Windows blijft vastlopen/bsod's geven
  • LightStar
  • Laatst online: 29-10 21:25
Hallo allen,
Ik heb sinds kort wat probleempjes met mijn pc
Ik had eerder 4x2GB in mijn pc zitten maar mijn server was wat geheugen extra nodig dus is er 2x2GB uit deze pc gehaald, sinds ik die 2x2GB eruit gehaald heb en 2x1GB teruggeplaatst heb heb ik regelmatig last van vastlopen, de machine is al 2x geherinstalleerd en heeft ook al een memtest gedraaid. afzonderlijk dat wel dus 2x1gb en 2x2gb (totaal zit er 6GB in normaal)
De config:
Asus M2N32 SLI Deluxe
Phenom X4 9850
2x2GB Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 5-5-5-18
2x1GB Corsair XMS2 CM2X1024-6400 5-5-5-12
kan het zijn door die timings dat ie maar blijft vastlopen ?? voor de rest zijn de modules gelijk.
Alvast bedankt !
  • altaria1993
  • Laatst online: 29-10 08:40
Heb je overgeklokt? Want anders wil je geheugen nog wel eens op non-stock snelheden gaan draaien, en dat crash meestal omdat het dan op nogal onredelijke snelheden staat.
  • Iska
  • Laatst online: 29-10 18:23
Iska
In case of fire, use stairs!
Heb je inderdaad al geprobeerd via BIOS je timings gelijk te zetten. Het zou wel moeten werken maar je kan het maar beter even proberen om uit te kunnen sluiten/bevestigen dat het daaraan ligt
-- All science is either physics or stamp collecting
  • LightStar
@altaria1993 nee niet overgeclokt alles draait op stock snelheiden
@Iska draai nu met 2x2gb om te kijken of het dit wel werkt en anders moet ik eens in de bios gaan rommelen met de timings.
opties:
biosinstellingen op standaard en auto zetten
cmos schoonmaken
de verwijderde 2GB geheugenmodules terugzetten
op 1 geheugenunit van 2GB in slot A1 draaien
memtest met 1 geheugenmodule uitvoeren
  • LightStar
@ehon Biosinstelling al meerdere malen gecleard en alles kwa geheugen staat op auto
de setjes zijn getest in 2x2GB pair dus en 2x1GB ook een pair Unganged dat wel maar ze gaven allemaal geen errors
  • Zandpad
  • Laatst online: 23:59
Bekend probleem, eerder gehad...
Bij mij was de oplossing timings en voltage gelijk zetten.
  • LightStar
dan moet ik daar straks toch maar ff serieus na gaan kijken, voltage is wel gelijk van alle 4 modules enkel de timing niet.
