Hallo Tweakers alweer,
Kan ik naar de 4000 Mhz. Ik heb gelezen dat ik niet meer kan overclocken met deze moederbord!!
Ik heb nu 3500 Mhz maar daarboven krijg ik crashes, vanwege stroom tekort of iets dergelijks.
Wat gek is mijn CPU blijft rond 50 % met 100 % toeren continue.. Ik wil dat ie heet word rond 80 graden 8)7
Wie heeft er oplossingen voor mij?
IS ER EEN ANDERE OPLOSSING, behalve mijn moederbord probleem (hoop van we!l)
COPIE VAN EVEREST
CPU-Eigenschappen
CPU Type QuadCore Intel Core i5 750
CPU Aanduiding Lynnfield
CPU stepping B1
Engineering Sample Nee
CPUID CPU Naam Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
CPUID Revisie 000106E5h
CPU snelheid
CPU Klok 3501.9 MHz (origineel: 2667 MHz, overclock: 31%)
CPU Multiplier 20x
CPU FSB 175.1 MHz (origineel: 133 MHz, overclock: 32%)
QPI klok 3151.7 MHz
Geheugenbus 525.3 MHz
DRAM:FSB verhouding 3:1
Moederbord
CPU Type QuadCore Intel Core i5 750, 3500 MHz (20 x 175)
Moederbordnaam Intel Whitesburg DP55WB (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Moederbord Chipset Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
Systeemgeheugen 4086 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
DIMM3: Kingston 9905403-011.A03LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
BIOS Type Intel (01/12/10)
Scherm
Video kaart ASUS EAH5770 Series (512 MB)
3D Acceleratie ATI EG Juniper XT
Monitor Sharp LCD (183316843009)
Multimedia
Geluidskaart High Definition Audio-besturing [1002-AA58] [NoDB]
Geluidskaart Realtek ALC888/1200 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
V
Chipseteigenschappen
Geheugeninstellingen 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
BIOS Eigenschappen
Datum Systeem BIOS 01/12/10
Datum Video BIOS 12/06/09
DMI BIOS Versie WBIBX10J.86A.0190.2010.0112.0219
Temperaturen
Moederbord 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Kern #1 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Kern #2 48 °C (118 °F)
CPU #1 / Kern #3 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Kern #4 50 °C (122 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
SAMSUNG HD103SI 26 °C (79 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 930 RPM
Stroomvoorziening 1264 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.18 V
+2.5 V 1.67 V
+3.3 V 3.32 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.13 V
  • kronolith
kronolith
[EDIT]
Uhhhhhm sorry, maar wat wil je nu eigenlijk? Ik snap er werkelijk niks van....
Wat bedoel je bijvoorbeeld hier mee:
Leg alles eens goed uit, wordt hier altijd op prijs gesteld ;)
[ Voor 58% gewijzigd door kronolith op 18-03-2010 15:04 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
er is in je ander topic al gezegd dat je met je moederbord niet goed kunt overklokken, wees tevreden met deze 3500, wil je meer, haal dan een moederbord van een andere retailer. dan kun je er meer uit halen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Met een iets beter moederbord kan je rond de 4.2ghz draaien, met dit moederbord niet echt.
Ik ga je geen tips geven over voltages of wat dan ook want je straalt nou niet bepaald uit dat je weet waar je het over hebt.
Zoekt en gij zult vinden, beetje kennis van de boel voordat je gaat lopen klooien kan nooit kwaad.
Wat ik weet ik kan met mijn i5 zolang kan spelen als ik wil!!! Hij gaat nooit kapot. 1000 bluescreens gehad... 100 keer naar jumper moeten gaan vanwege verkeerde instellingen in de BIOS.....maar doet het altijd nog als nieuw.
Mijn eerste pc heb ik gekocht op 02-01-2010. Dit gedaan omdat ik graag computerschaak. En wat ik bedoel ik wil hem op 80 graden zien draaien.... Als ik mijn schaakengine laat draaien dan werkt mijn cpu 100%, meteen nadat ie in werk stelt.... deze programma werkt streker dan ieder ander prog....In het begin had deze pc een standaard cooler en als ik de engine in werk stelde dan werd ie meteen 80 graden. Nu met een sterkere cooler word hij maar 50 graden maar ik kan niet hoger vanwege deze gare moederbord.
Voor de rest ben ik er echt tevreden mee.... maar me volgende pc zal ik zelf inbouwen.... Í
Bedankt voor de advies.
kronolith schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 15:03:
% moest graden zijn sorry
Veel succes met je dode i5 als je teveel met de voltages gaat rommelen.
En nee, je weet niet wat je kan met je processor, dat maakt de rest van je verhaal wel duidelijk.
Verwijderd schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 19:34:
Ben blij dat hij dit allemaal al heeft overleefd en al zou hij helemaal kapot gaan? Who cares...
hobby gaat voort... kijken wie er straks lacht....
  • ErikKo
  • Laatst online: 14:57
ErikKo
Rippie
Verwijderd schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 19:38:
Ik zou aanraden wat meer te gaan lezen over overclocken ipv maar wat proberen. Als je niet weet wat je doet kan dat erg prijzig aflopen. Het is maar een tip. ;)
  • Xtrafris
  • Laatst online: 26-10-2025
Verwijderd schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 15:01:
Als er andere oplossingen waren dan had ik die in je vorige thread wel genoemd. Als je hoger wilt moet je je moederbord vervangen.
