[8600 GT] Haalt het niet [4350/4500 ATI] Haalt het wel
Beste Tweakers
Ik heb een klein probleempje met mijn computer.
Als ik druk bezig ben met van alles.
Dan wil mijn pc nog wel is vast gaan lopen!
ik denk dat het komt door mijn videokaart.
Omdat deze vrij snel warm wordt!
Plaatje van mijn componenten met Speccy!
http://i41.tinypic.com/s4ruk1.jpg
( Dit is een plaatje van wanneer ik niks doe! )
De temperatuur loopt op als ik een spel ga spelen.
En zo danig dat hij waarschijnlijk vast loopt.
Op deze videokaart zit een passieve koeler.
En eerst zat er helemaal geen koeler op en werkte hij ook perfect zonder vast te lopen.
(wel bij te zeggen is. dat de pc die ik eerst had minder zwaar was voor het draaien qua spelen)
Hier nog wat informatie over Videokaart:
http://i39.tinypic.com/2wgc50h.jpg
Ik heb echter ook nog een ATI KAART 4350/4500 Radeon.
Deze wordt echter maar rond de 40 en bij spelen blijft hij rond de 50.
Een goede temperatuur dus en hij loopt hier niet bij vast.
Ik heb een beeldscherm van 1920x1080 (FULL HD) 23 Inch ook ACER: H235H
Ik heb hier nog wat van systeem:
Manufacturer:
Acer
Processor:
AMD Phenom(tm) II X4 820 Processor (4 CPUs), ~2.8GHz
Memory:
4096MB RAM
Hard Drive:
500 GB
Video Card:
NVIDIA GeForce 8600 GT
Monitor:
Sound Card:
Luidsprekers (High Definition Audio-apparaat)
Speakers/Headphones:
Creative Technology
Keyboard:
USB-hoofdhub
Mouse:
USB-hoofdhub
Mouse Surface:
Plug & Play
Operating System:
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600)
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen wat ik hier aan kan doen.
Aangezien het fijner spelen is met de 8600 GT.
Alvast bedankt ;)
  • Meekoh
  • Laatst online: 10:46
Wat is de temp van die 8600 tijdens load?
Laat bijv gpu-z even een logje draaien op de achtergrond.
Computer says no
Moshe85 schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 11:44:
GPU-Z:
Begin: http://i43.tinypic.com/2hq6mqg.jpg
Plaatje: http://i41.tinypic.com/2dsk7sj.jpg
Log (zonder spel): http://i44.tinypic.com/p9g6e.jpg
Ging alleen omhoog als ik wat opende. soms maar temp blijft zelfde.
Xfire, MSN, Skype aan is 206 MB maximaal in use.
Temperatuur gaat ook niet hoger.
Log (spel): Aika Online speelde ik. niet zo zwaar.
En werkte niet al te hoog anders zou hij waarschijnlijk weer vast lopen.
Maar toch wel bewijs dat hij steeds warmer wordt.
Deel 1: http://i41.tinypic.com/24g7nlf.jpg
Deel 2: http://i42.tinypic.com/fan39z.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2010 12:39 ]
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
Als de temp 66 degC in idle is zal onder load de temp echt wel oplopen. Echter ik zie max 76 degC, wat nou niet echt een spectaculair hoge tempreatuur is. Boven de 90 zou je pas achter je oren moeten gaan krabben.
Probeer de kaart iets meer te stressen en kijk welke temperaturen je dan haalt.
Hoe is de airflow in je kast. Dus welk type kast, hoeveel fan's, etc. Is er misschien een fan defect?
Manusjes van alles kunnen multitasken
Zijpaneel eraf schroeven, kamerventilator ernaast zetten. Vol laten blazen en dan nog een test runnen.
Werkt het -> temp is je probleem
Werkt het niet -> check andere dingen.
0scar schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 12:53:
Ik weet dat hij boven de 90 komt. als ik een te zwaar spel speel.
En dat hij dan uit valt.
Zo ik heb de kast open gemaakt :P.
het is eigenlijk een kant een klare pc. (M3300 Acer)
Ik weet niet echt het verschil van low en mid. ik denk dat dit low is.
Zie hier de pc: http://www.ebuyer.com/product/167445
Ik had in eerste instantie gedacht dat de voeding de gene was.
Omdat hij misschien te weinig stroom had. zoals je ziet was het eerst 270 WATT.
Wat nu 400 WATT is geworden van Bequiet. hij had 8 prijzen gewonen. 80 PLUS enzo.
Hij heeft 1 fan bij de plug ins. en dan in de pc (natuurlijk) gericht.
1 fan bij het moeder board.
1 fan de voeding zelf. :P
1 passieve op de videokaart.
Het heeft effect met de Kamer ventilator.
Wel veel te groot om nou zo te laten staan met kast open.
Van 66. Naar 54..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2010 14:06 . Reden: Getest ]
  • Sinester
  • Laatst online: 12-10 14:22
Sinester
Game Guru
Verwijderd schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 12:57:
Vind ik altijd zo grappig deze optie.
Ik zie het zo vaak voorbij komen als oplossing. Maar denken mensen nou echt dat iedereen een kamer ventilator in huis heeft, ik zie die dingen echt nooit bij iemand in huis staan.
verder is een juiste airflow volgens mij effectiever dan even een ventilator er op zetten
Hello there
Dit is mijn pc met Kamer ventilator gericht op de pc.
http://i44.tinypic.com/zwz0hg.jpg
En in de log zie je hem ook opeens.
Van 65 naar 51/50 gaat
  • 0scar
0scar
MacIJver
En test nu eens met een volledige belasting van je videokaart (dus open met kamerventilator), kans is groot dat je probleem is verholpen. Conclusie is dan dat je huidige kast dus onvoldoende ventileert voor een passief gekoelde 8600.
Hij is nu 68 graden met ventilator.
En dan een spel helemaal HIGH wat hij eerst nooit kon doen.
Dus ik denk dat het dus inderdaad air flow is ... Damn
Te kleine kast? Te weinig ventilatoren? of allebei?
  • 0scar
0scar
MacIJver
Filters vol? Fans, werken die allemaal? Hoe hard draaien ze? Welk formaat fans zitten erin? (80 mm of 120 mm) Cable management? etc.
Legio mogelijkheden die een slechte airflow in de weg staan.
[ Voor 28% gewijzigd door 0scar op 19-03-2010 14:55 ]
Q: Filters vol en Fans
A: Nee.
Q: Werken die allemaal
A: Ja
Q: Hoe hard draaien ze?
A: Fan1: 1531 RPM, Fan2: 815
Q: Welk formaat fans zitten erin?
A: 80mm op moederbord en 90mm op de zijkant van kast. (als hij recht op staat)
En natuurlijk de voeding waar hele grote ventilator op zit. passieve koeler op videokaart.
Q: Cable management?
A: Allemaal naar 1 hoekje zo ver weg mogelijk (zat namelijk groot gat waar niks zat!)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2010 16:25 ]
  • 0scar
0scar
MacIJver
Fan 2 draait wel erg langzaam voor een 80/90 mm fan, daar komt praktisch geen flow door uit.
Kun je een foto plaatsen?
[ Voor 17% gewijzigd door 0scar op 19-03-2010 19:36 ]
Sinester schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 13:59:
Ik zeg toch ook niet dat het een permanente oplossing is.
Ik raad hem dit alleen aan als een manier om te testen, en guess what, het werkte :)
0scar schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 18:20:
Dat komt omdat deze al koel genoeg is.
En omdat deze geen rekening houd met andere componenten
de videokaart is de enige die te warm wordt.
De rest blijft onder de 40
Daarom draaide hij ook niet zo hard.
De Groote van mijn ATI kaart en NVIDIA kaart.
IS echt enorm.
Vooral omdat Nvidia een passieve koeler erop heeft.
die groter is dan de Kaart zelf.
ik zal binnenkort wel ATI kaart kopen van series 5 rond de 100-50 euro.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Ik weet niet of Speccy zo betrouwbaar is hoor ;) Geeft bij mij aan dat mijn i5 63 gradenC is, terwijl OC DASHBOARD 53 aangeeft :)
De rest leest 'ie opzich wel goed uit, alleen geen temp van mijn gpu??
Blue-Tiger schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 09:43:
Hij is betrouwbaar genoeg om aan te geven dat mijn videokaart te warm wordt ;)
Daarbij is speccy nog in beta versie..
Hij geeft alleen nog maar
Operating system, CPU, RAM, Motherboard, Graphics, Hard Drives,
Optical Drives, Audio.
Weer meer nog niet.
Dat ding wordt dan wel heel erg warm XD
AMD Phenom II X4 820 blijft bij mij onder de 40 staan XD
En is idle met 27 temp.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2010 09:48 ]
  • 0scar
0scar
MacIJver
Verwijderd schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 09:34:
IS echt enorm.
Ergo conclusio: je airflow is dus echt onder de maat! De kaart wordt te warm omdat de warmte niet voldoende wegvloeit door de flow in de kast (zij het vrije convectie dan wel geforceerde convectie). Hierdoor onstaat een hoeveelheid warme lucht tussen de koelribben van de passieve koeler en oververhit de kaart op den duur. Je zult dus even een fan moeten ophangen in je systeem om wat flow over de ribben te forceren.
