• Massri
  • Laatst online: 22-09 10:16
Massri
Vraag gerust!
Geachte Tweakers leden,
Naar aanleiding van een systeem upgraden van DDR2 naar DDR3 heb ik besloten om een nieuwe PSU, videokaart, moederbord en geheugenbankjes te kopen.
Nieuwe onderdelen:
Voorheen: AmacroX 350W ---> Fortron 600W PSU
Voorheen: 8500 GT---> Nvidia 7200 GT (Tijdelijk) (8800 GTS 512 mb is onderweg)
Voorheen: MSI P31 Neo --> Asrock P43Twins1600
Voorheen: Transcend 1x2gb 800 ---> OCZ Reaper 1333 Zie: (http://www.ocztechnology.com/product...666_reaper_hpc)
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 (busspeed 1333)
Ik heb die geheugenbankjes er inmiddels in. En heb alle instellingen in de bios staan op AUTO.
Daarnaast staat versie 3.10 van de bios erop. (Laatste update).
Mijn probleem is nou dat mijn geheugen op 1066 gaat en niet naar mij verwachting op 1333. Niet het einde van de wereld, alleen wel zonde en '''t voelt gewoon ***..''
Ik heb reeds contact op genomen met Asrock support. Die hebben mij keurig en snel geholpen met een eventuele oplossing. Dit moest ik eventueel doen:
Graag even de FSB van uw CPU bepalen, dan kunt u zien of DDR3 1333 in principe ondersteund wordt in combinatie met uw CPU.
Graag het (BIOS > Advanced > Chipset Configuration >) DRAM Voltage in BIOS instellen op 1.75V, of iets wat in de buurt ligt. Dan opnieuw proberen met het geheugen handmatig ingesteld op 1333.
Lukt het dan nog niet, dan graag dat voltage toch gebruiken, maar ook de volgende instellingen maken:
BIOS > Advanced > Chipset Configuration > DRAM CH0 RCOMP ODT > 63
BIOS > Advanced > Chipset Configuration > DRAM CH1 RCOMP ODT > 63
Dit heb ik inmiddels allemaal gedaan, maar wat er dan gebeurd is het volgende: Mijn pc start op nadat de instellingen zijn opgeslagen uit de bios (F10) en dan komt die voorbij de bios en blijft er een streepje snel knipperen aan de linkerbovenkant van mijn scherm.
EDIT: Soms blijft mijn beeldscherm ook uit. en moet ik de instellingen weer resetten door de ''insert'' toets in te drukken tegelijk met de aan/uitknop.
Weet iemand hier raad mee?
Bij voorbaad dank!!!!!!
EDIT: Ik heb handmatig de timings veranderd en de voltage, alleen nu staat er in CPU-Z/HWinfo32 dat hij alsnog draait op PC-8500 (533) Maar in de bios staat er dat de geheugenmodules op 1333 lopen. Vaaag?
  • Massri
Massri
Vraag gerust!
Inmiddels heb ik de ''Flexibility Option'' --> Enabled en nu werkt het wel, alleen staat er alsnog in CPU-Z/HWinfo32 dat hij alsnog draait op PC-8500 (533) Maar in de bios staat er dat de geheugenmodules op 1333 lopen.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:31
Je kan niet zomaar klakkeloos je geheugen op een bepaalde snelheid zetten, deze is gekoppeld via een aantal mogelijke mulitpliers/dividers aan je frontsidebus. Als je cpu nu een fsb van 1333 heeft (dus 333MHz) dan heb je feitelijk aan DDR2 667 in dual channel genoeg om deze van genoeg bandbreedte te voorzien (1:1 verhouding).
Bij Asrock zorgt de ''Flexibility Option'' er trouwens voor dat je geheugen stabieler is, namelijk door deze simpelweg naar beneden te klokken.
[ Voor 29% gewijzigd door Nielson op 20-03-2010 13:20 ]
  • Massri
Massri
Vraag gerust!
Ja, ik weet 't alleen. Het probleem is nu dat ik in de bios zie dat mijn geheugen op 667 mhz draait (oftewel 1333) alleen als ik dan in CPU-Z kijk of HWinfo dan zie ik dat hij weer terug is 'geclocked?''naar 533 (oftewel 1066).
Opties:
FSB van de processor geven
Plaatjes plaatsen van bios en CPU-Z
Alles weer op auto zetten
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2010 14:25 ]
  • Massri
Massri
Vraag gerust!
Okee.. zal ik even doen
EDIT: Screenshot
[ Voor 68% gewijzigd door Massri op 20-03-2010 15:27 ]
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Tijdje gezocht, maar ik zie dat de Intel P43 chipset volgens de officiële specificaties geen DDR3-1333 ondersteunt (alleen tot 1066). Het moederbord ondersteunt het echter wel... Misschien dat cpu-z het op een of andere manier verkeerd uitleest terwijl het geheugen wel daadwerkelijk op de juiste snelheid draait?
Memtest+ al geprobeerd?
  • Massri
Massri
Vraag gerust!
Picaroon schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 22:11:
Bedankt voor je reactie. Ik zal MEMTEST+ even uitproberen!
  • Massri
Massri
Vraag gerust!
Weeet niet precies waar ik naar moet kijken geeft 0 errors aan.
Modbreak:Gelieve niet onnodig meermaals achter elkaar te posten. Als je iets toe te voegen hebt aan een eerdere post, gewoon de edit-knop gebruiken.
[ Voor 56% gewijzigd door dion_b op 24-03-2010 00:02 ]
