• AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
mn specjes:
intel Q6600
4 gig G.Skill ram
gigabyte X48-DQ6
Asus HD4870 PCI-e
XFX 7600 GS PCI-e
3 stuks benq 19" monitoren. (T905) (alles op DVI)
windows 7 x64 ultimate
mn probleem(pje):
ik heb een probleempje, ik heb de 7600GS toegevoegd om een 3e scherm te kunnen gebruiken. voor desktopgebruik, en in gebruik met SoftTH. echter na toevoegen van de 7600GS, krijg ik het bios en bootschermen en alles op het 3e scherm, ipv op de 2 schermen aan de HD4870. in heb de kaarten al in verschillende slots gehad, dat maakt geen verschil. het ligt ook niet aan de windows install, die is opnieuw gedaan in een poging om het goed te krijgen, alleen het probleem begint dus al voor windows opstart, de 7600GS heeft blijkbaar een 'dominantere' boot rom ofzo, dat ie altijd van de 7600 ipv de 4870 wil booten..
de vraag: hoe krijg ik mn pc/moederbord zo ver dat ie de hd4870 als primaire videokaart blijft gebruiken?
  • TrekDude101
  • Laatst online: 20-10 10:09
Misschien kan je in je BIOS instellen welke kaart als primaire graphics-adapter gebruikt moet worden? Dit werkt wel met AGP en PCI videokaarten, maar ik weet niet of je nu 2x PCI-e gebruikt, of 1x PCI-e en 1x PCI.
  • AlexanderB
beide pci-e, zal het ff toevoegen.
bios laat alleen kiezen tussen PEG (pci-e dus) en PCI..
[ Voor 46% gewijzigd door AlexanderB op 19-03-2010 09:59 ]
  • Massiefje
  • Laatst online: 07-11 19:45
Of het echt met je probleem te maken heeft, weet ik niet, maar ik zie dat je volgens mij 2 verschillende chips geprobeerd: Nvidia en Ati.
Als je meerdere kaarten in 1 systeem gebruikt, is dat nooit aan te raden. Het liefst altijd 2 kaarten met OF Nvidia OF Ati (net wat je voorkeur is natuurlijk).
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Moet geen probleem met windows 7,verschillende kaarten/drivers
De 4870 kun je het beste op de bovenste pci-e slot plaatsen(bij de cpu)
Hoe zijn je schermen ingedeeld? Als clone of extended?
In windows kun je ook het scherm "main" maken, zodat die je hoofdscherm wordt.
|2600k|Asus 290|
  • AlexanderB
het is geen windows probleem, het is voornamelijk een hadware/bios probleem.
de 4870 zit in de slot het dichtste bij de cpu
ze staan alle 3 als extended, de middelste is main, maar wel 'nummer 3'
moet ik de bios van de 7600gs aanpassen zodat ie niet als main card kan draaien? en zoja, hoe?
  • Paprika
  • Laatst online: 13-11 20:15
Paprika
Welke wordt gebruikt voor de bios wordt toch echt door 't moederbord geregeld... verder zie ik niet in waarom je je bios zou flashen om welke scherm je bios laat zien(?).
  • AlexanderB
hmja, en om te zorgen dat de beste kaart sowiso als primary draait, volgens mij hebben sommige spellen daar namelijk ook moeite mee (zal eens benchmarken, ben momenteel niet thuis)
