Binair Rekenen
  • 3.322 views
Goedemiddag,
Ik ben inmiddels al circa 2uur aan het zoeken naar een goede nederlandse handleiding voor binair rekenen. Ik moet namelijk van een IP adres en een subnetmasker de netwerkadres, broadcast, laagste ip, hoogste ip en range weten.
Helaas gaat mijn zoektoch naar veel websites die onduidelijk zijn of volledig engels zijn.
Zou iemand mij kunnen helpen naar een duidelijk link :)?
Helaas is overigens mijn leraar afwezig, daarom moet ik het via deze wegen vragen.
Bedankt
Heren, bedankt voor de vele spam. Het binaire rekenen is inmiddels al redelijk duidelijk :) Ik kan inmiddels een IP naar binair rekenen en andersom.
Het moeilijke zit helaas in het bereken van de broadcast, netwerkadres, hoogste ip, laagste IP en range. Hier ben ik ook op zoek naar duidelijke informatie wat je moet doen.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2010 16:37 ]
  • posttoast
  • Laatst online: 29-11 12:34
omniscale.nl
  • ksmedts
  • Laatst online: 16-12-2021
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
Moet je de berekening ook laten zien, of alleen het resultaat? In het laatste geval zou ik eens googelen op subnet calculator ;)
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
  • Manuel
  • Laatst online: 27-11 14:41
Het binair rekenen werkt best simpel, ik ga dan ook alleen maar een antwoord geven op de topic titel.
Stel je hebt een IP adres:
192.168.1.1
Dan kan je het heel simpel naar binair omrekenen
256 128 64 32 16 8 4 2 1 (alles is ^2 zoals je ziet)
Lets start:
192  = 128 + 64
168  = 128 + 32 + 8
1      = 1
255   = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1
011000000.010101000.000000001.011111111 is omgerekend: 192.168.1.255
(Verder is dit maar een klein voorbeeldje.. Door middel van dit ezelsbruggetje snapte ik het meteen.)
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
Je hebt 10 bits aan je handen. ;)
  • begintmeta
begintmeta
Weet niet of het hier handig is, maar ik vind deze site altijd leuk.
Manuel schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 16:22:
192  = 128 + 64
168  = 128 + 32 + 8
Wat veel mensen overigens niet direct inzien is dat elk getal maar op één manier in machten van 2 is op te delen.
0 1 0 1 0 0 1 0
= 0 +64 +0 +16+0 +0 +2 +0 = 82
andersom: 73 binair:
Past:
128 Nee =0
64 Ja =1 (laat 9 over)
32 Nee =0
16 Nee =0
8 Ja =1 (laat 1 over)
4 Nee =0
2 Nee =0
1 Ja =1 (laat niks over, je bent dus klaar)
En dat is dus: 01001001
Tadaaa! Binair rekenen :)
Edit: het zag er zo mooi uit int tekstveld, forum verkloot men mooie layout :P
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2010 16:30 ]
  • begintmeta
begintmeta
Verwijderd schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 16:28:
... is dat elk getal maar op één manier in machten van 2 is op te delen.
Hoe bedoel je dat precies?
[ Voor 9% gewijzigd door begintmeta op 18-03-2010 16:31 ]
Danku _/-\o_
  • Orion84
  • Laatst online: 28-11 11:02
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Ook daar is voldoende info over te vinden, onder andere hier in ditzelfde forum:
Subnetting hoe moet dat nou
  • mace
mace
Sapere Aude
Dat als je een getal omrekent van decimaal naar binair dat er altijd maar één mogelijke uitkomst is, en niet meerdere. (Dat zou wat zijn.... :X)
Verwijderd schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 16:36:
Danku _/-\o_
Simpel voorbeeld:
Je hebt als IP adres: 192.168.1.2 thuis
Subnetmask is 255.255.255.0 ( kan je ook schrijven als /24, omdat je 24 van de 32 bits gebruikt voor je netwerk adres (32 bits in totaal want: 4 octetten, elk octet is 1 decimaal getal en die is weer 8 bits))
Je netwerkadres is 192.168.1.0
Je broadcast is 192.168.1.255
Je laagste IP is 192.1268.1.1 (dus 1 boven het netwerkadres, meestal ook je router)
Je hoogste IP is 192.168.1.254 (dus 1 onder de broadcast)
Je range is 192.168.1.1 tot 192.168.1.254
Broadcast en netwerk horen niet in je range, maar mogen ook nooit gebruikt worden voor een host (PC of wat dan ook).
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2010 16:43 ]
  • Manuel
Spam zijn ongewenste berichten, dit zijn normale berichten dus gewoon de term berichten lijkt mij beter op zijn plaats.
Verder neem ik aan dat je nieuwe vraag simpelweg te maken gaat hebben met Google.. Van hoe moet ik nou precies rekenen met het binaire stelsel. ;)
clicky (ICT Basics)
  • Joolee
Dat is op zich ook nite zo lastig. Ik heb geen zin om voorbeelden te berekenen maar:
Je pakt de binaire waarde van een ip adres
Je plaatst daar de binaire waarde van het subnetmasker onder (Zo zie je gelijk waar de /24 notatie vandaan komt. 111111111.11111111.11111111.11110000 = /28 subnet)
Dan ga je als volgt rekenen:
IP: 11110011.10110100.01101001.10010110 (geen idee welke ip adres dit zou zijn)
Subnet: 111111111.11111111.11111111.11110000 (/28 dus)
Netwerk ID: 11110011.10110100.01101001.10010000
Broadcast: 11110011.10110100.01101001.10011111
Let dus bij dit subnet op de laatste 4 bitjes (32 (totaal aantal bit) - 28 (subnetmask) = 4)
[ Voor 3% gewijzigd door Joolee op 18-03-2010 16:46 ]
  • epochfail
  • Laatst online: 31-03-2022
Bovenstaande is inderdaad een redelijk eenvoudig netwerk, als je echter met (bijvoorbeeld) subnetten gaat rekenen van 255.255.255.128 dan kan je door het binair converteren er achter komen wat het netwerk / broadcast adres is. Dit gebeurd door 'AND-en'.
Basicly:
192.168.1.131 <= IP address van host
11000000.10101000.00000001.1000011 <= binair van de host
het subnet is dan (binair)
11111111.11111111.11111111.100000000
11000000.10101000.00000001.1000000
AND-en doe je dus door binair het adres van de host en binair het subnet mask op te schrijven. Vervolgens vul je een "1" wanneer de bits van zowel het subnet mask als van het host IP adres 1 zijn.
11000000.10101000.00000001.1000000 = 192.168.1.128
Bovenstaande is dus het netwerkadres
Om het broadcast adres te maken doe je simpel alle host "0" tje's een 1 van maken
192.168.1.(11111111 = 255).
Hoop dat het een beetje duidelijk is :o
Edit - zoals hieronder hierboven wordt aangegeven, het is inderdaad makkelijker om te kijken naar het subnetmasker en vervolgens te achterhalen wat het netwerk en wat het host gedeelte van het IP is. Bovenstaande (mijn) manier is misschien wat makkelijker voor 'beginners'.
[ Voor 11% gewijzigd door epochfail op 18-03-2010 16:51 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:36
D4NG3R
kiwi
Bereid je voor op 1 lange tekst :P
Hier komt het:
Kom achter het type netwerk, je kijkt hiervoor naar het begin getal van het IP adres.
(A = 0 -> 127)
(B= 128 -> 191)
(B= 192 -> 223)
N= Netwerk | H= Host
A = N- H- H- H
B = N- N- H- H
C = N- N- N- H
N = 8 bit's, Host = 8 open bits.
Bij een A klasse netwerk heb je dus 24 bitjes om je netwerk in te vullen. Bij een C klasse heb je dus 8 bitjes.
Ik neem even als voorbeeld, Jij wilt 8 subnets hebben op een klasse C netwerk.
255.255.255.0
255.255.255.32
255.255.255.64
255.255.255.92
255.255.255.124
255.255.255.156
255.255.255.188
255.255.255.220
Laat ik even 255.255.255.124 nemen
Netwerkadress = Eerste adress in de lijn.. Dat is dus 255.255.255.124
Eerste bruikbare adress = 2e in de lijn.. dat is dus 255.255.255.125
Laatst bruikbare adress = ena laatste... dat is dus 255.255.255.154
Broadcast adress = Laatste adress... dat is dus 255.255.255.155
Range ben ik even kwijt wat het ook alweer was :S
Ik hoop dat je dit in ieder geval snapt ;)
[ Voor 9% gewijzigd door D4NG3R op 18-03-2010 17:00 ]
  • begintmeta
begintmeta
mace schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 16:39:
Maar dat is wel erg triviaal, en niet wat er staat lijkt me?
  • mace
mace
Sapere Aude
begintmeta schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 16:55:
Maar wel wat hij bedoelt denk ik want het is uiteraard mogelijk om een getal op meerdere manieren in machten van 2 te delen.
  • begintmeta
begintmeta
Hence the question ;)
En dan nu VLSM :D _/-\o_
Wie trapt er af :)
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 00:04
Meestal typ ik het gewoon lekker lui in google in en rekent hij alles om :P
.... iedereen hierboven?
VLSM is niets bijzonders aan. 10.0.1.16/28 >> 10.0.1.17 -10.0.1.30. 10.0.1.16 = netwerk, 10.0.1.31=broadcast.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2010 18:57 ]
Klopt, alleen bereken je VLSM naar mijn inziens altijd naar hoeveel host per subnet je wil, en niet andersom
VLSM is gewoon een "subnet op maat". oftewel:
Je kijkt hoeveel IP adressen je nodig hebt.
+2 (netwerkadres en broadcast)
Je kijkt hoeveel bits je nodig hebt voor dat aantal hosts.
Dat laat een aantal bits over voor je subnet mask in dat octet.
Dat is je subnetmask.
Voorbeeld:
je hebt 60 IP adressen nodig.
2 erbij tellen voor broadcast en netwerk (maakt 62 voor de mensen die nog slapen op deze ochtend :P )
62 binair is: 00111110
Dat laat die 2x0 in het begin over voor je subnet mask.
In je subnetmask worden die 2x0 dus 2x1 wat zich vertaald in 192.
Je subnetmask is: 255.255.255.192 (ook schrijfbaar als /26)
  • FatalError
  • Laatst online: 22:38
Deze was inderdaad wel makkelijk zelf te vinden. Ik gooi er n slotje op, dan is ie mooi voor het archief :)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
