• Loonen138
  • Laatst online: 14:43
Beste tweakers
spec PC:
Behuizing: Cooler Master 590 + 4 extra fans
Moederbord: Asus P5Q Pro
CPU: Intel Q8200
CPU koeler: Zalman CNPS7000C-Cu
intern geheugen: 2x2gb 800mhz DDR2
GPU: 2x Asus GTX285
Hardeschijf: WD green caviar 500gb
Voeding: Cooler Master 1000watt
Ik wil hem graag overklokken heb het ook vaker gedaan alleen werd bij 3ghz te heet ( bijna 70 graden ).
dus heb ik hem terug geklokt op standaard. ik heb overklokt doormiddel van de BUS speed omhoog te gooien met 10 per keer. ( dit is 3 maanden geleden )
nu heb ik 4 extra fans gekocht en erin gezet.
nu word mijn CPU 7 graden koeler in load als normaal.
eerst zat die op 65 ongeveer en nu zit die op max 58-54-58-54 in load.
idle is die 49-44-49-44 ongeveer
ik weet nog niet echt hoe het werkt met de voltages maar ik hoop dat jullie mij dat kunnen uitleggen.
maar wat is echt de max temp waar je aan moet houden?
ook nog wil ik mijn GPU overklokken en is me goed gelukt alleen wat is de volgorde waar ik me aan moet houden. ( ik overklok met EVGA precesion ) ik doe eerst core en shader eerst ( dit gaat samen/tegelijk met EVGA precesion ) en daarnaa memory..
als er mensen zijn met een Q8200 of GTX285 wat zijn jullie prestaties?
[ Voor 1% gewijzigd door Loonen138 op 20-01-2011 08:46 . Reden: specs ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zal wel weer een vlaag van commetaar krijgen van 'sociale users' maar waar ben je naar op zoek dat google je niet kan geven?
er zijn 100000 tutorials te vinden op internet, overklokken is geen exacte wetenschap. verdiep je in de materie
wij kunnen jou niet vertellen hoe je wat kan behalen, dit moet je zelf tweaken.
zelfde geld voor je videokaart, genoeg software te vinden waarmee je het kunt overklokken, het forum staat hier vol mee.
geef je verder 1 goed advies, koop een andere cpu koeler, want je marge is minimaal zo.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Loonen138
ik gewoon een beetje advies en mensen die ervaring hebben met Q8200 of GTX 285
en hoe ik met voltages moet werken met deze CPU
[ Voor 23% gewijzigd door Loonen138 op 14-03-2010 13:35 ]
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
Loonen138 schreef op zondag 14 maart 2010 @ 13:34:
cpu zul je toch via de bios moeten doen. Zet hem op stock voltage en verhoog de coreclock tot hij niet meer wil booten, zet hem dan terug. Dan heb je max op je standaard voltage, je kunt dan beetje omhoog doen en voorzover ik weet kun je dan weer verder omhoog gaan.
  • Loonen138
welke max temp moet ik aanhouden?
  • nedernakker
65 graden
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Op T.net wordt verwacht dat je zelf zoekt alvorens je om hulp roept.
De antwoorden op jouw vragen kon ik zonder moeite vinden op Google:
Q8200 Voltages
Q8200 OC Guide
GTX 285 overclocking
  • Loonen138
ik heb gisteren flink zitten experimenteren en zoeken op google en veel meer.
nu heb ik het volgende. ( specs van mijn systeem in startpost )
vcore = 1.35
SB voltage = standaard
NB voltage = standaard
fsb = 400
SB en NB nog niks aan gedaan is niet echt nodig neem ik aan?
vervolgens draait mijn cpu nu 2.8ghz i.p.v. 2.33ghz
1 keer had ik hem op 2.5ghz met zelfde settings en draait allemaal soepel en ik dacht kan nog wel hoger dus naar 2.8ghz naar 3dmark vantage te hebben gelopen kom ik bijna uit op een score van 20k en helemaal geen problemen met mijn cpu enz.
nu mijn uiteindelijke vraag >:) core 1 word ongeveer 65 graden en de rest tot 60 ongeveer. ( gemeten naar 3 keer 3dmark vantage ) is dit acceptabel en/of moet ik ook memtest draaien ? en kan ik nog hoger met RAM van 800mhz?
  • nedernakker
wat dacht je van prime95 of linX om stabiliteit te testen...
  • Loonen138
nedernakker schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 08:56:
ga ik vanavond meteen doen , maar hoelang zou je het moeten draaien? en volgens mij hebben 45mm cpu een max temp van 70 kan dat ?
  • nedernakker
Ik zou hem niet warmer als 65 laten worden. Prime95 draait 8 uur, linx instellen op minimaal 50 passes met mem op all.
Als ik je temps tijdens vantage zo zie, zul je je koeling moeten aanpassen, want linx stookt hem een stuk warmer....
  • Loonen138
ik heb mijn koeler al op de hoogste rpm draaien, het is ook niet de beste koeler daarom. Misschien dat ik ga upgrade naar een mugen 2, dan word mijn overlock een stuk stabieler.
  • nedernakker
Je overklok zal er niet stabieler van worden, het geeft je wel meer ruimte om verder over te klokken. Maar je cpu zal rond de 425 MHz fsb waarschijnlijk wel aan het eind van zijn latijn zijn
  • Loonen138
als de test succes blijft dan hou ik deze overlok, mijn score word hierdoor 1500 hoger in vantage dus dat is goed te doen en een hogere fps is altijd beter :)
P.S. heb nog een klein probleempje, wanneer ik aan het testen ( vantage ) was schoot de multiplier soms naar 6 i.p.v. 7 waardoor die op 2.4 draait i.p.v. 2.8. sommige stukken van vantage deed die mooi op 7 maar soms op 6.
dit kan best vervelend zijn als je het maximale eruit wil halen of is dit gewoon niet te voorkomen?
multiplier kan je niet aanpassen daarom.
[ Voor 54% gewijzigd door Loonen138 op 20-01-2011 09:33 ]
  • Oynky
  • Laatst online: 14-09 12:32
Loonen138 schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 09:27:
Heeft te maken met een setting in je bios. Soort powersaving of auto tune gebeuren. Ik had trouwens een oude Q6600 B3 (dus geen G0) op 3.4 dus ik denk dat je er nog wel meer uit kan halen met wat betere cooling. Aangezien je al blij bent met die 0.5 overclock zou ik er zeker voor gaan.
  • Loonen138
Oynky schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 09:49:
welke koeling heb jij hiervoor gebruikt? en ik zal de bios vanavond na kijken als ik klaar ben met stage :9
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik heb een Q8200 overgeklokt. Voor de duidelijkheid, ga niet naar zo'n hoog voltage zoals ik had.
Afbeeldingslocatie: http://img227.imageshack.us/img227/9877/clipboard01pl9.jpg
  • Loonen138
Beatboxx schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 10:06:
kan het plaatje niet zien want die is geblokkeerd op mijn stage :( kan je het niet ergens anders uploaden?
  • nedernakker
het plaatje is voor jou niet interessant, dit is een suicide run dus enkel stabiel voor wat snelle benches en niet voor dagelijks gebruik.
het terugklokken van je cpu komt door EIST en C1E, zet deze 2 opties maar eens uit in je bios..
  • Loonen138
zit nog steeds stabiel en word niet warmer als 65 graden dus hou ik hem zo,
bedankt voor de hulp nederakker
  • nedernakker
graag gedaan, enjoy
