upgrade pc
Hallo
Ik wil graag informatie over het upgraden van mijn pc.
Dit is wat ik nu heb:
Windows 7 Ultimate
Processor: Intel duo core 2 6750 2,66 GHZ
Geheugen: 4 gb
Video kaart: GF 8800 GT 512 MB
Nu is het zo dat na het uitkomen van Battlefield Bad Company 2 het spel brak loopt.
ook op LOW schokt het spel.
Het apparte is dat het ook op medium bijna net zo traag speeld als op LOW.
Nu was mijn idee om de videokaart te vervangen in: ATI Radeon HD 5770
Heeft dit toegevoegde waarden? Of grijp ik nu helemaal mis?
Hebben jullie eventueel nog andere opties die beter werken?
ps. Ik heb geen Budget neergezet omdat ik ik niet weet wat allemaal nodig is.
Alvast bedankt!
Mvg. Martin
op wat voor een resolutie speel je?
  • Djmaddox
  • Laatst online: 30-09 21:40
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
Je kan er nu wel een HD5770 in duwen, maar dat vormt alleen maar een bottleneck met je CPU. Als ik jou was zou ik een nieuwe CPU en GPU kopen.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
CPU, MOBO en GFX vervangen door een recenter model.
CPU: Core I7
MOBO: naar keuze die past bij Core I7
GFX: ATI Radeon 5000 serie of Nvidia GTX280 of hoger
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • lutjes
  • Laatst online: 27-11 22:39
speel zelf battlefield bad company 2 op m'n 8600 gt 256 mb op low zonder lag op medium krijg ik alleen nog maar zwart beeld dus met jouw 8800 gt zou je op low zonder lag moeten kunnen spelen.
maar idd zou ook maar 'n nieuwe cpu halen deze is verouderd
  • Xtinction
  • Laatst online: 17-09 16:13
Xtinction
el cheapo gamer
Die CPU kan nog flink wat overgeklokt worden lijkt me, daar zou ik persoonlijk mee beginnen. Als je die eenmaal op 3.2 ....3.6mss? ghz draait zou het geheel toch wel wat vloeiender moeten draaien. Zoals eerder genoemd is het eigenlijk pas de moeite waard om je vidcard te upgraden als je je CPU ook upgrade/overklokt.
(Dus trek die stoute tweaker schoenen aan :P )
die CPU bottelneckt in de meeste spellen echt niet hoor.. ( tenzij hij op 1280*1024 gamed)
wil niet zeggen dat het onverstandig is om die CPU te oc'n
http://www.legionhardware...performance_part_1,1.html
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2010 16:38 ]
hmm Erg vaag.
Ik heb vanmiddag ff de drivers van de computer gegooid.
uiteindelijk de nieuwste weer geinstalleerd.
En ineens deed het spel zoals het moet doen.
Maar nadat ik de compputer opnieuw starten, deed tie weer zoals tervoren.
Kennen jullie dit probleem?
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-10 20:00
Ja, dat heet up to date blijven.
Tips: Koop een flinke koeler voor op je proc (overclocken!) en douw er ook maar een nieuwe grafische kaart in.
De processor moet luchtgekoeld makkelijk naar 3,2 GHz (FSB van 333 naar 400) kunnen.
Dit doet ie zelfs met de stock koeler op zijn sloffen.
[ Voor 4% gewijzigd door michaelmou op 15-03-2010 21:19 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
Wylana schreef op maandag 15 maart 2010 @ 16:01:
CPU: Core I7
Wat een onzin. AMD Phenom II voldoet ook prima en GTX275 is soms zelfs sneller dan GTX280.
Bovendien moet het op een core2duo ook kunnen draaien met een 8800GT.
Is het niet een programma wat niet lekker loopt, check taakbeheer eens.
Omdat het soms wel goed werkt. Wat heb je verder zelf allemaal al geprobeert ? Voor upgrades kun je de BBG raadplegen ;)
  • ZenTex
  • Laatst online: 04:20
ZenTex
Doet maar wat.
Toevallig is Bad company 2 nou net 1 van die programmas die baat heeft bij veel cores, en schijnt ook voor quadcore geschreven te zijn.
Een quadcore zal dus flink helpen, maar een GF8800GT is ook niet meer je van het.
Dan nog zou je evt eerst mobo+cpu kunnen vervangen en het nog eens aankijken.
Zet HBAO en Vsync uit.
Mijn AMD athlon x2 6000 + GF8800GT draait het spel nu redelijk op 1680*1050, zij het met de nodige tweaks.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Jim423 schreef op maandag 15 maart 2010 @ 22:39:
Toevoeging: de HTT van de i7 (waar een deel van de meerprijs vandaan komt) voegt weinig toe voor gamen en een i5 doet het dus net zo prima als een i7. Maar inderdaad is een phenom II ook al ruim genoeg.
Sowieso heeft ATI op dit moment meer bang-for-buck.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
Hallo
Nou ik heb het probleem gevonden!!!!!!!!!!!!!
Ik heb nu een ini bestand gedownoad voor bf bc2. en daarbij heb ik net wat meer opties op het spel beter te laten lopen.
Wat heb ik nu gedaan.... Alles op zijn high gezet, en op directx 9 gezet.
Standaard staat tie op 10 waarschijnlijk. Als ik dat doe, dan krijg ik dat probleem direct.
Waarschiojnlijk is mijn videokaart te oud en een van de eerste modellen die directx 10 in die tijd aan kon???
dus conclussie:
Als ik met directx 10 wil spelen, snellere videokaart?
groeties m
  • skoozie
  • Laatst online: 28-11 16:22
skoozie
SCSI
de ATI HD5xxx serie hebben allemaal directX 11, dus daar mag het dan niet meer aan liggen.
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • M2M
  • Laatst online: 28-11 00:40
M2M
medicijnman
ja dan wel, maar het kan ook goed aan outdated drivers liggen. Iets wat mij een stuk realistischer lijkt, aangezien je bij die switch zelfs op DX10 nog speelbare FPS moet hebben, op low.
toch wel grappig om te zien dat een kleine berg mensen de TS nieuwe hardware willen laten kopen, terwijl het spel uitstekend kan draaien op de hardware die hij nu heeft
edit: draai anders eens 3dmark06 en post de (deel)scores hier neer. Dan kunnen wij zeggen of je pc onder de maat draait, of niet.
[ Voor 15% gewijzigd door M2M op 16-03-2010 09:25 ]
-_-
oi
Ik ben nu op mijn werk. Zal vanaaf ff checken met die 3dmark...
Ik heb btw wel de nieuwste drivers gedownload.
Meschien wat over het hoofd gezien...
Dit is de gene die ik voor de Gforce 8 serie heb geinstalleerd.
versie: 196.21
  • Willie Billie
  • Laatst online: 23-11 20:50
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 136,14€ 136,14
1Asus M4A77€ 54,43€ 54,43
1Gigabyte GV-R577UD-1GD€ 134,90€ 134,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 325,47
Je kan bijv dit halen, dan kan je jouw DDR2 nog steeds gebruiken ;)
Het is maar een kort overzicht, je kan natuurlijk ook een andere gpu kiezen, maar dit geeft je een idee wat zo een upgrade ongeveer gaat kosten.
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • Tr00pZ
  • Laatst online: 18-10 20:22
Verwijderd schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 09:20:
Hallo
dus conclussie:
groeties m
Raar, Ik speel BFBC2 DX10 alles op max behalve AA op 4x, en dat loop op 40steadyFPS af en toe zakt hij naar 25-30FPS met zware beelden/bewegingen
specs:
Q6600 @ 2.4Ghz
8800GT 512MB ASUS
4GB OCZ 800Mhz
P5B Mobo
speel op HD Ready scherm met reso 1360x768
Win7 Ultimate
ik heb helemaal niks overgelokt
dus idd je CPU ff proberen, nieuwe koeler erop(of met je stock proberen) en overklokken maar! en dan kijken hoe hij het doet
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-11 10:33
Ultraman
Boefje
Ik zie hier allerlei opmerkingen over upgrades, "dat heet uptodate blijven", overklokken. Zonder dat de aard van de problemen daadwerkelijk is vastgesteld. Dat valt in een categorie "werkt het niet, smijt er geld tegenaan tot het wel werkt", bij wijze van spreken.
Het lijkt mij zinniger eerst uit te zoeken waar het probleem zit, alvorens allemaal nieuwe hardware aan te gaan schaffen of buiten specificaties te gaan draaien.
pipopopo, daar kun jij bij helpen. In je pogingen om informatie te geven vergeet je wat essentiële details mee te geven die dit plaatje compleet maken. Aangezien antwoorden/oplossing gebaseerd worden op jouw input is het een goed idee om zo veel mogelijk relevante informatie te geven en daarbij ook duidelijk te zijn waar je het over hebt. Geef ook antwoord op vragen.
Is de eerste vraag die je gesteld wordt. Zeer belangrijke vraag, want de resolutie is bepalend over waar de load komt te liggen (hoge resolutie -> videokaart krijgt het zwaar). Geef daar aub antwoord op :)
Wat essentiële zaken die we gewoon moeten ophelderen alvorens we verdergaan: [list]• Heb je in andere games ook last van performance problemen? Of loopt dat allemaal goed? Geef evt een voorbeeld met de settings die je daar gebruikt. • Geef complete specificaties van je PC. Je PC bestaat uit meer dan drie onderdelen. Vermeldt ook je moederbord, monitor en voeding. En als het kan gewoon alles! • Welke drivers gebruik je nu? Versie? • Lopen er misschien processen op de achtergrond mee die je PC belasten? • Battlefield is gepatched tot de laatste versie? • Andere drivers ook uptodate? Bijv audio en chipset.
Je PC moet Battlefield Bad Company 2 gewoon speelbaar kunnen weergeven (of je moet een 30" monitor hier aan hebben hangen en wilt op 2560x1600 spelen). Mijn broertje speelt ook BF:BC2 en dat loopt op de Medium details uitstekend op 1920x1200. Zijn specs zijn kort: Core 2 Duo E6300 @ 2.4GHz, 4GB DDR2-800, HD4850. Jouw processor is sneller, maar jouw 8800GT is wat minder vlot dan een HD4850. Maar niet schrikbarend. Veel zal afhangen van de door jou gebruikte resolutie.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
CPU op 3500mhz en 4870 op de kop tikken 2ehands voor goedkoop maar flink sneller, OF
i7, mobo en 5870 kopen voor SUPERsnel maar wat duurder (Nvidia wil je niet)
Of gewoon keer lekker formatten want hij zo wel beter moeten kunnen lopen denk ik :) (met je huidige hardware)
[ Voor 79% gewijzigd door _eXistenZ_ op 16-03-2010 15:42 ]
There is no replacement for displacement!
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 27-11 13:58
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
_eXistenZ_ schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 15:37:
Als je alles hierboven had gelezen had je ook gezien dat iemand al eerder een i7 heeft aanbevolen, wat een waardeloos advies is, wat ook een reactie daarop was.
Een i7 is ingame niet sneller dan een Phenom II of i5, omdat games niets hebben aan HTT.
Ook een 5870 is waarschijnlijk dikke overkill voor TS, dus dit is er weer een in de categorie
Ultraman schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 14:05:
"dat heet uptodate blijven", overklokken, "werkt het niet, smijt er geld tegenaan tot het wel werkt", bij wijze van spreken.
Verder ligt het probleem waarschijnlijk niet aan de hardware van de TS, want als die goed werkt zou het spel gewoon prima moeten draaien, helemaal op LOW.
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
lastig dit.
Ik ga vanaaf ff de specs, checken van mijn computer.
Ik ga denk ik ook de computer formatten.
En voor updates kijken.
Zijn er ook drivers voor de intel duo core 2 2,66 GHZ?
Sorry internet afzoeken voor ale drivers is momenteel lastig op mijn werk.
Dit is even laxigheid :)
  • Malantur
  • Laatst online: 23:32
Nee er zijn geen drivers voor, eigenlijk alleen het moederbord en videokaart hebben drivers nodig. :)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
hmm
I didnt update my motherboard :) Eigelijk nooit gedaan ook haha.
Laat ik daar maar mee beginnen whaha
btw. hoe kun je checken hoe je moederboard heet?
Kan het nergens vinden :S
of moet ik dan de klast open maken?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2010 16:51 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Staat inderdaad op het moederbord zelf.
Ook kun je het vaak aflezen bij het opstarten, tijdens de selftest aan het begin op je Pause toets drukken om het scherm te pauzeren, dan kun je rustig lezen.
En vaak kan ook software als CPU-Z het moederbord model aflezen, maar direct op het moederbord zelf kijken of bij het opstarten de informatie die het BIOS je geeft bekijken is veel betrouwbaarder.
