• Jeroen
  • Laatst online: 21:33
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Hoi,
Voor een projectje waar ik aan wil gaan beginnen moet ik de psu extern houden. Nu is het natuurlijk niet handig om zo'n relatief korte, dikke, stugge kabel uit de kast te hebben lopen naar zo'n blok, dus ik zou daar wat aan willen doen. Er is in de kast nog wel ruimte voor een verdeelpunt, en als ik zo naar in ieder geval de ATX stekker kijk zie ik dat er maar ongeveer 9 verschillende soorten lijnen in gaan, maar veel meerdere keren. Ik hoop dat ik met veel minder, misschien wat dikkere aders, de verbinding tussen de psu en de kast kan verlengen.
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/1I3Fo.jpg
Ik heb mijn voeding aan dit topic toegevoegd, hieronder het overzichtje uit de handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/oaPSU.jpg
Voor zover ik kan zien heeft hij 2 12v rails, dus ik zou toch 2 12v draden moeten hebben. Verder zitten er op de ATX 24-pins connector zoals je hierboven kan zien 3 data pins waar niet veel stroom door loopt, dus dacht ik daarvoor veel dunnere draden te kunnen gebruiken.
Ik kom dus uit op 10 aders die ik echt nodig heb: 1 voor elke rij in de tabel van de voeding, en de 3 data pins van het moederbord. Als ik de voeding openmaak en alles eraf soldeer en verleng met deze 10 draden, dan zou het moeten werken, toch? Edit: Ik moet vooral de GND draden niet vergeten.
Edit: Ik heb hier berekend dat de voltage drop over een afstand van 1.5 meter met AWG 12 draden nog goed te doen is, ik weet niet hoe dik dat eigenlijk is maar heeft iemand hier verstand van?
[ Voor 10% gewijzigd door Jeroen op 13-03-2010 16:55 ]
"I don't always test my code, but when I do, I test on production."
hoe heb je dit opgelost?
