[ATI 4200] LCD via HDMI niet beeldvullend
Ik heb 2 HTPC systemen eentje met een 780G chipset (MCE 2005) en eentje met een 785G chipset (Win 7 64bit). Nu heb ik om te testen beide systemen aangesloten op mijn LCD (sharp 46"), eentje (onboard 780G) via een DVI naar HDMI kabel en de andere (onboard 785G) met een HDMI kabel. MCE 2005 wordt correct weergegeven op de LCD nadat ik in de ATI driver de overscan functie heb gebruikt om het beeld wat op te rekken (1080P 60 HZ), omdat dat beeld ca 1cm in hoogte en breedte opgerekt moest worden. Wanneer ik het Win7 systeem aansluit via de 2e HDMI ingang moet dit beeld eigenlijk ook opgerekt worden (1cm hoogte en breedte) om beeldvullend te zijn, wanneer ik echter in de ati driver opties kijk (win7 64bit) vind ik echter die hele overscan optie niet dus ik kan het beeld niet oprekken, iemand een idee hoe je dit kunt doen?
Ik vind nergens in Win7 een optie om dit te doen en mijn LCD heeft deze optie ook niet (alleen horizontale of vertikale positie aanpassen van het beeld).
Zowieso vind ik het vreemd dat dit überhaupt nodig is, de LCD detecteerd een 1080 beeld en detecteerd de juiste refreshrate, zou je zeggen dat dat correct wordt weergegeven (danwel uitgezonden vanuit de PC), maar nee toch moet je iets aan settings veranderen om volledige beeldvullende weergave te hebben.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:09
De overscan compenstatie is er nog wel, zit echter wat meer verstopt:
--> CCC --> Desktops & Displays --> Click on the Little Black Triangle on the upper right hand corner of the TV Image in the bottom line up --> Configure --> Scaling
Nielson schreef op maandag 15 maart 2010 @ 08:55:
Thank you very much _/-\o_ , zal het ffe proberen zodra ik weer thuis ben, ik heb wel op dat blokje geklikt zag echter niet de gewenste optie.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2010 12:20 ]
  • Nielson
Ik vond later deze link ook nog terug, nog wat duidelijker (met plaatjes :) ).
Nielson schreef op maandag 15 maart 2010 @ 12:26:
Nou zie ik het, ik heb op dat bovenste plaatje zitten klikken vond het al zo vreemd werken, op het onderste plaatje heb ik ook geklikt maar dan niet op dat driehoekje, niet echt een user-friendly user interface.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Mocht dat nou niet werken, je kunt ook de refreshrate eens aanpassen.
Ik had hier van de week ongeveer hetzelfde met een Radeon 4630 (oid). De oplossing was door de refreshrate handmatig aan te passen (van 60 naar 70Hz) en toen werkte het vlekkeloos.
Terw_Dan schreef op maandag 15 maart 2010 @ 12:34:
Bedankt voor je suggestie maar ik denk dat dit wel gaat werken, ik heb ook nog aan de refreshrate gerommeld maar dat hielp niet veel, volgens mij kon ik de refreshrate niet hoger instellen dan 60Hz (HD 4200).
Thanks, ook hier werkt het perfecr!
