dns server 2008 r2
Hallo Mede Tweakers.
Ik heb een vraag aan jullie:
Ik heb namelijk al heel tweakers en google afgespeurd maar nog geen antwoorden kunnen vinden die me kunnen helpen.
het gaat om hetvolgende:
ik ben nu zelf aan het experimenteren met server 2008 r2
nu heb ik de ad en de dns geïnstalleerd.
nu krijg ik met ns lookup ind mijn naam te staan met ip adres van de server
so far so good.
nu stel ik op de clients bij voorkeur dns ip adres van de server in
dan doe ik een ip config op de client.
wat schept mijn vebazing er staat dan wel voorkeur dns het ip van de server maar de naam komt er niet te staan bij dns achtervoegsel.
nu heb ik wel vanalles gevonden met a name cname e.d maar hoe moet ik dat op de server instellen zodat de client het wel vind?
alvast bedankt
  • Razwer
  • Laatst online: 08-11 01:36
is je 2008 bak ook je DHCP server? want daar moet je je domain suffix opgeven. zo niet moet je die handmatig inkloppen bij je tcp/ip instellingen.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
nee die is geen dhcp dat laat ik door de router doen.
want ik zelf zat in de richting van cname en pointers te denken
of zit ik dan helemaal verkeerd?
  • Razwer
een suffix (achtervoegsel) is een ingeklopt iets bij je tcp/ip instellingen. Dat doe je dus OF handmatig bij je tcp/ip instellingen, OF via DHCP.
Gezien je geen DHCP gebruikt van je server 2008 heb je inderdaad niet de suffix die je wilt, DUS moet je die handmatig inkloppen.
Al zou ik eerder de DHCP van mijn router uit zetten en de 2008 bak gebruiken...
maar krijgen de clienten die ik niet op de server wil hebben dan geen problemen met internet?
en is het niet met dhcp en routering dat ik 2 netwerkkaarten moet hebben?
1 voor de internet verbinding naar de server en de andere naar de switch waar de rest op aangesloten is?
maar hoe kan het dan dat ik ooit voor elkaar gekregen heb bij server 2003 dat als ik ip config deed wel de dns suffix te zien kreeg bij iedere client door alleen de voorkeur dns aan te passen?
  • MagicTempest
  • Laatst online: 18-11 09:50
Je maakt geen router van je 2008 bak, maar alleen een DHCP server. Je router blijft gewoon de router, maar dus geen DHCP server meer.
Je kan in je 2008 machine ook twee scopes definieren waarbij je testmachines in de scope zitten die de DNS van de server zelf krijgen terwijl de andere clients gewoon nog dezelfde gegevens krijgen die ze gewend waren. Op basis van Mac adres kan je dan zorgen dat de testmachines ook in de testscope terecht komen.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
oke dat klopt maar moet ik dat dan aangeven in de scopes?
of hoeft dat niet dus dat ik geen scope maak?
maar eigenlijk is de andere vraag nog niet opgelost zonder dhcp
  • Nielson
  • Laatst online: 11:34
Kun je in je router geen domain name meegeven bij de dhcp instellingen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 16:33:
Wil je een complete name resolving hebben inclusief FQDN dan wil je eigenlijk ook GPOs + een goed werkende reverse zone instellen.
ja ind.
zodat als ik dus mijn ipconfig doe dat er ind stat bij dns suffix: serverblalla bijv.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 18:29:
ja ind.
gevalletje dhcp options aanpassen :? (echter kan je dan maar 1 domain erin kwijt) of je klopt al je suffixes in via een gpo zoals alt-92 zegt :)
reverse dns is ook wel fijn :P anders krijg je je firewall logs vol met 'prisoner.iana.org' lookups/registrations >:)
[ Voor 14% gewijzigd door Zwelgje op 16-03-2010 18:36 ]
maar hoe kan het dat het bij server 2003 wel ooit kon ik meen dat je iets moest aangeven met een c name of een a host?
en dan een pointer.?
in 1 van de zones??
hoe dat precies zat weet ik niet meer maar ik dacht dat het daar in zat.
en vandaar ook de vraag hoe dat zat met die instelling met die pointers e.d
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Uit je verhaal en reacties is wel op te maken dat je niet helemaal doorhebt wat wat nou precies is.
Mag ik je aanraden om hier eens een kijkje naar te nemen?
http://www.computerperfor...ces/DNS_install_zones.htm
dat heb ik al ind allemaal doorgenomen.
maar desondanks kan ik het dus nergens terug vinden naar mijn vraag dat is het hele probleem
en dacht miss weet een mede tweaker dat wel
  • Razwer
je vraag is al 4x beantwoord in dit topic, alleen blijkbaar snap je het antwoord niet dus proberen de jongens je lesstof te geven zodat je het wel begrijpt.
Nu heb ik zoals er eerde hier aangegeven hebben dhcp geinstalleerd en de dhcp op de router uitgeschakeld.
echter blijft de naam van mijn domein niet zichtbaar in de dns suffix
hoe is dat dan mogelijk?
  • Razwer
je moet het natuurlijk wel bij je server of scope options mee geven, anders doet hij het niet nee.
optie 015.
[ Voor 5% gewijzigd door Razwer op 17-03-2010 14:54 ]
die staat dus aan en ingesteld dat hij moet kijken naar mijn server..
waar ligt het dan aan?
  • Razwer
Verwijderd schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 15:02:
kijken naar je server? optie 015 moet je domein naam zijn, domein naam is niet direct een referentie naar een machine.
maak eens een screenshot van je server of scope options
Razwer schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 16:00:
bij optie 15 staat ind mijn domein naam en aangevinkt.
ik zal anders spoedig een afbeelding erop zetten
