win7 - twee folders met dezelfde naam
  • necessaryevil
  • Laatst online: 14-10 02:41
Ik heb sinds kort een probleem: er staan 2 folders met dezelfde naam op mijn d: schijf. Als ik er een verwijder wordt de andere ontoegankelijk. Hoe krijg ik dit goed?
screenshot:
http://img691.imageshack.us/img691/6376/85148885.jpg
  • racoon
  • Laatst online: 22-10 12:30
racoon
mooowwww
kan je niet een map renamen en de andere verwijderen en daarna weer renamen?
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
  • necessaryevil
Nee, ik heb het net even geprobeert en dat werkt ook niet.
  • gvdh
  • Laatst online: 13:14
Als ik het goed begrijp wil je beide mappen verwijderen?
Wat ik zou doen is een Ubuntu-live-cd opstarten en van daaruit de mappen verwijderen.
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:07
Umbrah
The Incredible MapMan
Misschien een rotte MFT, run eens een checkdisk in save mode.
Overigens: 120dpi met een reden? (en Aero uit met een reden?)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
necessaryevil schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 09:44:
screenshot:
Wil je ze beide verwijderen?
Eerst de ene verwijderen, vervolgens unlocker over de ander halen :)
  • necessaryevil
Nee, ik wil de ene verwijderen.
De ene map is 25 GB groot en de andere vrijwel 0. Maar als ik de "lege" map verwijder doet de "volle" het ook niet meer, als ik de map wil openen krijg ik een foutmelding.
Ik ben nu even een checkdisk aan het doen.
  • skoozie
  • Laatst online: 07:21
skoozie
SCSI
nieuwe map aanmaken,
inhoud verplaatsen/kopieren,
beide mappen verwijderen,
nieuwe map hernoemen?
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
necessaryevil schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 10:28:
Dan kan je nog steeds unlocker gebruiken of ownership resetten van die map.
Sowieso is je verhaal een beetje wazig, dus als je de volgende dingen iets beter kan uitleggen:
1. Je hebt die lege map al verwijderd, maar kan vervolgens niks met de originele? Waarom staat er in je print-screen dan nog een tweede map? Werkt het weer als je een nieuwe map (met dezelfde naam) aanmaakt?
2. Kan je wel bij de bestanden in de ene map? Kan je dan niet de bestanden moven naar een andere (tijdelijke) directory?
  • Thasquealer
  • Laatst online: 28-07 12:58
BtM909 schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 10:36:
Eehm zn verhaals is niet zo wazig.
Hij heeft dus getest dat wanneer hij de lege map verwijderd hij geen rechten meer heeft op de volle.
Dus zet hij em weer terug.
Maare denk dat je inderdaad ff ownership moet claimen na het verwijderen. Kijken of je dan wel bij de gegevens kan
Steam
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dat staat dus nergens vermeld ;)
  • necessaryevil
Inderdaad, toen ik niet meer in de "volle" map kon, heb ik de "lege" map weer uit de prullenbak gehaald. Toen deed de "volle" map het weer.
De error-check loopt nog. Ik kan nu niet op mijn d: schijf (waarschijnlijk door die check, of er is nog iets mis).
  • necessaryevil
Error check heeft niet geholpen.
Ik heb nu de program files gekopieerd, maar ik kan de oude folder niet deleten.
Heeft iemand nog een suggestie voor een deleteprogramma? Unlocker werkt niet, ik zie hem niet staan in de contextmenu's, ik denk dat hij nog niet geschikt is voor windows 7.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
unlocker heb ik ook gewoon draaien op Win7, maar je hebt ook een portable versie. Probeer die anders even.
  • necessaryevil
De portable versie heb ik ook al geprobeerd, en inmiddels ook "FileAssasin"
Deze geeft een foutmelding dat hij de map niet kan zien. Ik moet dus nu opzoek naar iets dat fouten repareert.
  • skoozie
skoozie
SCSI
even een ander spoor,
worden bij jou de extensies voor "known files" weergegeven of verstopt?
kan het zijn dat die map geen map maar een zip oid is?
want ik vind het nog een beetje vreemd dat er 2 mappen met de zelfde naam in 1 venster kunnen staan.
kan je ook het pad naam zien van de beide mappen bij properties?
  • necessaryevil
Ja, ik kan alle extensies zien. In het screenshot valt ook aan het icoon te zien dat het geen zip-file is. En ook dan zou ik de file moeten kunnen verwijderen.
Heeft iemand een suggestie voor een reparatieprogramma? Of een andere oplossing?
  • Thasquealer
BtM909 schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 10:42:
Sorry, maar dat leek me een voorspelbaar scenario.
Als je iets weggooid en het werkt niet meer, lijkt mij dat je als eerste dat ongedaan maakt :)
Btw op wat voor manier wordt ie ontoegankelijk? Geeft hij nog wat aan?
Steam
  • necessaryevil
Mijn computer vindt dat de map niet meer bestaat als ik hem probeer te verwijderen of te renamen
Ik heb zojuist Hiren's bootcd en HawkPE geprobeert. Daar staat ook niets op waarmee ik de map kan verwijderen, zelfs niet met NTFS for dos.
Ik ga vannacht nog wat programma's draaien waar wat meer tijd voor nodig is - Samsung's Hutil om de schijf op hardware-defecten te checken en een uitgebreide checkdisk. Voorlopig zijn suggesties en oplossingen nog steeds welkom.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Thasquealer schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 14:01:
Assumptions are the mother of all .... ;)
Heb je al safe-modus opgestart?
  • necessaryevil
Ik heb inmiddels de partitie geformatteerd.
Opstarten in veilige modus had ik niet geprobeerd, maar ik betwijfel of dat gewerkt had, aangezien de PE-cd's ook niet werken.
Overigens vermoed ik dat er iets mis is met de hardeschijf, ik had laatst al problemen met herpartitoneren. Ik heb Samsung's Hutil alleens gedraaid, maar nog niet in de uitgebreide modus.
