• Gevallen
  • Laatst online: 10:12
Ik heb hier een SCSI-kaart (LSI MegaRAID 320-2E) waar iemand blijkbaar niet zo voorzichtig mee om is gegaan, want er zijn een paar onderdelen afgebroken. Ten eerste 2 condensatoren, die heb ik vervangen. Het volgende onderdeel geeft echter problemen:
Een onderdeel in een SOT23-5pin behuizing, met als opschrift TAC9. Het is 2 keer afgebroken (ik heb er nog 1, maar daar is een pootje vanaf).
Op de print staan de volgende nummers erbij: D17 en D2. Je zou dus verwachten dat er 1 of meerdere diodes inzitten, maar goed meten is door het afgebroken pootje lastig.
Onderdelen met TAC9 die ik al gevonden hem, maar die het niet zijn:
- COP8TAB9/TAC9 (Een µC met veel te veel pinnetjes.)
- TAC919/TAC9119/TAC9919 (Een PWM-controller, heeft 1 pin teveel)
- TL431ACD (Een voltage-reference, met teveel pinnen)
- TAC9200/TAC9210 (Shunt regulator, alweer teveel pinnen)
Weet iemand misschien wat voor onderdeel dit is?
Ken je mij van CO?
  • wacco
  • Laatst online: 21-03-2023
wacco
cli, hlt.
Kan je een foto maken van wat er omheen zit aan componenten?
Spolap: Interactive webcomic
Code Device Manf Base Package   Leaded Equivalent/Data
TA  2SC5431EB   Nec N   SC59    npn RF fT 4.3GHz 12V 60mA
TA  GDZ12B  Vis I   SOD323  zener 200mW 12V
via: http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
  • Gevallen
Helaas zijn die het niet, te weinig pinnen, de transistor heeft maar 3 pinnen en de zener 2. Mijn onderdeel heeft er 5, en ze zijn alle 5 gebruikt (er lopen printsporen naar toe.) Die website had ik (met wat moeite, meestal vind je het oude adres) al gevonden, een langer SMD-codebook heb ik nog niet gevonden, maar toch staat hij er niet in...
Ik zal de kaart even onder de scanner leggen, ben alleen de voeding van de scanner kwijt, dus die moet ik eerst vinden.
Ken je mij van CO?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
een switch mode dc-dc converter?? (extern moet dr dan ook n spoel, 2 condensatoren en een diode te vinden zijn in de buurt..)
  • debbes
  • Laatst online: 27-09 18:24
