Hi there,
Ik draai sinds een aantal dagen de Alpha 3 van Ubuntu 10.04. Het is nog wel wat onstabiel maar voor de rest werkt het al prima voor huis tuin en keuken. Ik heb alleen een probleem: Mijn Nokia N900 is niet te gebruiken als "Massa Opslag" op mijn Linux bak.
Als ik hem aansluit komt hij wel in "Computer" te staan alleen als je er dubbel op klikt word hij niet geopend. Het gewone filesystem wel, dus aan m'n muis of iets dergelijks ligt het niet.
Output van dmesg bij het aansluiten:
[ 930.086395] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 930.108094] sd 3:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
Ik heb geprobeerd handmatig te mounten, dit ging niet goed omdat hij zei dat het een onbekende disk was. Daarna geforced maar daar schoot ik ook niets mee op omdat 'ie toen een lege map mountte.
Dit zijn de specs van m'n laptop (oud beestje, maar doet het prima :)):
Dell Latitude D800
Intel Centrino 1,6 Ghz
1,5 Gb DDR 333
OS: Ubuntu 10.04 Alpha 3 (2.6.32-16-generic)
Ik weet niet of jullie nog meer informatie nodig hebben, maar dan roepen jullie maar :).
Ik zou de bug tracker van ubuntu doorzoeken.
Ik heb versie 8.10 en 9.10 draaien en daar werkt het prima bij. Ik vermoed dus een issue met de alpha van 10.04.
Werken andere mass storage apparaten wel correct?
Het is vermoedelijk een open deur, maar ik zou naar de laatste stabiele versie terug stappen. Zeker de alpha builds van ubuntu bevatten ontzettend veel known issues, dat is voor ontwikkelaars bedoeld, niet eindgebruikers.
  • Jovaro
  • Laatst online: 01-05 22:11
Hoe heb je geprobeerd om handmatig te mounten? Probeerde je /dev/sdb te mounten of heb je /dev/sdb1 (of ander nummer) gemount?
Je kan ook mount -v gebruiken om wat meer info te krijgen over wat er gebeurd of wat er verkeerd gaat.
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Wat er wrsck aan de hand is, is dat het bestandssyteem niet herkend wordt, of de driver ervoor niet aanwezig is.
Lijkt me dat sdb de ingebouwde flash is en sdc het flashkaartje erin? Welke probeer je te mounten?
Als welk bestandssysteem laat je N900 hem zien(kan je met cfdisk of parted zien), en indien flashkaartje: welk bestandssysteem staat daarop?
Sowieso is hem als mass-storage-device gebruiken niet echt handig. Iets hoger-levels als (obex)ftp, sftp of nfs is denk ik een beter idee...
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
Tnx voor de reacties, maar na een update rondje (ongeveer 50 per dag) werkt het wel. Probleem dus opgelost :).
@TempesT: Ik weet dat het voor ontwikkelaars is, maar het draait gewoon zo verschrikkelijk snel dat ik het wel moest proberen :P
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2010 15:37 ]
