Ik ga binnenkort een CAI-netwerk opnieuw aanleggen omdat er te veel storingen op zitten, en de hele opbouw veroudert is. Ik zit echter met een rekentechnisch probleem.
Versterkers hebben een opgegeven versterking in dB. Kabels dan weer een demping in dB. Om te weten hoe veel ik over hou of verlies aan het einde van de kabel, trek ik gewoon de demping in dB af, van de versterking in dB. Dan krijg ik dus een waarde in dB als resultaat.
Echter, de signaalkwaliteit van tv-signalen wordt uitgedrukt in dBmV.
Daar zit nu het probleem. Stel dat ik het inkomende signaalniveau ken in dBmV, en de totale versterking in dB. Hoe kan ik dan bepalen hoeveel dBmV ik overhou aan het uiteinde van de kabel? Enkel als ik dat kan, kan ik de juiste versterking bepalen.
Voor de kabel zou ik via de impedantie nog wel kunnen omrekenen van dB (ik veronderstel dat dit dan eigenlijk dBW is) naar dBmV, maar met een versterker heb ik geen idee hoe dat moet gebeuren.
  • Speedsmile
  • Laatst online: 24-05 09:00
Verwijderd schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 20:06:
Kijk eens op wiki....dB zelf is een dimensieloze maat, de suffix geeft het referentie niveau aan. Dus in dit geval dat 0 dB gelijk staat aan 1 mV, en 1 dB, aan 10^(1/10)= 1.258 mV.
If good's on the left, then I'm sticking to the right.
Speedsmile schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 20:40:
Dat begrijp ik, en daar zit net het probleem. Bij versterkers en demping van kabels staat geen referentie. Dus de referentie kan in Watt (of miliwatts of whatever) zijn, maar ook in Volts, en dat scheelt meteen een factor 2.
