Coax Aircell7 voor UPC?
  • dago21
  • Laatst online: 15-09-2025
Ik heb hier een paar meter Aircell 7 Coax kabel liggen en was benieuwd of dit geschikt is om vanaf het UPC overnamepunt te gebruiken naar het UPC Modem. Ik moet er dan nog wel aan beide kanten een connector opzetten.
Wat ik heb kunnen vinden is dat het 'antenne' draad is, en weinig verlies over afstand, maar wat mij opviel is dat de kabel een bundeling van meerdere kabels in de kern is en niet zoals bij mijn Gamma koperen 1 kabel.
Mijn vraag is dus, kan ik deze kabel gebruiken voor doorgifte van het UPC signaal zodat ik mijn modem op een andere plek kan neerzetten?
Op deze link van [Conrad] kun je zien wat ik bedoel met een 'bundel'.
  • remco_k
  • Laatst online: 21:07
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Dat kan prima zolang je er geen F-connector op wilt zetten omdat de kern van de coax gebruikt wordt als 'pin'. En dat kan niet met deze kabel.
Verder er voor zorgen dat je goed passende connectoren erop zet.
Alles kan stuk.
  • dago21
Bedankt, maar het modem werkt volgens mij wel met een F-connector. Zou ik veel verlies hebben als ik de connector met een verloopstuk omzet?
Of kan ik beter een andere coaxkabel gaan kopen, zo ja maakt de kwaliteit veel uit en is er voorkeur voor een merk en type (bv Hischmann koka 799)?
@remco_k beetje ( O-) )off-topic goed initiatief die website :)
[ Voor 10% gewijzigd door dago21 op 12-03-2010 20:30 ]
  • remco_k
remco_k
dago21 schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 20:13:
Je hoeft je geen zorgen te maken over verliezen. Het is meer het mechanische gedeelte waar je problemen mee kan krijgen.
Koka 799 is prima
Thx :)
Alles kan stuk.
  • dago21
Hmmm, vanmorgen deze kabel geprobeerd, maar zonder echt succes...
Het UPC modem krijgt geen signaal
De Digitale TV decoder geeft slecht signaal/geen signaal
Analoge TV is belabberd slecht.
Ik heb er op zich redelijke connectoren aangezet en ook fatsoenlijk nog :)
Is deze coax kabel dan toch niet geschikt voor doorgave?
  • remco_k
remco_k
dago21 schreef op zondag 14 maart 2010 @ 11:33:
Dan ga ik toch al snel denken aan een mechanisch probleem. Hetzij kabel defect (sluiting, of ergens open) of connectoren er niet goed aangezet of een ander probleem wat de werking beinvloed.
En nu je dat zegt schiet me te binnen dat de 50 Ohm impedantie van deze kabel eigenlijk niet matcht met de 75 Ohm impedantie die je hiervoor nodig hebt. Echter, bij beperkte afstand zo dat bij lange na niet zo'n groot probleem mogen opleveren als waar jij nu last van hebt.
Alles kan stuk.
  • dago21
De kabel is 12 meter. Nu ben ik niet zo snugger met Ohm's maar is een lager, of hoger getal beter?
Zal de connector nog eens proberen maar denk dat ik een Hirschmann kabel ga bestellen maar :)
  • remco_k
remco_k
dago21 schreef op maandag 15 maart 2010 @ 16:00:
Allebei niet. Moet bij voorkeur hetzelfde zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door remco_k op 15-03-2010 16:22 ]
Alles kan stuk.
