Epia/Debian Lenny wil niet uit
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Tsja, als redelijk jaren lange nerd ervaren met debian/ubuntu nu toch een wat bijzondere uitdaging...
Ik heb een epia met daarop debian lenny geinstalleerd, kernel 2.6.2-486. ACPI is gewoon aan in de bios, apmd en acpid zijn geinstalleerd, acpi modules zijn aan in de bios en de pc wil niet uit.
Dat heet: Hij doorloopt de shutdown tot aan het moment dat power down in beeld verschijnt en blijft dan aan. Beetje net zoals een hele oude bak met een AT voeding. Hij zegt "power down" en dan mag je de stroom eraf knallen. Rebooten werkt overigens wel prima.
De apm module installeren kan niet (no such device) en nu kom ik er na een paar uur googlen niet meer uit. Wat kan ik nog missen? Alle andere linux bakken die ik aangeslingerd heb in dit huis krijg ik wel gewoon uit :')
[ Voor 6% gewijzigd door VROEM! op 12-03-2010 21:57 ]
ieeeepppppp :P
  • Saturnus
Ik ben geen linux insider maar zie wel eens dat er hier verschil is tussen 'poweroff' en 'shutdown now.' Heb je die 2 commands geprobeerd?
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik kan poweroff eens proberen...=>Zelfde resultaat.
Normaliter gebruik ik ofwel de shutdown knop van de gnome werkbalk, of anders "shutdown now -h" via de terminal. Die laatste optie heeft mij nog nooit in de steek gelaten.
ieeeepppppp :P
  • zordaz
  • Laatst online: 30-10 09:27
Hmm, dan wordt het toch echt het ouderwetse ceteris paribus uitsluiten. Dat begint met de vragen:
- Heeft heeft ooit goed gewerkt op dit systeem?
- Sinds wanneer is het mis?
- Wat is er in de tussentijd allemaal gewijzigd? Kan dat de oorzaak zijn?
- Kan het zijn dat er ergens iets "blijft hangen' tijdens het shutdown proces?
De laatste keer dat ik iets dergelijks had bleken er problemen te zijn met het unmounten van filesystems.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 24-10 17:55
Welke biosopties heb je m.b.t. power management? Wellicht dat daar een optie tussen zit.
There is no replacement for displacement!
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
had hetzelfde met een oud bordje met daarop een VIA 800 mhz cpu.
Ding wilde ook niet uit onder XP dus mijn hardware zal wel niet helemaal compatible geweest zijn.
Feit dat XP ook zei 'it's now safe to turn the power off' zei me genoeg over het feit of ik nog energie in debian moest stoppen om hem echt uit te laten gaan.
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-10 22:33
Ultraman
Boefje
Zou best eens een brakke implementatie van ACPI in het BIOS kunnen zijn.
Kijk eens of je in plaats van ACPI, APM kunt gebruiken, mogelijk werkt dat draakje wel :)
Dat truukje pas ik hier ook toe met Windows XP op een machine. In Power Management configuratie ondersteuning voor APM inschakelen hielp :) Dat is een AMD Athlon (Pluto) 700MHz.
[ Voor 35% gewijzigd door Ultraman op 13-03-2010 02:19 ]
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
zordaz schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 23:16:
Heeft het ooit goed gewerkt?
- Niet met exact deze configuratie. Ik had het bord al een poosje, ooit heeft het moederbord zelf het volgens mij wel goed gedaan. Ik heb twee van die bordjes, deze heeft vrij lang stof liggen happen tot bij de andere de schijf crashte. Ik wil deze nu eerst helemaal op de rit zien te krijgen voor ik aan die andere ga sleutelen om te zien of er nog wat te redden valt. De andere heeft het altijd wel goed gedaan overigens.
-Rest van de vragen zijn eigenlijk nu al beantwoord. Of er iets blijft hangen....mja misschien?
_eXistenZ_ schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 01:27:
-Zoek ik uit. Ik heb in elk geval ACPI gewoon aan gelaten.
Emmeau schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 01:29:
Zoiets heb ik vroeger met andere systemen ook gehad, daar hielp APM/ACPI inschakelen altijd wel.
Ultraman schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 02:16:
Als ik "modprobe apm" doe zegt ie no such device. Zijn er wat kernel opties om acpi bij booten uit te zetten en apm aan? Ik heb de kernel al eens geboot met apm=on in de opties, maar zonder resultaat.
ieeeepppppp :P
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:13
Even wat vertrouwen geven: ik heb al een paar jaar een tweetal verschillende Epia machines (M10000 en CN10000, als ik mij niet vergis) met Debian Linux er op (verschillende distributies gehad) en nooit problemen met aan/uitschakelen. De M10000 gaat wekelijks aan/uit, de CN10000 in principe nooit (maar bij stroomstoring, als de UPS bijna leeg is, schakelt 'ie zichzelf correct uit).
Dus: het kan wel! Mijn huidige kernel versie is 2.6.26, maar ik weet zeker dat 'ie onder 2.4 ook al werkte. Wat voor bord heb je precies?
Dat alles gezegd: geen idee hoe je het moet oplossen.
Modules in de kernel: ik gebruik geen modprobe, maar voeg toe via modconf (als root, uiteraard): een text-based gui waar je wat categorieen ziet waarbinnen je dingen aan/uit kan zetten. Je zou eens kunnen spelen binnen 'kernel/drivers/acpi'. Daar heb ik nu aan staan: button, dock, fan, processor en thermal. (niet bewust voor gekozen - zou zomaar default kunnen zijn).
Onder 'kernel/arch/x86/kernel' zie ik wel een 'apm' optie - misschien dat dat bij jou iets doet, maar bij mij staan al die opties daar uit.
Deze webpagina geeft een andere tip:
apmd via apt-get installeren. Even bij mij gecontroleerd, en ik gebruik deze niet (ofwel, bij mij werkt het zonder die package ook goed). Maar het is een poging waard.
Deze webpagina laat je eerst uitzoeken of je ACPI of APM moet gebruiken - lijkt mij een zinnige start. Even gecontroleerd op mijn M10000 bord, en die doet gewoon ACPI. Echter geeft die site weinig tips hoe je het met ACPI aan het werk moet krijgen...
Overigens heb ik bij mij wel 'acpid' als package geinstalleerd. Zou zomaar ook kunnen helpen.
Dus, mijn tips, nu op volgorde:
  1. Controleer door 'dmesg | grep -i acpi' of je bord ACPI doet;
  2. even er van uit gaan dat dat het geval is: installeer acpid en kijk of dat helpt;
  3. kijk in de bios of er nog leuke bios-opties zijn die helpen;
  4. eventueel kan je nu toch wat met apm gaan proberen, maar ik denk dat ik dan eerder...
  5. wat meer zou googlen...
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Dank voor je uitgebreide reply. Vrijwel alles dat je beschreef had ik al geprobeerd, maar hier even een lijstje waarin ik voor de volledigheid alles suggesties doorloop:
-Modconf gebruik ik al, soms doe ik voor een losse module proberen even "modprobe".
-ACPID en APMD heb ik beide al geinstalleerd.
-De apm module installeren met modconf geeft "no such device", ook als ik aan de kernel bij het booten apm=on mee geef.
Mijn output van dmesg:
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000dff0000 - 000000000dff3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000dff3000 - 000000000e000000 (ACPI data)
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000F6650, 0014 (r0 VT9174)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0DFF3000, 0028 (r1 VT9174 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0DFF3040, 0074 (r1 VT9174 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0DFF30C0, 2FDD (r1 VT9174 AWRDACPI 1000 MSFT 100000C)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0DFF0000, 0040
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.115271] ACPI: Core revision 20080321
[ 0.123596] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0e28)
[ 0.128432] ACPI: bus type pci registered
[ 0.156719] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.167084] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.167096] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.167143] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ 0.178420] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.179590] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.227788] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.228271] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.228732] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.229192] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.229687] pnp: PnP ACPI init
[ 0.229714] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.237756] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.237769] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.237781] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.238498] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.239021] ACPI: RTC can wake from S4
[ 2.802053] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[ 2.802178] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
[ 2.802192] ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states)
[ 4.434163] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
[ 4.434189] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0d.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 5.176932] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[ 5.176956] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 5.280688] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 5.385432] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 5
[ 5.385453] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[ 5.489444] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 3
[ 5.489465] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
[ 5.604644] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 7.099473] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 17.947622] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 18.552339] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[ 18.584181] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 18.608211] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 21.582665] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link [LNKC] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[ 31.381513] longhaul: ACPI I/O at 0x400
[ 31.381565] longhaul: Using ACPI support.
[ 48.326371] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
De diverse ACPI apparaten worden in elk geval gewoon gevonden.
Kernel versie is bij mij 2.6.26-686 en 2.6.26-486. Beide hebben hetzelfde probleem. Booten met acpi=force helpt niet.
ieeeepppppp :P
  • vanaalten
Hmmm... klinkt alsof je het ondertussen eigenlijk wel grondig hebt onderzocht...
  • Wat voor type EPIA is het? Als het toevallig dezelfde is als die ik heb zouden we wat meer kunnen vergelijken.
  • BIOS updates bij VIA, misschien?
  • Doorverwijzen: http://www.viaarena.com/forums/ heeft een Linux afdeling - misschien dat daar wat mensen met ervaring hierin zitten.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Oke hier een update van de status. De status is:
-De PC gaat WEL uit zichzelf uit :')
-Het afschakelen duurt alleen een minuut of twee nadat power down in beeld verschijnt :')
Zojuist ontdekt terwijl ik me even opnieuw in zat te lezen in de manual. Ik lees wat terwijl ik hem opdracht gegeven heb om af te schakelen en na een paar minuten...klik :z O-) tadaa :*) :')
De volgende uitdaging is nu om van die 2 minuten af te komen. Het bordje is een M10000, revisie B.
ieeeepppppp :P
  • vanaalten
Dat is goed om te horen!
Klinkt alsof het nu tijd wordt om te verdiepen in het hele Linux shutdown-proces... Ben ik niet in thuis, dus ik wens je veel succes! ;)
Ik heb hier een M10000 als backup-machine, mocht je dingen willen vergelijken dan moet je dat maar laten weten.
