• taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
beste mede tweakers,
ik heb mijn 8800gt geoverclocked naar
702mhz GPU clock
1728mhz shader clock
999mhz memory clock
temperatuur is rond de 65%
rest van mijn systeem
i5 750 @ stock ( cooler is artic cooling freezer 7 pro rev.2)
6gb ddr 3 ram
500gb hdd
Ik speel nu GTA 4 als test, en kreeg hier met 1366x786(resolutie weet niet zeker wat het is maar die hier bij ligt)
en op extra high, en alles op redelijk settings
ingame krijg ik nu een steady 40fps, maar af en toe krijg ik een huge frame drop naar een 15-20 weten jullie het probleem? Heeft het met mijn overlock te maken adviezen... tips?
Mvg,
Taeke
[ Voor 11% gewijzigd door taeke18 op 14-03-2010 01:54 ]
  • Room42
Ik vind GTA4 nou niet echt een degelijke test. Ik heb dat spel op de meest lekkere hardware nog zien droppen. Probeer even ergens anders in te testen of verdiep je in het GTA4 problemen topic.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14-11 10:13
D4NG3R
kiwi
Standaard vraagjes:
- Heb je hetzelfde probleem ook zonder overclocks?
- Waarmee heb je hem overgeklocked?
- Wat zijn de temperaturen met overclock? (65% ja, daar kunnen wij veel mee?)
- Wat zijn de temperaturen zonder overclock?
- Wat zeggen benchmarks (3Dmark06 bijv.)? En draaien deze wel stabiel.
  • taeke18
D4NG3R NL schreef op zondag 14 maart 2010 @ 02:02:
Standaard vraagjes:
sorry, niet getest zonder overclock, wilde deze uberhoupt gaan overclocken had het probleem wel op mijn 9500gt, toch een kleine vooruitgang een 8800gt.
overgeclocked met: EVGA precision
Temps zijn 65graden sorry :s
temps zonder oc zijn 60graden
benchmarks nog niet gedaan zal ik ff doen
oke de test gedaan, hij kon het wel redelijk aan ik heb 3dmark vantage gedaan op high dus met 1680x1050.
hij had hier wel enkele frame drops maar dit was op zware render momenten.
GPU score
3673
CPU score
30570
ik heb btw wel van
gpu clock van 600-700mhz
memory clock van 900-999mhz
shader clock van 1500-1728
[ Voor 18% gewijzigd door taeke18 op 14-03-2010 02:51 ]
  • Djmaddox
  • Laatst online: 30-09 21:40
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
Probeer dit eens: Klik
  • ikt
  • Laatst online: 20:57
ikt
GTA IV houdt niet van computers. Simpel.
Ik raad je aan om bij GTA IV de 'Detail Distance' slider op maximaal 45 te zetten: Hoger merk je weinig van bij normale gameplay op die resolutie. Hetzelfde met View Distance: hoe lager hoe beter. Ook kun je Reflection Quality ook een tandje lager zetten, de graphics in IV PC zijn toch al blokkig van zichzelf, extra high en high is bijna geen verschil. Water moet je ook goed kijken wat je wilt, op lagere resoluties ziet een lagere kwaliteit water er beter en gedetailleerder uit dan op zijn hoogst.
Enfin, gebruik een ander programma dan GTA om te benchmarken. En het is algemeen bekend onder de GTA IV techneuten dat GTA IV's benchmark nergens op slaat. Dus niet op die cijfers letten, de framerate is altijd lager dan in de benchmark bij normale gameplay.
  • taeke18
ikt schreef op zondag 14 maart 2010 @ 11:52:
het is niet om te benchen, maar om te spelen :p ik heb gebenched met de standaard dingen binnen 3dmark vantage
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
taeke18 schreef op zondag 14 maart 2010 @ 12:01:
je hebt vantage niet op standaard gedraaid, gewoon vantage openen, de feature tests uit zetten en dan op benchmark drukken, als jij instellingen veranderd kunnen we nooit een vergelijking maken.
vantage wordt altijd op performance gedraaid op 1280x1024.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • taeke18
nedernakker schreef op zondag 14 maart 2010 @ 12:39:
dat heb ik niet oke, maar heb hem naar high gezet, dus komt de resolutie op 1650x1050....
maar goed ik zal hem eens via 1280x1024 draaien...
[ Voor 5% gewijzigd door taeke18 op 14-03-2010 12:45 ]
  • taeke18
Ik heb mijn kaart nu stabiel, wat adviseren jullie als max temp, die van mij haalt onder crysis nu 71graden op piek. Is dit nog acceptabel?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
taeke18 schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 17:57:
60 - 67 onder normale omstandigheden, ~75c met overclocks is normaal ;)
  • MeltedForest
  • Laatst online: 01-11 17:20
MeltedForest
Lenny-t
71 is prima. Wat zijn je clocks nu?
  • taeke18
MeltedForest schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 20:02:
700mhz core
1500mhz shader
1000mhz memory
