• Flying_Dutchie
  • Laatst online: 19-01-2022
Beste medetweakers.
Ik wil al een tijdje mijn WD MyBook Essential 1TB omzetten naar ntfs omdat ik gebruik maak van vrij grote iso's (groter dan de 4gb die fat32 aankan per bewerking) welke die nu niet aankan.
Nu heb ik onlangs gelezen dat dit ook kon zonder gegevensverlies. Ik heb het geprobeerd via de bekendste methode maar deze werkte niet (via uitvoeren>convert g: /fs:ntfs [/X]) .
Dit gebeurt er dan:
http://www.youtube.com/watch?v=vzSoksljcGA
(sorry voor de crappy camera maar had even geen andere en alleen fraps stond op mijn pc)
Iemand een idee waarom dat gebeurt? Ik had de skinner (windowblinds) al uitgezet, omdat dat wel eens ooit conflicten geeft maar het werkte nog steeds niet...
Als dit niet opgelost kan worden, wat kan ik dan doen om het bestandssysteem van fat32 naar ntfs om te zetten zonder gegevens verlies?
Als daar verder ook geen mogelijkheid toe is wat is dan de beste manier of programma om het te formatteren naar ntfs?
Hoop dat jullie me kunnen helpen!
Mvg Rob Rijkers
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Via de command prompt even kijken wat de melding is:
start -> uitvoeren -> cmd
Converts FAT volumes to NTFS.
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
  volume      Specifies the drive letter (followed by a colon),
              mount point, or volume name.
  /FS:NTFS    Specifies that the volume is to be converted to NTFS.
  /V          Specifies that Convert should be run in verbose mode.
  /CvtArea:filename
              Specifies a contiguous file in the root directory to be
              the place holder for NTFS system files.
  /NoSecurity Specifies the converted files and directories security
              settings to be accessible by everyone.
  /X          Forces the volume to dismount first if necessary.
              All opened handles to the volume would then be invalid.
Zorg er voor dat je geen blokhaken gebruikt bij de aanroep
[ Voor 84% gewijzigd door Kixtart op 13-03-2010 17:00 ]
  • Magic
Wakt Kixtart zegt. Waarschijnlijk is de te converteren schijf nog in gebruik. Probeer het anders even via veilige modus.
Nog een extragratis tip: Draai eerst even chkdsk g: (eventueel met /f erachter)
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Euh, volgens mij (en het filmpje) probeer je die opdrachtregel in het 'run' venster te starten ipv eerst een dosvenster (cmd) te starten via het "run" command.
Of heb ik het mis?
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • Kixtart
Kixtart
Neobahamuth schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 17:05:
Of heb ik het mis?
Dat maakt niks uit als de aanroep maar goed is. Het enige is dat je aan het einde van de opdracht niet kunt zien wat de status is geweest (succeed en fails e.d.)
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Kixtart schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 17:10:
Ah, weeral iets bijgeleerd! :)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Het kan natuurlijk zijn dat heel Convert niet aanwezig is, zoals op mijn systeem het geval is:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>convert
'convert' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
En als je dat in Run/Uitvoeren tikt, zie je dus geen foutmelding nee.
Kixtart schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 17:19:
Niet te lastig maken nog ;) Het ziet er in ieder geval naar uit dat hij [/X] heeft gebruikt ipv /X en dat convert daardoor niet draait. Maar als hij via de command de aanroep draait weten we zo meer.
Scherp, ik denk dat je gelijk hebt...
[ Voor 27% gewijzigd door RaZ op 13-03-2010 17:21 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Kixtart
Kixtart
  • Flying_Dutchie
Bedankt voor de vlotte reacties.
Het waren inderdaad de haakjes in dit geval waarom hij niet doorstartte. Heb hem nu wel gestart gekregen.
Nu vraagt hij de huidige volumenaam voor G: in te voeren, dat heb ik toch net gedaan toen ik de opdracht gaf?
Wat moet ik daar dan invullen? Wanneer ik G: invul vliegt het schermpje weer weg en gebeurt er weer niks zoals in het filmpje ook te zien is....
(EDIT)
Checkdisk net uitgevoerd:
Het type bestandssysteem is FAT32.
Volume My Book gemaakt op 2-5-2003 15:45
Het volumenummer is A1C6-704B
Controleren van bestanden en mappen...
De bestanden en mappen zijn gecontroleerd.
  976.521.536 kB totale schijfruimte.
   11.632.640 kB in 3.368 verborgen bestanden.
      135.040 kB in 4.161 mappen.
  268.185.696 kB in 74.214 bestanden.
  696.568.128 kB beschikbaar.
       32.768 bytes per cluster
   30.516.298 clusters in totaal op schijf
   21.767.754 clusters beschikbaar op schijf
Mvg Rob
[ Voor 38% gewijzigd door Flying_Dutchie op 13-03-2010 18:21 . Reden: Checkdisk al uitgevoerd ]
Wil je geen gegevensverlies? Waarom maak je dan geen backup?
Hij vraagt de volumenaam als extra beveiliging dat je zeker bent dat je de juiste schijf selecteert. Bij mij heet mijn D schijf DATA bijvoorbeeld:) Standaard heet dat 'NieuwVolume' denk ik, open gewoon 'deze computer' en kijk welke naam je de schijf G hebt gegeven? Kan zijn dat hij 'SONY' ofzo heet, naam van de fabrikant enzo :+
  • Flying_Dutchie
Owja wat stom van mij. Stits thanks voor de info.
En @ cheatah
Ik heb al een backup gemaakt maar kost zoveel tijd en heb de schijf toen geleend dus kan hem niet blijven lenen. Liefste zet ik het in 1 keer om zodat hij de backup van zn schijf kan gooien en ik hem niet opnieuw hoef te lenen.
EDIT
Het volgende probleem dient zich op...
Hij kan de schijf niet omzetten vanwege waarschijnlijke inconsistenties. Alleen hij geeft verder nergens fouten aan, ook niet bij checkdisk... Erg raar dit? Zou hij toch nog door de /x command heen zijn gekropen en zit hij nog 'vast' aan een of ander programma?
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.
C:\DOCUME~1\RIJKER>convert g: /fs:ntfs /x
Voer de huidige volumenaam in voor station G: My Book
Op het volume bevinden zich mogelijk inconsistenties.
Start Chkdsk (het schijfcontroleprogramma).
Kan de conversie niet uitvoeren.
G: is niet geconverteerd naar NTFS
C:\DOCUME~1\RIJKER>
Wat kan ik daar aan doen dan?
Mvg Rob
[ Voor 137% gewijzigd door Flying_Dutchie op 13-03-2010 19:10 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Doen wat er staat: Start chkdsk
Ook gewoon in de cmd-prompt doen, en gebruik de /f parameter:
C:> chkdsk G: /f
Ey!! Macarena \o/
  • Flying_Dutchie
Die f-fix deed het hem...
Thanks iedereen mn schijfje is weer ntfs :D.
Mvg Rob
