[iPod touch] Deel jackplug blijft in aansluiting steken
Hallo
Ik heb een ipod touch 8 gigabyte, laatst had ik oortjes van philips gekocht.En ik deed de oortjes in de ipod en hij gaf gewoon geluid. Toen ik de oortjes eruit haalde en gewoon zonder oortjes of speakers wilde luisteren, kwam er geen geluid meer uit de ipod. Wat bleek: het voorste stukje van de oortjes is blijven zitten in de ipod. Ik heb geprobeerd hem eruit te halen maar dat is niet gelukt. Toen heb ik de ipod opgestuurd naar apple, maar die zeiden dat ze er niks aan konden doen. Weet iemand wat ik nu moet doen ?
alvast bedankt
groetjes job
  • Marijn100
  • Laatst online: 14-11 14:28
Bedoel je daarmee dat het hele jack plugje is afgebroken of een stukje daarvan? Ik neem verder aan dat je op een normale manier met de oortjes bent omgegaan? Ja kan proberen contact op te nemen met Philips en hun aansprakelijk stellen voor het "slopen" van je iPod door een defect product van hun
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Heb de titel aangepast van "schade aan ipod touch 8g" naar "[iPod touch] Deel jackplug blijft in aansluiting steken", zodat het wat beter de lading dekt.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Marijn100 schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 21:30:
nee alleen het voorste deel van de jack plugje is afgebroken, en ja ik ben er gewoon mee omgegaan.
Beetje raar dat ze er niets tegen willen doen, ik denk dat de enige oplossing dan openschroeven is
  • Xaero
  • Laatst online: 21-11 16:47
Kleine schroevendraaier met magneetje aan uiteinde werkt ook niet?
hoe wil je de ipod opendraaien ?
ik heb effe rondgezocht en je kunt de ipod wel openmaken maar dan krijg je hem niet meer dicht want is gelijmd.
http://www.youtube.com/wa...GB&hl=en-GB&v=gKdXJVBuAjI
  • Luit
Er vanuitgaande dat de kern van de minijack ook in het uiterste topje nog plastic bevat: proberen een (hete) naald er in te drukken en het topje zo naar buiten trekken.
Of, als het hele topje van metaal gemaakt is: met een heel dun boortje een gaatje in het topje boren en er vervolgens een naald oid in drukken.
Geen idee of je op deze manier voldoende kracht kunt zetten om het topje naar buiten te trekken maar aangezien het ding al bij Apple geweest is, wellicht de moeite waard.
[edit] bedenk me net dat een heeeel klein drupje secondelijm wellicht helpt voor een betere verbinding en dus meer grip. Misschien dat een houten cocktailprikker in dit geval beter werkt dan een naald.
[ Voor 17% gewijzigd door Luit op 20-03-2010 10:03 ]
mischien dat ik de laatste eens ga proberen
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ik denk dat je er vanaf moet blijven!!! En eens contact opnemen met Philips. Het is toch te gek dat jouw materiaal kapot gaat door dat van hun?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • ksborg
  • Laatst online: 20-11 12:50
Snake schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 10:23:
Dat leek mij ook de betere oplossing. Apple is niet schuldig in dit geval en opzich is het begrijpelijk dat ze er niets aan (willen) doen.
  • sjaool
  • Laatst online: 08:15
sjaool
Every life should have 9 cats
Klagen bij Philips lijkt mij ook de beste oplossing.
Door een ondeugdelijk product van hun is jouw iPod onbruikbaar geworden.
Dus even contact opnemen met de klantenservice van Philips en duidelijk uitleggen wat er aan de hand is.
Misschien is het zelfs mogelijk en handig om daar de verklaring van Apple aan toe te voegen.
  • azelo
  • Laatst online: 24-10 15:42
Ik heb dit ook eens gehad.
Ik heb een paperclip gepakt met aan de punt industrielijm. (heel iets, nog minder dan een druppel)
Deze paperclip tegen het 'deel' jackplug 'aanleggen' (let op dat het niet aan de randen komt te zitten)
Aangezien er niet zo heel veel lijm aan zit is de paperclip nog wel los te trekken en mijns inzien zonder schade aan te brengen.
Ik had de paperclip op een bierdop gelegd zodat deze ong. dezelfde hoogte had.
2 kopjes koffie wachten en het puntje zit vast aan de paperclip....en uitrekken maar die handel.
