenlijk niets van dat programma realtemp, er is toch ook een programma die je pc maximaal belast en dan de temperaturen meet?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2010 21:55 ]
OH IK HEB DE VERKEERDE KAART GEKOPPELD, HET MOET DE XXX VERSIE ZIJN!
  • nedernakker
wat is er niet te begrijpen aan realtemp..
je opent het programma en hij geeft aan hoe warm de cores zijn...
maximaal belasten kan met verschillende programma's ik gebruik altijd prime95, maar orthos kan ook.
met occt kun cpu,gpu,psu tests doen en geeft hij ook de temps. wat jouw persoonlijke voorkeur heeft moet je zelf beslissen
info om te beginnen met overklokken vind je hier: Overclocking & Tweaking FAQ
is goed, ik probeer het morgen nog een keer, heb er ook niet heel lang naar gekeken, maar ik ga nu pitte.
Nou...
Ik denk niet dat mijn CPU over te clocken is...
in die kleine kast met de stock koeler...
ik heb em met CineBench 100 % laten draaien, en dan komt hij over de 85 graden Celcius...
dan maar alleen een nieuwe videokaart...
Kga em morgen bestellen, en vandaag mijn PS2 op internet zetten.
(40 euro te kort)
  • nedernakker
maak je kast eens goed schoon en controleer je airflow.
Zal ik ook nog doen, mag het met een stofzuiger? die zijn statisch toch?
op de zaak van me moeder staat een compressor, mischien mag ik die lenen
