• TIGER79
  • Laatst online: 16-09 13:15
Hallo allemaal, ik heb dus een probleempje met mijn systeem, enwel het volgende :
Wanneer ik de pc aanzet dan gaan de koelers en dergelijke draaien, alleen is er geen output nar de monitor voor de eerste pakweg 30-40 seconden. Tijdens deze periode brandt de hd-lampje continu...
Vervolgens lijkt het systeem uit deze "slaap"-stand te komen, en zie ik het gebruikelijke (boot-scherm) op mijn monitor verschijnen...
Dit vindt ik al raar want tot een week geleden had je deze opstart-pauze niet...
Mijn systeem is altijd overgeclocked geweest naar 3.2 Ghz ipv de standaard 2.4Ghz (Intel Q6600 G0)... Laatst is dus de pc vastgelopen volgens mijn vriendin, waarbij ik gisteren merkte dat de CPU weer op de standaard snelheid draaide...
Dus toen dacht ik ff de cpu weer te overclokcen naar zijn "nieuwe standaardsnelheid" van 3.2Ghz, waar ie overigens als een jaar op liep...
Dat was dus geen succes : pc start op, boot-scherm op me monitor maar op het moment dat ie wilt beginnen met de memory-check dan hoor ik een "nneeeeee" geluid (dus geen biep ofzow), soort van elektronisch iets, en dan reboot mijn pc...
Blijkt dus dat als ik de FSB ook maar 5 mhz hoger zet dit voorkomt, ik heb het zelfs geprobeerd icm met een lagere geheugen-snelheid, aangezien ik dacht dat het misschien daaraan lag...
Het systeem draait stabiel en normaal (behalve dan de opstartpauze) indien de CPU op standaard snelheid staat ingesteld...
Persoonlijk denk ik niet dat het de koeling is gezien hoe snel het misgaat, ook draait deze nog en al...
Ik heb een S.M.A.R.T. uitleesprogrammaatje geïnstalleerd voor de harde schijven (gezien die HD-lamp continu brandt bij het aanzetten van de pc) maar volgens deze hebben beide HD's geen problemen...
Iemand die een soortgelijke ervaring heeft gehad ?
  • Unagi
  • Laatst online: 17-09 18:36
Unagi
Always aware...
Al een CMOS reset uitgevoerd en daarna al je BIOS settings nagelopen?
  • ocdaan
  • Laatst online: 15:20
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Probleem ligt meer bij je moederbord denk ik....
Ik heb zelf een Gigabyte DS3 P35 met een Q6600 en daar heb ik ook relegmatig van die vage dingen gehad. Maar na een beetje klooien in de bios komt het uiteindelijk altijd weer goed.
Dus als het een blijvend probleem is... lastig te beoordelen aan de hand van je verhaal ;)
  • kulgan
  • Laatst online: 20-09 21:51
ocdaan schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 16:01:
Ik heb 't zelfde moederbord en processor en heb ook 't gemelde probleem gehad. Als mijn systeem al op wilde starten (soms lukte dit) dan viel het uit als ik de processor belaste. Vaak kwam ik niet eens zover, dan was 't idd een rare piep en opnieuw opstarten.
Na een zwaardere voeding was m'n probleem verdwenen....
Ik ben benieuwd wat jij in de BIOS aangepast hebt ?
  • ocdaan
ocdaan
kulgan schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 16:14:
Ik heb verder geen stabiliteitss problemen gehad maar wel van die vage acties als niet willen opstarten of meerdere malen opstarten (auto reset voor post) en het niet meer willen draaien in overgelockte toestand.
Een paar keer aan uit en weer de boel goed instellen (overclock) helpt altijd. Maar soms wel irritant. Ik heb er de F6 bios op draaien, er is wel nieuwer gloof ik maar heb niet de noodzaak gezien om weer te flashen.
  • TIGER79
oke, nou ik had expres eigenlijk de moederbord eruit gelaten en nu schrik ik me dus kapot... rara welke moederbord ik heb ? Dus ook een Gigabyte P35 DS3 :(
tsjah persoonlijk heb ik dus niets veranderd in de bios... Behalve dus wat de mobo zelf doet, want als ie vanzelf herstart dan zet ie bijv de snelheid van de CPU weer op standaard...
nou dan zal ik van het weekend een nieuwere bios opzetten, ik heb er in ieder geval al anderhalf jaar geen nieuwe op gedaan, zag de noodzaak ook niet aangezien het allemaal een jaar goed en stabiel heeft gedaan...
Daarvoor ga ik eerst ff een complete CMOS-reset uitvoeren zoals hierboven aangegeven...
Trouwens
kon ie bij jou wel de geheugencheck aan het begin afronden of kapte hij meteen na de cpu-herkenning van het boot-process ?
  • kulgan
't is al weer een tijdje geleden, maar als het systeem vastliep met de vreemde beep, kwam ik in ieder geval niet tot in windows (XP) .Het vreemde was dat het systeem soms (ca.1 op de 10 keer) wel doorliep. Maar als ik dan de processor belaste met bv. superPI het systeem bevroor en uitviel. Ik heb overigens nooit een nieuwere versie van 't bios geflashed.
  • TIGER79
hhmmm...
het lullige is dat dit echt compleet out of nowhere komt...
Geen nieuwe hardware ingestoken, ook niets veranderd in de BIOS, anderhalve maand geleden wel de koeler van mijn videokaart (ATI 4870) vervangen door een stil exemplaar, maar kan me niet voorstellen dat dat een probleem oplevert...
  • ocdaan
ocdaan
Ik heb het ook af en toe hoor...
Het punt is vaak, dat na een tijd vergeet je alle settings in de bios en als je dan alles opnieuw wilt instellen vergeet ik sommige dingen.
Ik maak wel gebruik van de F11/F12 (save/restore profiles). Bij mij is het nooit een groot probleem, soms irritant maar meer ook niet.
Ik hoop dat het bij jouw ook zoiets is, misschien is het mobo echt na de knoppen natuurlijk.
  • TIGER79
nou ik post wel wat ik heb gedaan en wat de resultaten waren na het weekend...
ik ga in ieder geval voor :
- CMOS reset
- als dat niet werkt nieuwe versie BIOS erop (F4 is nieuwste volgens mij)
- huilen ???
  • TIGER79
Nou dat CMOS heeft niet gewerkt, aangezien de hd-lampje ook continu knippert tijdens de 60-70 seconden "op-start-pauze" heb ik ook de dvd en tweede harddisk gedisconnect en ook 3 van de vier geheugenbanken eruit getrokken...
Ook dat kon niet baten :(
Dus nu maar een email naar de RMA van Gigabyte gestuurd, misschien herkennen ze het probleem...
Owh, puntje 3 is bojna wel gelukt btw door alle ellende ;)
  • kulgan
Ik ben benieuwd wat je oplossing is en zal dit topic ff blijven volgen. Enne succes !!! :) :)
  • DaMarcus
  • Laatst online: 10:10
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Voor een gerichte reactie is informatie handig over het systeem, de leeftijd en de software. Daarna kan er advies gegeven worden om het probleem te identificeren. De vervanging van de koeler van de grafische kaart kan de voeding beïnvloed hebben. Zonder informatie over de onderdelen van de computer is het tasten in het duister. Daarnaast is ook een volledig verslag van de uitgevoerde acties en testen van belang. Zonder informatie hierover bestaat de mogelijkheid, dat na een suggestie de reactie komt, dat die mogelijkheid al eerder zonder resultaat is uitgevoerd. Verder schijnt er ook een standaardtopic over opstartproblemen te zijn.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2010 14:27 ]
  • TIGER79
de standaardtopic over opstartproblemen heb ik natuurlijk allang doorgenomen, toch bedankt voro de verwijzing..
Ik heb de uitgevoerde acties al aangekaart...
Ik zie niet echt in hoe de vervanging van de koeler van de videokaart invloed kan hebben eerlijk gezegd... De koeler zit gewoon via een molex vast aan de voeding, en het is op professionele wijze gemonteerd...
Anywhow, na het uitbouwen van de voeding en het erin plaatsen van de voeding van mijn vriendin haar pc (was ze wat minder blij mee), betreft een Zalman 600Watter, startte mijn pc normaal op. Vervolgens mijn voeding (BeQuiet! 550 Watt) in haar PC gestoken waarna deze ook niet meer opstartte... Of om precies te zijn : de koelers draaien heel ff, 1 seconde, en dan kapt alles ermee, waarna ie het weer probeert en in deze vicieuze cirkel blijft hangen...
Oftewel, ik ga er nu van uit dat het de voeding is, dus deze probeer ik weer via RMA naar Be Quiet! te sturen, dat is dan de tweede in twee jaar (december 2008 kreeg ik deze terug van RMA)...
  • kulgan
Ik heb er uiteindelijk zelfs een Zalman 750HP ingezet. Behalve 't al genoemde MB en processor zitten er in 't systeem een 8800GT videokaart en 4 x SATA HDD (+ wat onderdelen met wat minder vermogen zoals FDD/DVD rom drive/3 x Fan). Mijn oorspronkelijke voeding was een 600W Zalman
  • TIGER79
Nou die Be Quiet 550Watt heeft het op zich altijd goed gedaan qua vermogen hoor, meer dan dat is ook niet nodig uit een kwaliteits-voeding voor mijn configuratie :
- Intel Core 2 Duo Q6600 op 3.2 Ghz
- 4 gig DDR2 geheugen in 4 latjes
- 1 x WD Raptor 300 gig
- 1 x 500 gig HD
- ATI Radeon 4870 512MB
- Brandertje
- Moederbord Gigabyte P35-DS3
Hiervoor is die 550 Watt ruim voldoende, 600Watt al zeker en die 750Watt die jij noemt is op zich dikke overkill :P
  • lutjes
  • Laatst online: 18-09 12:35
:P Q6600 is 'n quad hoor :P
  • TIGER79
yup sorry, heb die post wel heel snel ff in mekaar getyped tijdens werk :P
Dan nog staat mijn punt : die voeding trekt het makkelijk...
  • kulgan
Je hebt gelijk het is eigenlijk een te zware voeding voor 't systeem. Maar ik heb 't zekere voor het onzekere genomen. Met een kleine bijbetaling kon ik de defecte voeding inruilen tegen een 750W model.
Het is de derde voeding in het systeem, de tweede was ook een 600W Zalman HP, en die gaf ook problemen. Met de 750W was het probleem verdwenen. :)
