[Ubuntu 9.10] Video vertoont horizontale verstoring
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
Na een upgrade van Ubuntu 9.04 naar 9.10 heb ik opeens last van horizontale verstoring als ik in Totem of VLC een filmbestand afspeel. In 9.04 had ik deze verstoring niet.
Ik ben al wat wezen spelen met de refreshrate van auto naar 60hz en van 60hz naar 75 hz maar geen resultaat.
Ook de optie Sync to VBank uit en aan gedaan in Video Texture Adaptor en de OpenGL settings, helaas geen effect.
Ik gebruik de drivers geleverd door Nvidia (vdpau) en heb al de versies 180, 185, 190 en de 195 versies geprobeerd maar allemaal geven ze die horizontale verstoring. Alle updates en upgrades voor X server zijn ook geïnstalleerd.
Ik heb een Geforce 9800 GT met een Acer AL1716 monitor op een resolutie van 1280x1024.
De horizontale verstoring komt zowel voor bij standaard AVI (Xvid) als bij MKV (x264) bestanden.
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
Bedoel je dat het hele beeld (dus ook buiten de vensters van Totem en VLC) de verstoring geeft?
Dan lijkt de grafische versnelling in Ubuntu niet helemaal compatible te zijn met de hardware.
Kun je in de BIOS de gegevensoverdracht naar de grafische kaart wat langzamer zetten? Of daar een spanning iets verhogen?
Wel vreemd dat verschillende versies van Nvidia hetzelfde resultaat geven, dus ik kan er ook helemaal naast zitten.
Probeer ook eens een xorg.conf waar niets in is ingesteld. Dus alleen de header met commentaar, verder niets. En voer ook die code uit om het automatisch aan te laten passen (staat ergens onderin het commentaar).
Kun je alle zelf gedownloadde pakketten van Nvidia eens verwijderen, en gewoon de nvidia-glx-185 uit de repositories gebruiken?
Als je een partitie over hebt, kun je daar even Ubuntu in installeren om zonder de extra dingen een schone installatie te proberen. Je kunt ook een Live USB proberen (Systeem/Beheer/USB-opstartschijf maken) en daar de nvidia erbij proberen te installeren.
  • ODF
Ik ga je aanwijzingen proberen uit te voeren.
Dit staat er nu in mijn xorg.conf:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@actinium) Wed Dec 23 23:28:57 UTC 2009
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder58) Fri Aug 14 18:33:37 PDT 2009
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Acer AL1716A"
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
Option "TwinView" "0"
Option "metamodes" "1280x1024_60 +0+0; 1280x1024_75 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
DefaultDepth 24
# Removed Option "metamodes" "1280x1024_60 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "metamodes" "1280x1024_75 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "metamodes" "1280x1024_60 +0+0; 1280x1024_75 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "metamodes" "1280x1024_75 +0+0; 1280x1024_60 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
# generated from default
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 9800 GT"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Aan je xorg.conf zie ik niets bijzonders. Zelf heb ik ook het "NoLogo" op "true" en de "TwinView" op 0.
Ook bij mij wordt "glx" geladen, maar dat wordt tegenwoordig toch al automatisch geladen dacht ik.
Alleen je metamodes begrijp ik niet. Je hebt dezelfde resolutie en dan zowel 60 en 75Hz. Als je alleen 60Hz gebruikt, kun je die 75Hz weghalen. Dat heeft verder niets met die horizontale verstoring te maken hoor.
Dus mogelijk is het toch tussen de driver en de hardware waar het niet helemaal perfect loopt.
  • Tim
  • Laatst online: 17-11 15:22
Tim
Probeer Desktop Effects eens uit te zetten. En gebruikt je videospeler ook echt VDPAU? In princiepe zou VDPAU helemaal geen last kunnen hebben van tearing namelijk (behalve dus in combinatie met een compositing window manager).
  • ODF
Ik heb xorg.conf vernieuwd en de tearing is wat minder aanwezig. Vooral het uitzetten van de Desktop Effects had een groot effect op de tearing, die is geheel of bijna geheel verdwenen. Zonde van de Desktop Effects maar daar kan ik mee leven.
Ik ga als Lucid Lynx (Ubuntu 10.04) uitkomt een verse installatie doen en dan maar weer eens kijken hoe het grafisch er voor staat.
