DHCP Server deelt geen adressen uit
Goedenmorgen,
Wij willen een server neer gaan zetten met hierop draaiende, een AD, Exchange 2010, Windows Deployment Services en de daarbij behorende eisen.
Dit draait allemaal op Windows Server 2008 SP2.
Het IP-adres van de server is : 192.168.1.100
Dit het wij nu zo'n beetje allemaal aan de praat maar nu hebben we alleen een probleem met de DHCP server.
Deze hebben wij uiteraard geinstalleerd en geconfigureerd, tevens is er een actieve scope aanwezig(192.168.1.110 - 192.168.1.150) .
Nu is het probleem dus dat de DHCP-server geen ip-adressen uitdeelt.
Ook is het vreemd dat we een static ip-adres hebben ingesteld (192.168.1.100), maar als we kijken bij ipconfig staat er: Autoconfiguration IPv4 Address : 169.254.241.27.
We hebben het ook geprobeerd met WDS uitgeschakeld maar dan blijft hetzelfde probleem aanwezig.
Ik hoop dat jullie hier een verklaring voor hebben.
Alvast bedankt.
  • Reptile209
  • Laatst online: 22:18
Reptile209
- gers -
Heeft de server stiekum meerdere NIC's ofzo? Want het kan niet zo zijn dat je een IP handmatig instelt en vervolgens toch een autoconfig-adres krijgt. Of conflicteert dit adres misschien met een andere machine op hetzelfde netwerk? Post eens een
ipconfig /all
Ik zou dat eerst eens goed nagaan, want zonder fatsoenlijk IP op de DHCP-server krijg je je DHCP-clients al helemaal niet aan het werk.
LOL @ hieronder... great minds think alike ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Reptile209 op 17-03-2010 09:59 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • lier
  • Laatst online: 22:19
lier
MikroTik nerd
Toon eens een IPCONFIG /ALL van je server.
Daarnaast zou een screenshot van DHCP ook hulpzaam zijn.
Heeft deze server meerdere netwerkkaarten ?
Damn...F5-en
[ Voor 10% gewijzigd door lier op 17-03-2010 09:59 ]
hier de uitkomst van ipconfig /all
Afbeeldingslocatie: http://img6.imageshack.us/img6/129/ipconfigq.jpg
Wat ons trouwens ook opvalt is dat tijdens het opstarten van de server het erg lang duurt voordat de netwerkadapter gereed is.
EDIT: De server heeft dus geen meerdere netwerkkaarten.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2010 10:08 ]
  • wvdburgt
  • Laatst online: 29-11 03:39
wvdburgt
MacOS all the way baby!
Een keer de server opnieuw opgestart? Soms doet de netwerkstack hangen en helpt een reboot nog al eens.
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Het ziet er niet naar uit dat je van plan was IPv6 te gaan gebruiken, misschien is het handiger om dat er maar gewoon helemaal uit te mikken?
Als je het toch niet nodig hebt, kan het alleen maar in de weg zitten.
wvdburgt schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 10:09:
Hebben we al meerdere keren geprobeerd, probleem blijft hetzelfde helaas.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Is de driver van je Realtek kaartje geschikt voor Windows 2008? En heb je de meest recente driver van de fabrikant geinstalleerd staan?
[ Voor 36% gewijzigd door Reptile209 op 17-03-2010 10:32 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
CherandarGuard schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 10:13:
Sinds Exchange 2007 moet deze actief zijn. Ik ga ervan uit dat dat ook geldt voor Exchange 2010.
Goed, na nog maar eens de driver van de netwerkkaart opnieuw te installeren blijkt het probleem dus opgelost te zijn. Gek genoeg hadden we dit al een keer eerder gedaan.
Maar goed zo simpel kan het dus zijn, het werkt weer. Bedankt allemaal.
  • CherandarGuard
lier schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 10:33:
Hm, daar had ik geen idee van. Wat een vreemde eis.
  • Kees-Jan
  • Laatst online: 28-11 09:07
is de DHCP server al geauthoriseerd n AD?
anders mag hij niet eens adressen uitgeven
the older I get, the better I was...
  • MeatLoaf
  • Laatst online: 03-01 09:33
Ik had Exchange 2007 op Windows Server 2008 en heb nu Exchange 2010 op Windows server 2008 R2.
In beide gevallen heb ik IPv6 uitgezet, en dit werkte zonder problemen.
Dus als je IPv6 niet gebruikt zou ik deze gewoon uitzetten.
  • DarkSide
  • Laatst online: 15:29
DarkSide
theres no place like ::1
Als je WDS en DHCP op 1 server draait kan dat problemen op leveren. Ofwel WDS werkt niet ofwel DHCP ze willen beide opdezelfde poort luisteren naar requests. Draai hier SCCM met WDS en DHCP op 1 server en had hetzelfde.
Oplossing is om Optie 60 toe te voegen aan de DHCP scope (voor PXE boot).
De WDS service te stoppen. Dan de DHCP service te stoppen. Vervolgens weer te starten. En daarna WDS weer starten.
in de eventviewer onder system met je een melding krijgen van WDSPXE dat deze gestart is. Dat roque detectie uitstaat en dat DHCP/PXE request werken.
In eventviewer onder applicatation heb je een melding dat de DHCP service gestart is, en dat deze geauthoriseerd is om clients te bedienen. Dan werkt het als het goed is wel.
  • CherandarGuard
DarkSide schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 13:04:
Ah, WDS is een PXE-based systeem, dat verklaart een hoop.
Twee services op een poort zal inderdaad niet gaan werken.
  • DarkSide
DarkSide
CherandarGuard schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 16:29:
Het werkt hier wel. Maar het is van belang dat je de services op de juiste manier opstart.
Maar super stabiel is het niet. Komt nog eens voor dat je voordat je een pc kunt deployen je eerst weer de services recht moet zetten.
  • lier
lier
MikroTik nerd
MeatLoaf schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 12:57:
Weet ook niet meer waar ik de wijsheid vandaan heb...
mompelt iets over kinderen en een nacht aaneengesloten slapen...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Twee vinkjes in de eigenschappen van de WDS server zorgen ervoor dat deze prima op de dhcp server kan draaien, sterker nog ik doe dit standaard in kleine netwerkjes :P
Exchange 2007 moet inderdaad IPv6 aan staan, anders krijg je bij de installatie al errors :P
Mijn spoorwegfotografie
