[LINUX/Ubuntu 9.10|SERVER] Hulp.
Ok.
Hier is mijn probleem.
Ik heb nu een Linux server, en gewoon geinstalleerd, niet eens overnagedacht.
Wat ik nu wil doen is dit:
ik heb een 1 TB hdd (SATA)
en een 40 GB hdd (IDE)
deze wil ik gewoon als JBOD houden.
>1 TB HDD
-- Partitie 1 (490 GB) Dit word voor webhosting only.
- Apache op deze partitie laten draaien.
- MySQL dus ook
- FTP kan alleen in deze partitie werken, dus niet op andere partities.
- PHP moet ook daar draaien
-- Partitie 2 (490 GB, ik download veel)
- SMB Share voor mijn thuisbestanden
- evt. WebDAV om vanuit buitenshuis dit ook te kunnen doen (al heb ik liever PPTP/AD, hier ligt mijn probleem dan ook)
-- Partitie 3 (20 GB)
- als swap
> 40 GB HDD
Puur voor het OS
Wat wil ik er op hebben?
- Apache2
- MySQL
- PhpMyAdmin
- ProFTPd
- Sendmail server
- SSH Server
- SAMBA Server
- Webalizer
- VPN Server
- ZNC irc Bouncer
- Unreal3.2 IRCd
- Anope IRC Services
- Icecast2
- Shoutcast
- SVN Server
- Webmin
VPN
Ik dacht aan VPN en een Domein opzetten.
Mede doordat ik een eigen "bedrijfje" heb (webdesign) en ik graag bij mijn bestanden op mijn server wil.
Overal op de wereld.
Ik dacht hiervoor Kerberos 5, PPTP Server en LDAP nodig te hebben.
De vraag
Is mijn HDD verdeling goed?
en hoe zet ik een Domein op, en maak ik er via VPN verbinding mee?
ik heb al een domeinnaam, xix3.com
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09-07 21:50
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Je moet je dns records van je domein naar je thuis ip laten pointen. Maar misschien moet je je nog wat meer inlezen voordat je een server zomaar op het internet zet :)
Hdd verdeling maakt opzich niet zoveel uit. Die sata schijf is misschien wat sneller. Verder maken de partities ook niet heel uit, je kan ook alle data bij elkaar zetten.
[ Voor 34% gewijzigd door Mr_gadget op 18-03-2010 21:15 ]
Mr_gadget schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 21:13:
dat....vroeg ik niet...
ik heb deze server al thuis staan, alleen zonder VPN en zeer onlogisch ingedeeld.
alles staat op een 1TB hdd op dit moment
  • Rmg
  • Laatst online: 09:22
Rmg
Verwijderd schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 21:15:
begin eerst maar eens in te lezen hoe het linux file system werkt dan.
http://tldp.org/LDP/intro-linux/html/images/FS-layout.png
Op de 40gb je systeem installeren en dan de & http://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/
/home
/var
/srv
op je 1 terra schijf gooien en dan heb je ongeveer wat je wilt ( 40gb systeem schijf en data op de 1 terra )
een swap van 20gb schiet je ook niets mee op grote kans dat het ook nog eens je systeem vertraagd, gewoon 1x je ram aanhouden voor een recente kernel
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Als ik het zo lees, heb je de 40GB gebruikt voor OS, en de 1TB voor je applicaties. Prima toch?
Gebruik wel RAID (of maak regelmatig backups) tegen drive failure.
Verder zou ik de 1 TB als LVM physical volume formateren, en gewoon 3 LV's aanmaken. Geeft je wat meer flexibiliteit.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
er hangt nu 2x 1TB in en 1X 40GB
heb op 40 GB het OS gezet, hij geeft nu een DISK BOOT FAILURE ofzo.
  • WiebeV
  • Laatst online: 09-07 23:39
Kijk eens in je BIOS vanaf welke hardeschijf hij standaard boot.
Waarschijnlijk niet je 40 GB schijf ?
Rainmaker schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 21:44:
RAID =/ vervanging van backups
Verder is het niet zinvol om een raid (1) array te maken van een 1 TB schijf samen met een 40GB schijf... 8)7
WiebeV schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 00:06:
GRUB was foutief geinstalleerd, alles werkt nu.
  • Kees
  • Laatst online: 10-07 12:39
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Ik zou gewoon de 1tb schijf als 1 partitie laten staan en mounten onder bv /mnt/data, en dan de dirs met veel data erin daarheen symlinken en/of mount -o bind'en. Verder zou ik de swap verkleinen tot 1-4g. Groter hoeft niet als je er genoeg geheugen in hebt zitten.
Verder. VPN kun je het makkelijkste doen met OpenVPN, daar heb je geen kerberos, ldap e.d. bij nodig, het werkt gewoon redelijk eenvoudig en goed.
Voor de rest; apt-cache search / apt-get install zijn je vrienden.
