LAN Instabiel
  • ApeBashRouter
  • Laatst online: 21-11-2025
- Probleem
Op de twee aangesloten computers valt het LAN weg, elke 20-24 uur. Na een paar minuten is het LAN hersteld en zijn de computers weer bereikbaar.
- Geprobeerd
Router opnieuw booten, resetten en firmware opnieuw installeren.
- Situatie
Router: SpeedTouch 546, firmware: 6.1.0.5 (meest recent)
Netwerk: 1 x XP SP 3, 1 x Windows 7
- Vraag
Aangezien het op beide computers gebeurt, lijkt het me een probleem met de router.
Suggesties?
  • degroot
Andere router proberen dan maar?
Beetje weinig informatie hebben we over dit probleem.
[ Voor 15% gewijzigd door degroot op 14-03-2010 01:53 ]
www.degroot-it.nl
  • Room42
Ja met degroot. Want wat is 'wegvallen'? Wat gebeurt er op dat moment met de router/switch? Hoe ziet de rest van je netwerk eruit? Heb je nog meer apparatuur dan alleen 2x PC en 1x router?
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Have you tried this?
"Goto device manager and find your network card and click properties and under management make sure that "allow the computer to turn off this device" is unticked".
had/have the exact same problem with loosing my LAN connection all the time.
This happened mostly when browsing websites with a lot of pictures/flash on them in different tabs, and I could provoke it to happen by opening loads of tabs.
I disabled the "allow pc to turn off device" and "Device sleep on disconnect" option in the advanced driver tab, and after reading this thread I also disabled "Recieve Side Scaling".
After doing so, I haven't been able to provoke the problem again and so far I have been running with multiple tabs without having any issues what so ever...
[ Voor 62% gewijzigd door jan99999 op 14-03-2010 04:25 ]
  • ApeBashRouter
Snelle response. Bedankt.
-sjaakduhuuhl
Netwerk is minimaal. 2 computers, 1 router. Wat betreft het wegvallen is het enige dat ik zeker weet dat beide machines contact verliezen met de router en elkaar niet meer zien. Na een paar minuten draait de router weer en is het netwerk hersteld. De logs van de SpeedTouch, ten minste wat te zien is via de web-interface, geven niets in het oog lopends aan.
-jan99999
Thanks, man. Checked the properties and at least one is set to "allow the computer to turn off this device."
Will uncheck and see. Let you know what happens. May take a couple of days, to see.
  • ApeBashRouter
-jan99999
Unfortunately, situation unchanged. LAN still unstable.
  • Room42
Hij is gewoon Nederlands, hoor :-)
Maar welk apparaat verliest de connectie, dat is de vraag. Is het de router die een soort van reset doet (in dat geval heeft de oplossing van jan5x9 geen invloed), of is het een van de PC's die even niets meer met het netwerk te maken wil hebben?
Wat je kan doen is een tijd de router en de andere PC pingen (vanaf beide PC's). Als de router van een van de PC's pingbaar blijft, is het de andere PC die stopt. Als beide PC's de router niet meer kunnen pingen, is het de router. Dan heb je in ieder geval een aanknopingspunt.
  • itsalex
Kijk eens naar de lampjes en eventueel de condensatoren van de speedtouch. Die wil nog wel eens rot/bol/open zijn vooral van de speedtouch 546. Ik heb hier nog een aantal namelijk liggen met dezelfde kuren en ellende.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
