• wâldpyk
  • Laatst online: 23-10 22:20
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
Vandaag kwam ik thuis druk de pc aan, msn aan . Zet een overclock met ai booster, clock was niet stabiel. dus het systeem op nieuw opstarten. Toen begon het msn wou niet meer inloggen kreeg foutcode 80048820 .
Ik googlen op de fout code kwam op een pagina terecht. Alles wat daar staat gedaan, toen liep ik tegen een probleem op.
Bij het stukje hier beneden, moet je die dingen invullen. Sommige blijken niet te werken. Ik start itunes op die zegt ook bestanden te missen moet de zelfde handelingen volgen die ook hier onder staan. En weer kan ik de eerste en de 3e niet openen
iemand een idee hoe ik dit kan fixen? zijn de specs ook relevant voor mijn probleem?
ASUS a8nsli premium
AMDx2 3800
werkgeheugen 3gig onbekend
XFX 8800gts 640mb
temps zijn strest niet hoger als 34.c
6. Herregistreer bepaalde dll's:
Ga hiervoor naar Start --> Uitvoeren en typ dan elk van onderstaande commando's in en duw elke keer op OK.
(Opmerking: nadat je op OK (of op ENTER) geduwd hebt krijg je een melding "DLLRegisterServer van *naam dll* geslaagd." Wacht op dit bericht om de volgende dll te herregistreren):
- REGSVR32 softpub.dll
- REGSVR32 wintrust.dll
- REGSVR32 initpki.dll
- REGSVR32 Rsaenh.dll
- REGSVR32 Mssip32.dll
- REGSVR32 Cryptdlg.dll
- REGSVR32 Dssenh.dll
- REGSVR32 Gpkcsp.dll
- REGSVR32 Slbcsp.dll
- REGSVR32 Sccbase.dl
If water polo was easy, it would be called football
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Het is handig als je de Windows versie en eventueel de MSN-versie geeft :)
  • wâldpyk
wâldpyk
Sorry is het is al wat laat, vergeten.
Windows xp service pack 3 met alle updates.
Dan draaien we de nieuwste versie van windowslive vandaag nog op nieuw er op geinstaleerd(daar lag het dus ook niet aan).
Ik denk persoonlijk dat ik wat van die dll bestanden mis. Of zou dat niet kunnen?
  • wâldpyk
wâldpyk
Modbreak:Kicken doen we pas na 24 uur. Niet na 11. ;)
[ Voor 93% gewijzigd door pasta op 17-03-2010 13:23 ]
  • racoon
  • Laatst online: 22-10 12:30
racoon
mooowwww
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
  • wâldpyk
wâldpyk
in mijn start post zij ik al dat ik die al helemaal door heb gelezen. ik heb alles gedaan wat er op de pagina stond en bij deeltje 6 missen er een paar dll gegevens
  • wâldpyk
wâldpyk
REGSVR32 Dssenh.dll bij deze geeft hij de fout de rest doet het allemaal wat nu?
  • Wish
  • Laatst online: 16:59
Wish
ingwell
Misschien rare suggestie, maar heb je al geprobeerd MSN te deinstallen en opnieuw te installeren?
En: er is een edit knop en binnen 24 uren kicken is niet zo charmant.
[ Voor 31% gewijzigd door Wish op 17-03-2010 12:56 ]
No drama
  • Bertus-nl
  • Laatst online: 26-10 22:08
staat je datum en tijd goed?
Gaf bij mij eens hele rare problemen onder andere met MSN
http://www.designyourgoogle.com
  • wâldpyk
wâldpyk
ik heb alles geprobeerd wat hier onderstaat. en het heeft niks geholpen
MSN Messenger Foutcode 80048820
Veel mensen hebben de laatste tijd last van foutmelding 80048820 bij MSN Messenger. Daarom deze discussie die zoveel mogelijk oplossingen en hulp probeert te vinden en te plaatsen:
Overloop elke stap en probeer je opnieuw aan te melden na elke stap!
Opgelet: deze lijst kan worden aangevuld, dus als je de oplossing niet vindt kom dan later nog eens terug en misschien zit dan de juiste oplossing er wel bij.
1. Wachtwoord
Zorg ervoor dat het wachtwoord dat je invult goed is. Dus hoofdletters waar je hoofdletters gebruikt in je wachtwoord, kleine letters waar je kleine letters gebruikt. Pas op dat je Caps Lock niet aan laat staan als je kleine letters probeert te typen.
2. Datum/tijdinstelling:
- Dubbelklik op je klok in Windows
- Controleer in het venster dat je te zien krijgt of de datum en het uur juist staan. Pas zonodig aan. Druk op OK
3. Verwijder de tijdelijke internet bestanden:
- In Internet Explorer ga je naar Extra --> Internet-opties en klik dan op het tabblad Algemeen als deze niet standaard geopend is.
- onder "Tijdelijke internet-bestanden" klik je op "Bestanden verwijderen".
- Vink "Ook alle offline items verwijderen" aan en klik op OK en dan nog eens.
4. Leeg je DNS-cache:
- Klik op Start --> Uitvoeren --> typ "cmd " (zonder aanhalingstekens) en klik op OK of ENTER
- Je krijgt nu een DOS-venster te zien. Typ hierin "ipconfig /flushdns" (zonder aanhalingstekens) en druk op ENTER.
5. Beveiliginsinstellingen Internet Explorer
- Open Internet Explorer
- Ga naar Extra --> Internet-opties --> tabblad "Verbindingen"
- Klik op LAN-instellingen
- Als "Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken (deze instellingen niet van toepassing op inbel- en VPN-verbindingen)." aangevinkt is zet dit dan uit.
- Vink "Instellingen van Internet Explorer automatisch overnemen" af.
- Druk op OK en dan nog eens op OK
- REGSVR32 Sccbase.dll
7. Firewall
Als je een firewall hebt zorg er dan voor dat MSN Messenger alle toegang tot het internet krijgt die het nodig heeft. Als je niet zeker bent of het dit krijgt zet je firewall dan even uit en probeer aan te melden. Als MSN Messenger nu wel aanmeld bekijk dan nog eens de instellingen van je firewall.
8. Pas je Internet Explorer beveiligingsinstellingen aan:
- Ga naar Extra --> Internet-opties en klik op de tab "Geavanceerd"
- In de sectie "Beveiliging" selecteer je deze opties:
* Vink "Controleren of de server een certificaat heeft ingetrokken (opnieuw opstarten noodzakelijk)" af
* Vink "SSL 2.0 gebruiken" aan
* Vink "SSL 3.0 gebruiken" aan
9. Verander de proxy-settings van MSN Messenger:
- Open MSN Messenger
- Ga naar Extra --> Opties --> Verbinding --> Geavanceerde instellingen
- Verwijder alles dat je ziet bij SOCKS
- Klik op OK en dan nog eens op OK
Update 1
10. Programma's die mogelijk problemen kunnen opleveren:
Als je een van deze programma's hebt probeer deze dan eerst uit te schakelen en opnieuw aan te melden.
- Norton Internet Security
- Hitman Pro (2)
11. Internet Explorer herstellen of opnieuw installeren
MSN Messenger is in grote mate afhankelijk van Internet Explorer, als de gezondheid van Internet Explorer dus afneemt kan dit een invloed hebben op MSN Messenger. Om dit te verhelpen kun je Internet Explorer herstellen.
Meer info:
Windows 98/ME: Start --> Instellingen --> Configuratiescherm --> dubbel klik op "Software". Zoek naar Internet Explorer en klik op "Toevoegen/Verwijderen". Je ziet nu een venster dat vraagt of je het wilt verwijderen of herstellen. Klik herstellen. Internet Explorer zal nu zichzelf herstellen indien er problemen zijn.
Windows XP: hier
Update 2:
12. Tijdinstellingen (2)
- Dubbelklik je klok in de rechterbenedenhoek van je scherm zodat je een analoge klok te zien krijgt.
- Ga naar het tabblad "Tijdzone" en vink "Klok automatisch aanpassen aan wintertijd en zomertijd" af.
- Klik op OK en probeer opnieuw aan te melden
Update 3:
13. Norton
Controleer of de licentie van je Norton Antivirus (als je dit gebruikt tenminste) niet verlopen is. Als het verlopen is verleng het of verwijder Norton Antivirus. Je kan altijd een gratis antivirus downloaden zoals Avast!, AVG Free,...
  • Wish
Wish
ingwell
Wish schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 12:54:
En...?
No drama
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Heb je Dssenh.dll wel ?
En lees deze link goed door
You cannot install some updates or programs
[ Voor 74% gewijzigd door Mel33 op 17-03-2010 14:50 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • wâldpyk
wâldpyk
ik heb windows 7 gekocht en die maar geinstaleerd had steeds problemen met win xp. alles wat jullie tot nu toe gezegd of gelinkt hebben had ik al gedaan voor dat ik het topic opende.
